(nie wiem czy dobry dział jesli nie to z góry przepraszam)
Chciałbym sobie zrobic latareczke:D
Chce zeby miała dobry skupiony zasięg i zeby czas świecenia też był dobry rozmiary są obojętne (oczywiscie nie do przesady nie bede biegał ze szperaczem:P )
Nazbierałem już troche części do jej budowy:
-Super soczewka ogkągła z samochodowych świateł xenonowych 75mm x 22mm(grubość) z zwykłej diody niebieskiej 3mm skupia tak światło że "plamke" widać na budynku obok taki mini laserek
(oczywiście w zależnośći od odleglosci soczewki od ledów)
-Aluminiowa rura średnica 74mm, na obu końcach z malutkim "rantem" na ok 75mm zeby zmieściła sie soczewka i dalej nie spadała, dł rury 35cm (narazie nie docinana bo nie wiem jak latarka będzie wyglądać)
Do tego mam 2 "dekliki" tzn. 2 takie idealnie pasujące "zaślepki" z ktorych chce zrobić przejściówke na zwykłą miedziana rurke.
Zaślepka wchodzi w aluminiową rure i ma kołnież ktory zapobiega wpadnięciu dalej do tej zaślpeki przylutuje (tak jak lutuje sie instalacje grzewczą w domu, albo na jakis super klej termiczny) miedzianą rurke w ktorej będą akusy.
-Miedziana rurka 20mm długość 40cm (tez narazie nie docinana) idealny rozmiar na akusy 18650
Z zaślepkami (standardowe ktorye wykorzystuje sie w instalacji grzewczej)
-12 akusów 18650 "protect" (oczywiście nie mam zamiaru wykorzystac wszystkich akusków do zasilania latarki)
Co bym chciał/musiał kupić:
-diody jeszcze nie mam chce zastosować jedną diode Cree R2 (więcej nie bo niechciał bym efektu kilku "plamek")
Gdzie kupic taką diode?
Na alledrogo widzialem po ok 37zl tu na forum Kolega LEDIOKO też ma jeszcze chyba takie na sprzedaż, Tylko nie wiem ile chce za jedną szt.
Czy lepsza będzie inna dioda? dioda bedzie miala dobre chlodzenie bo latarka będzie dość duża i mam dość spory radiatorek.
-Driver wogóle nie wiem jaki? myslalem o step down, napewno taki ktory bedzie dawal prąd 1A i bedzie miał stopnie: 1. 350ma (low) 2. 700ma (medium) 3. 1A (hard/max)
-reflektor to będzie trzeba dobrac najlepszy jak sie da do diody i do soczewki zeby dobrze to z sobą współgrało.
Mam takie okrągłe lustro z dziurką na środku będzie sie nadawać? (74mm idealnie miesci sie w aluminiowej rurce, dziurka ok 5mm ale można powiększyć tak ze przejdzie "główka" od diody.
Chciałbym sobie jeszcze kupić taki świecący proszek jak sprzedają na alledrogo zmieszac go z bezbarwnym silikonem i zrobić soebie taki "oring' w kolo soczewki (ale to już kosmetyka)
Jestem początkującym "latarkomaniakiem" mam kilka małych latareczek ale 99% na zwykłych 5mm diodach led.
Teraz chciałbym sobie cos zbudować troszke lepszego;)
