Lampa turystyczna
co i jak zrobiłem...
SP5VR
Lampa turystyczna
Post autor: SP5VR »
Zbudowałem sobie lampę turystyczną. Na rynku jest spory wybór ale budowa światełek sprawia mi satysfakcję.
Krótki opis:
Obudowa poliwęglanowa
dioda XML-2 T6 3B (do wymiany na np Nichia219)
sterownik programowalny v1.5 1.4 A by Greg (na moją prośbę stroboskop 16Hz został zamieniony na beacon 0.5 Hz)
akumulator 3xNCR18650B równolegle
ładowarka li ion 1A i przetwornica step down (40 V max) można ładować bezpośrednio z panela słonecznego lub np gniazda zapalniczki
wymiary 17x8x8 cm, średnica klosza 6 cm
Aluminowy walec o średnicy 40 mm stanowi radiator i podstawę dla diody. Wydaje mi się, że nawet przy prądzie maksymalnym daję radę odbierać ciepło z diody. Nie grzeje się mocniej niż latarki.
Lampa daje sporo światła. Może służyć jako awaryjne źródło światła na wypadek braku prądu lub jako sygnalizator na drodze (tryby migające). W podstawie magnesy neodymowe.
Zamierzam jeszcze dać śruby mocujące klosz i górny uchwyt do podwieszenia.
Post autor: DNF »
Powiem Ci, że robi robotę! Wygląda estetycznie, miłe dla oka. Gratulacje :)
Wygląda super. :)
Do ideału brakuje tylko, żeby góra też była przezroczysta (przynajmniej w części) i żeby dało się ją powiesić do góry nogami, tak, aby pod lampą nie było najciemniej :wink:
Choć tak jak jest jest klasycznie - jak z lampą naftową, pod którą też musiało być ciemno :)
Nie wiem z czego jest pokrywka, ale może by dało radę np. krążek przezroczystego materiału w nim wpasować i wtedy wieszak dać od dołu, a nie od góry.
Pozdrawiam, Kuba
Ładne :) Robię coś podobnego, ale na ledach 5630 z dodatkowymi funkcjami jak powerbank, radio.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Ja też strzeliłem sobie powerbank z 16 18650 do pompki do materaca i ogólnego zasilania kempingowego. Koniec trosk,czy odpalę samochód. W schronisku bez prądu naładowałem tym do pełna 12 telefonów wszystkich współwycieczkowiczów i jeszcze sporo zostało. W domu po awarii prądu puściłem telewizorek z przetwornicy. A cała kosteczka grubo poniżej kg, więc robi wrażenie w porównaniu z akumulatorem ołowiowym używanym wcześniej.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Dziękuję bardzo.
Lampka spełnia swoją rolę. Świeci jak tradycyjna lampa naftowa bo taką podwieszaną, świecącą do dołu i na boki, do namiotowej sypialni, mam z Decatlon.
W pierwszej wersji miała być też z funkcją powerbank ale zrezygnowałem.
Duży powerbank na li ion też planuję kiedyś zbudować tylko szukam(mało intensywnie :wink: ) regulatora ładowania z bateri słonecznej i układu ładująco - balansującego.
MCSubi pochwal się jak to rozwiązałeś?
MCSubi
Kupiłem 16 ogniw 18650 3Ah na wyprzedaży w BTO po 10 PLN, zgrzałem kostkę 4x4 + kilka kompletów bananów i przewody balansera. Przez banany wpinam gniazda zapalniczki (do sprzętów 12 V, w tym oryginalnych ładowarek - samochodowa Adaptive Fast Charging Samsunga ma lepszą sprawność, niż wszystkie przetwornice, które testowałem) lub przetwornicę http://pl.aliexpress.com/item/5A-LED-Dr ... 02230.html która zasila/ładuje wszystko (łacznie z aku 2S z lustrzanki). Proste i lekkie, ładuję w domu lub samochodzie iChargerem, do plecaka uszyłem pokrowiec z niby-kordury. Aku ogarnia 10 dni w górach piechotą/rowerem dla 2 osób ze smartfonami, GPS, czołówkami i lustrzanką.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
No to bardzo elegancko. Power bank większej mocy bardzo się przydaje.
Myślałem o rozwiązaniu z zintegrowaną ładowarką. Coś mniej więcej jak http://www.goalzero.com/p/207/sherpa-100-power-pack
Chciałbym dać w szereg trzy ogniwa. Napięcie końcowe 16.8V jest trochę za wysokie dla moich urządzeń(radiostacje) a przetwornice wprowadzają czasami zakłucenia RF.
Ale to plany na przyszłość. Wysoko na liście Urządzeń Do Zrobienia
MCSubi
O radiostacjach nie mam pojęcia. Ja mam nawet 4,35V, czyli max. 17,4 V, ale niczego jeszcze nie upaliłem. Silnik pompki kręci się dużo wyżej, prąd bez zmian, a jednak czas pompowania skrócił się o połowę. Szybkie ładowarki samsunga wg nadruku działają do 30 V.
Urządzenie z linka b. ciekawe, ale jednak ja przy tej samej masie mam 2x więcej Wh :-) i szmacianą "obudowę", która nie przeciera plecaka ani sakw na krawędziach.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Większość moich radiostacji nie lubi napięcia powyżej 16 V. Zrobię więc (kiedyś) pakiet 3 aku w szeregu i nie będzie problemu. Liczą się Wh!
Skaktus na jakim podłożu montujesz te 5630 i jaki sterownik stosujesz? Zastosowanie tych diod wydaje się bardzo interesujące.
Podłoże to pasek z mosiądzu o grubości 1 mm, zatem podłoże własnej roboty :) Sterownik jak narazie na AMC, ALE szukam czegoś innego. Dzięki temu, że zastosowałem sporo ledów, mam dość niskie VF - ok. 2,9V przy 1,4A i w przypadku AMC sporo ciepła na nich się wydziela.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Dobry pomysł z tym paskiem blachy.
Ja myślałem o płaskowniku miedzianym i diodach Nichia np takich:
Dioda
ale obawiałem się czy moje umiejętności lutownicze wystarczą :) .
Przy kilku diodach i prądzie ok 1.4A trzeba by pewnie wyprowadzić ciepło na zewnątrz obudowy.
Przy 1,4 A ledy dają rady. Każdy pasek z mosiądzu przyklejony jest do "kwadratowej rury" wykonanej z aluminium.
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Jak będziesz mógł to wrzuć jakiś fotki. Temat bardzo interesujący :)
Wrzucił bym nawet dziś, ale...no właśnie. Lutowanie ledów nie było łatwe i wizualnie wygląda to jak praca osoby która miała w ręku lutownicę pierwszy raz w życiu ;)
