żarówki led h7 60w 7000lm - zapytanie
Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Poczytałem wasze forum odrobinkę i stwierdzam że lepszych i bardziej doświadczonych ludzi nie mógłbym zapytać odnośnie żarówek ledowych do auta. Mam fabie 2 z soczewkami i kusi mnie żeby zakupić ledowe żarówki na stronie interlook.pl znalazłem taki fajny zestaw żarówek 60w z podobno 7000lm według tego co poczytałem może być to całkiem możliwe. Jedynym mankamentem może być przegrzewanie owych żarówek. Proszę was wypowiedzcie się na ten temat. Dodam tylko że zależy mi na dobrym oświetleniu a 7000lm brzmi dobrze i nie chce kupować xenonów hid.
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc bo niewiem czy wydawać 280 pare złotych.
Nie mogę ich znaleźć, ale:
60 W na LED bez obiegu powietrza to baaardzo dużo. Raczej niemożliwe.
Wiesz ile to: 7000lm?
Ostatnio zmieniony niedziela 27 wrz 2015, 12:34 przez michal1, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli myślimy o tych samych "żarówkach" to odpuść sobie, bo ani nie mają tej mocy ani nie będą dobrze świeciły. O żywotności ani nie będę pisał, bo w aucie będzie liczona raczej w minutach niż godzinach.
Poza tym ceny mają nieźle zawyżone - np soczewki "bixenon" za 300zł można kupić w Chinach za nieco ponad 100zł.
Dokładnie o te chodzi http://m.interlook.pl/product-pol-776-S ... 00-lm.html
Sklep mam niedaleko osobiście mogłem sie pofatygować dlatego zapytałem. A i owszem trochę poczytałem u was na forum więc 7000lm to normalnie jak w dzień coś nazbyt podejrzane. Czy istniała by możliwość porady z waszej strony jakie byście polecili żarówki h7 ledowych do soczewek które jednak trochę ze mna pojeżdżą i będą świecić jaśniej z białą barwą niż night breakery osrama??? Z góry dziękuję za waszą pomoc i tak szybki odzew.
Miałem ten zestaw w wersji na H1 - różni się tylko plastikowym mocowaniem. Moc 60W podana przez producenta to kłamstwo - po części. Realnie tyle MOŻE pobierać zestaw, ale tyle nie pobiera. Moc realna na 1 zamiennik to około 12W przy 13V. Stabilizacja prądu od około 8V. Realnie do uzyskania jest około 1000 lumenów z 1 zamiennika, a 7000 to bajka sprzedawcy.
Po zamontowaniu w soczewce całość świeci, jednak brak jest skupienia tak jak przy żarówce. Odcięcie prawidłowe. W jeździe na drodze się nie sprawdza - jest po prostu ciemniej niż deklaruje producent, do tego brak skupienia powoduje, że zasięg jest gorszy. Na żarówce oświetlenie jest lepsze (dalej, szerzej itd)
Nie polecam tego typu zamienników, po prostu się nie sprawdzają. Radiator jaki dał producent ledwo wystarcza na moc jaką mają obecnie zamienniki przy pracy na wolnym powietrzu, w komorze gdzie jest często więcej niż 50st, całość się upiecze.
Te zamienniki są tak samo nielegalne jak xenon, więc lepiej i taniej wyjdzie jak kupisz palniki i je zamontujesz. Wówczas będziesz miał realne 3000 lumenów i do tego za połowę ceny ledów, bez obaw o przegrzanie.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 wrz 2015, 14:38 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Żadne, bo reflektory nie są w żaden sposób przygotowane do współpracy z tego typu rozwiązaniami (o ile światło może da się odpowiednio rozłożyć, o tyle temperatura zabije szybko każdego LEDa dającego przyzwoitą ilość światła). Najlepszy mod można zrobić montując dobre HIDy. Oczywiście pozostawiam kwestie prawne do przemyślenia w obu przypadkach, bo może być bardzo nieciekawie w razie wypadku.bykriss pisze:Czy istniała by możliwość porady z waszej strony jakie byście polecili żarówki h7 ledowych do soczewek które jednak trochę ze mna pojeżdżą i będą świecić jaśniej z białą barwą niż night breakery osrama???
Są dostępne zamienniki i całe wkłady LED. Tylko nie wiem, czy cena ci się spodoba
https://hidretrofit.pl/sklep/soczewki-koito-biled/
http://www.hella.com/emergency/pl/Oswietlenie-1713.html
te wartości podziel przez 2, bo większość sprzedawców podaje wartości dla zestawu łącznie , czyli będzie to katalogowo 30W i 3600 LM dla tego zestawu (deklarowane)bykriss pisze:Mam fabie 2 z soczewkami i kusi mnie żeby zakupić ledowe żarówki na stronie interlook.pl znalazłem taki fajny zestaw żarówek 60w z podobno 7000lm
ponadto w Fabii 2 będziesz miał trochę zabawy z montażem. Nie napisałeś dokładnie którą Fabie masz, a w F2 mieliśmy w przedliftowych lampy soczewkowe halogenowe, bi-halogenowe oraz w poliftach ponownie halogenowe.
Nie mniej z grubsza problem dotyczy blaszki mocującej żarówkę - trzeba zrobić małe przeróbki... lub kupić takie same adapterki jak pod HID'a
W zależności od posiadanej wersji lampy (różna ich budowa w środku), możesz fizycznie nie zmieścić całości w lampie, gdyż radiator w zestawie 2S który znalazłeś swoje wymiary ma. Alternatywną mogą być zestawy z chłodzeniem typu Copper Wire.
no cóż... musisz zmienić reprezentatywne grupy produktów w swoich testach.skaktus pisze:ElSor - jeszcze nie spotkałem żadnych zamienników do świateł mijania, które miały by parametry choćby zbliżone do żarówki, pod względem rozkładu światła Nawet te w długich się nie sprawdzają bo często świecą bardzo blisko, bez jakiegokolwiek zasięgu.
przykład ? zestaw R3 z 2x XHP-50 na stronę.... deklarowane 40W / 4800LM
zdjęcie w Superbie 2 na zwykłej soczewkowej lampie (optyka Helli, a więc to samo co w Fabii2 dla wersji halogen)
zmierzony pobór: 43,985W (uwzględniając nieprecyzyjny pomiar , i tak mieści się w deklarowanej wartości)
Ostatnio zmieniony środa 30 wrz 2015, 16:21 przez lec, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdjęcie pierwsze nie oddaje w 100% tego jak to cudo faktycznie świeci w soczewce - jest rozmazane itd.
Co do mocy tych cudów które pokazałeś - faktycznie, moc spora. Sprawdź jak zachowają się przy napięciu 12V, 9,5V to trochę za mało.
Do tego, jakoś nie wyobrażam sobie odprowadzenia takiej ilości ciepła za pomocą widocznej na 2 foto plecionki...
PS-Czy dobrze widzę, że 4,63A to dla dwóch zamienników jednocześnie ?
Ta plecionka, to faktycznie raczej dla lepszego samopoczucia kupującego...
Wydaje mi się, że dla jednego, drugi chyba jeszcze leży w pudełku.skaktus pisze:PS-Czy dobrze widzę, że 4,63A to dla dwóch zamienników jednocześnie ?
