Kilka dni temu doposażyłem mój rower w dynamopiaste super patent i w ogóle
Na przód wpadła lampka AXA Piko30 bez podtrzymania(na razie wystarczy ale chyba coś przy niej pogrzebie bo widzę ze płytka jest "uniwersalna" dla wszystkich PIKO)
Na tył kupiłem lampke AXA GO bez podtrzymania liczac ze bedzie tak samo jak w przedniej ale jednak jest tam tylko dioda(zwykła 5mm czerwona) i rezystor SMD chciał bym ją doposażyć w podtrzymanie żeby nie "znikać" jak stanę...
Mam pytanie czy jak bym wrzucił równolegle diodę prostowniczą potem szeregowo do masy kondensator powiedzmy 1F a potem normalnie dioda i rezystor to będzie działać
Wiem ze tego było już sporo ale jak szukam to wszystkie układy skomplikowane a miejsca w lampce za wiele nie jest
Z góry dzięki za rady
