Budowa latarki od "zera" proźba o Pomoc i sugestie
(nie wiem czy dobry dział jesli nie to z góry przepraszam)
Chciałbym sobie zrobic latareczke:D
Chce zeby miała dobry skupiony zasięg i zeby czas świecenia też był dobry rozmiary są obojętne (oczywiscie nie do przesady nie bede biegał ze szperaczem:P )
Nazbierałem już troche części do jej budowy:
-Super soczewka ogkągła z samochodowych świateł xenonowych 75mm x 22mm(grubość) z zwykłej diody niebieskiej 3mm skupia tak światło że "plamke" widać na budynku obok taki mini laserek jak chciałem skupić bazarową latarke 10led to na scianie mialem 10 plamek
(oczywiście w zależnośći od odleglosci soczewki od ledów)
-Aluminiowa rura średnica 74mm, na obu końcach z malutkim "rantem" na ok 75mm zeby zmieściła sie soczewka i dalej nie spadała, dł rury 35cm (narazie nie docinana bo nie wiem jak latarka będzie wyglądać)
Do tego mam 2 "dekliki" tzn. 2 takie idealnie pasujące "zaślepki" z ktorych chce zrobić przejściówke na zwykłą miedziana rurke.
Zaślepka wchodzi w aluminiową rure i ma kołnież ktory zapobiega wpadnięciu dalej do tej zaślpeki przylutuje (tak jak lutuje sie instalacje grzewczą w domu, albo na jakis super klej termiczny) miedzianą rurke w ktorej będą akusy.
-Miedziana rurka 20mm długość 40cm (tez narazie nie docinana) idealny rozmiar na akusy 18650
Z zaślepkami (standardowe ktorye wykorzystuje sie w instalacji grzewczej)
-12 akusów 18650 "protect" (oczywiście nie mam zamiaru wykorzystac wszystkich akusków do zasilania latarki)
Co bym chciał/musiał kupić:
-diody jeszcze nie mam chce zastosować jedną diode Cree R2 (więcej nie bo niechciał bym efektu kilku "plamek")
Gdzie kupic taką diode?
Na alledrogo widzialem po ok 37zl tu na forum Kolega LEDIOKO też ma jeszcze chyba takie na sprzedaż, Tylko nie wiem ile chce za jedną szt.
Czy lepsza będzie inna dioda? dioda bedzie miala dobre chlodzenie bo latarka będzie dość duża i mam dość spory radiatorek.
-Driver wogóle nie wiem jaki? myslalem o step down, napewno taki ktory bedzie dawal prąd 1A i bedzie miał stopnie: 1. 350ma (low) 2. 700ma (medium) 3. 1A (hard/max)
-reflektor to będzie trzeba dobrac najlepszy jak sie da do diody i do soczewki zeby dobrze to z sobą współgrało.
Mam takie okrągłe lustro z dziurką na środku będzie sie nadawać? (74mm idealnie miesci sie w aluminiowej rurce, dziurka ok 5mm ale można powiększyć tak ze przejdzie "główka" od diody.
Chciałbym sobie jeszcze kupić taki świecący proszek jak sprzedają na alledrogo zmieszac go z bezbarwnym silikonem i zrobić soebie taki "oring' w kolo soczewki (ale to już kosmetyka)
Jestem początkującym "latarkomaniakiem" mam kilka małych latareczek ale 99% na zwykłych 5mm diodach led.
Teraz chciałbym sobie cos zbudować troszke lepszego;)
Nie wyobrażam sobie latarki, która będzie miała 7cm szerokości...
Jeśli rurka jest stalowa, to będzie dużo ważyć.
R2 nada się doskonale do soczewki- będzie ogromny zasięg- nic po za tym. Światło jako EDC się nie nadaje. Co do zasilania- dwa 18650, do tego step- down. Poszukaj na DX. Cree R2 ma LEDIKO, za ile, wystarczy przeczytać dokładnie wątek o R. Co do proszku- po zmieszaniu z bezbarwnym lakierem powstanie otoczka GID.
Ogólnie sobie tego nie wyobrażam, ale wszystko jest możliwe.
A tam Kolega sobie nie wyobraża:D
Widziałem Twoją latarke ktora moze służyć do samobrony w ciemnym parku (z czerwoną koszulka termokurczliwa)
7cm bedzie miala tylko czesc górna gdzie bedzie soczewka dioda i driver, pisałem ze to alu. + miedź.
2 akuski wystarcza? ciekawe to będe musiał coś wykombinowac zeby miec mozliwosc zmiany pakietu, bede miał 3 miedziane rurki w ktorych beda po 2 aku(na rurke) jak sie wyczerpie jeden zestaw 2 aku to wtedy przełączyc zeby pobierało prąd z drugiej rurki
Ktos już cos takiego wymyślił ?
