Modernizacja AXA GO bez podtrzymania
dogu18
Post autor: dogu18 »
Kilka dni temu doposażyłem mój rower w dynamopiaste super patent i w ogóle :)
Na przód wpadła lampka AXA Piko30 bez podtrzymania(na razie wystarczy ale chyba coś przy niej pogrzebie bo widzę ze płytka jest "uniwersalna" dla wszystkich PIKO)
Na tył kupiłem lampke AXA GO bez podtrzymania liczac ze bedzie tak samo jak w przedniej ale jednak jest tam tylko dioda(zwykła 5mm czerwona) i rezystor SMD chciał bym ją doposażyć w podtrzymanie żeby nie "znikać" jak stanę...
Mam pytanie czy jak bym wrzucił równolegle diodę prostowniczą potem szeregowo do masy kondensator powiedzmy 1F a potem normalnie dioda i rezystor to będzie działać ?? Czy muszę dać pełny mostek prostowniczy i dopiero potem kondensator i diodę??
Wiem ze tego było już sporo ale jak szukam to wszystkie układy skomplikowane a miejsca w lampce za wiele nie jest
Z góry dzięki za rady
Cześć
Kolejny temat w którym nie znam poprawnej odpowiedzi, ale za pomocą Google spróbuję coś podpowiedzieć, bo widzę, że nikt inny nic, to zawsze będzie coś ;)
http://atoomnet.net/supercapacitor-red- ... cle-light/ "trochę" skomplikowane, ale mało miejsca zajmuje w lampce.
https://www.google.pl/search?q=supercap ... 8UCh1uxwaf
http://www.dr-lex.be/hardware/bikeled.html
Sam nie wiem :) Ale wiele schematów się powtarza, mostek się powtarza...
Pozdrawiam, Kuba
dogu18
marmez pisze:Cześć
Pozdrawiam, Kuba
Dzięki wielkie ten pierwszy schemat chyba najbardziej mi pasuje:D Na dniach poszukam diod schottky i złoże i zdam relacje co i jak:)
Jeszce jedno pytanie czy wrzucenie diody fuperFlux będzie miało sens?? ma niby wiekszy kąt świecenia niż zwykła 5mm.
IMO 5mm ma te zaletę, że z daleka z tyłu będzie Cię widać, a na boki trochę też zaświeci.
Ile diod chcesz dać? Bo jak kilka, to z 2 można skierować na 2 boki, jak to nieraz jest w lampach.
dogu18
marmez pisze:IMO 5mm ma te zaletę, że z daleka z tyłu będzie Cię widać, a na boki trochę też zaświeci.
Myślałem generalnie zostawić tą co jest bo światła daje sporo, z tym fluxem to tak teoretycznie.
jedyne czego w tej lampce naprawdę brakuje to podtrzymania
To zdecydowanie dostawił bym diod tak jak jest.
Powodzenia! :)