Co masz na mysli pod słowami "ogromny zasięg-nic wiecej"?
Zalezy jak daleko ustawie soczewke od diody to albo bedzie bardzo skupiona i daleka albo bedzie troszke większa plamka a nie bedzie duzego zasięgu. (wszystko wyjdzie pod czas kompletnego skladania)
Slyszalem ze DX to ciężko cos od nich dostac? ze trzeba dlugo czekac i ze trzeba sie prosic zeby udostepnili przesylke "normalna" bo u nich to raczej PayPal.
Moze gdzie indziej kupie taki driver?
Co powiesz na ten odbłyśnik z lustra? czy wiesz jaki moze reflektor bedzie lepszy?
A nie mieszałeś takiego proszku z sylikonem?
Tylko lakier?
Tylko lakier?
Ostatnio zmieniony niedziela 06 sty 2008, 20:54 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 2 razy.
Hoffer007 pisze:A tam Kolega sobie nie wyobraża:D
A nie mieszał Kolega takiego proszku z sylikonem?
Tylko lakier?
Dwa wystarczą- dadzą jakieś 8,4V po naladowaniu- a to jest max . dla większoście driverów.
Po co takie kombinowanie z dodatkowym zasilaniem?? Latarka ma mieć małe wymary (chyba, że nie)
Co do skupiania z soczewek- one nie dają flooda wcale- masz tylko punkt przed sobą- dlatego też nadają się jako szperacze. Np. Cree Q5 z soczewką asferyczną i mas szperacz, że hoho
Mówie oczywiście o soczewkach asferycznych.
Z DX jest przesyłka darmowa, płaci się paypalem. Driver możesz kupic u EDIMA, jedka nie kupowałem- nie wiem. Podobno wydajne są.
Nigdy nie słyszałem o łączeniu świecącego prszku z silikonem. Zawsze to łączyłem z lakierem bezbarwnym. TO się nazywa otoczka GID.
Rozmiar jest nie ważny
Postaram sie kupic driver na tym DX.
A co byś jeszcze powiedział na odbłyśnik/reflektor z lustra?
Mam takie kółeczko ktore idealnie pasuje do rurki na środku bedzie dziurka tak zeby zmiescila sie soczewka z diody. bedzie sie to nadawac?
Jutro chciał bym już wszystko zamawiać narazie kupie jedną diode R2 postaram sie zamowic ten driver i proszek kupie najwyzej posmaruje lakierem z tym proszkiem po sylikonie:D
Rada: jak bardzo chcesz coś z zasiegiem- to kup coś prawie gotowego i lekko to popraw- nie rób od 0, bo ciężko będzie bez naprawdę dobrej wiedzy.
Nie obraź się ale kółeczko z lustra to można użyć do różnych celów, ale nie jako lustro do diody- zobacz jak wyglądają reflektory w dowolnej latarce.
Poważnie weź coś taniego, popraw to, a będzie dużo prościej, szybciej i da tez dużo zabawy
Ogólnie taki "zminimalizowany" szperacz latarka daleko "siężna" tyle na ile pozwoli soczewka ktorą już mam do tego dioda i gra.
Nie mam specjalnych wymagań.
Bo nie wiem jaki reflektor kupic?
Musiał by miec 75 mm zeby mi nic nie uciekało.
ok mam mała wiedze ale już mam Body prawie gotowe, a myśle ze z waszą pomocą uda mi sie to skończyć i fajnie poskładać.
Musze Kupic Diode reflektor i driver to mi tylko musicie doradzic i moge składać czesci.
Diode juz Praktycznie mam (wiem jaka kupic) Driver wiem jakiego szukac tylko ten kolimator?
Problem połączenia kawalka rury 75mm z rurka 20mm jest już rozwiązany,
Rura 75mm bedzie miała długośc ok 10cm + długosc rurek miedzianych ok 15cm to w cale nie tak dużo
Jutro bede miał cyfrówke to pokaze jak to juz zrobiłem
Mam taki "deklik" zatyczke do rury 75mm w tej zatyczce wywierciłem 3 dziury po 20mm i w to wbiłem miedziane rurki trzyma sie bez lutowania (później mam zamiar to polutować)
Nie wiem co wykombinowac z tym reflektorem?
Zasilanie:
Akusy w miedzianych rurkach driver w czesci tam gdzie dioda.
Zasilanie:
Aluminium z miedzią powino chycić?
Kolega ma profecjonalny sprzęt do lutowania rurek miedzianych CO2 i kładzię bardzo dużo instalacji grzewczych.
(chyba nie będzie problemu jak tak to i migomat sie znajdzie;) jak nie to jakis super klej Distal lub cos podobnego jesli wogole będzie to trzeba poprawiac bo teraz trzymie bardzo dobrze)
Ostatnio zmieniony niedziela 06 sty 2008, 22:13 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 1 raz.
