potrzebuję pomocy połączonej z dobrym słowem i radą
Otóż buduję sobie terrarium, w którym będzie dość sporych moim zdaniem jak na terraria basen i też dość płytka ale długa na około 40-50 centymetrów rzeczka. Chciałbym wsadzić w to jaieś 6 ledów, może 5, niebieskich wiadomo, aby w nocy tworzyło to ładny widok. Chciałbym aby światło było dość niewielkie, praktycznie chodzi mi tylko o jego rozejście się w wodzie i podświetlenia wodnych atrybutów. Na allegro jest pełno ledów koszt około złotówki za sztukę 12V UV. Co byście własnym doświadczeniem doradzili, jaki typ i na jaki prąd byłby optymalny w takich warunkach. Dodatkowo chciałbym zamontować jeszcze dwa ledy dzienne, powinny dawać więcej światła, jasnego, ciepłego itd. I jeden i drugi obwód chciałbym jakoś podpiąć pod stałe zasilanie. Z prądu jestem noga, więc prosiłbym też o słówko jak to zrobić, jakim zasilaczem, czy jakiś patent na bezpośrednie podłączenie pod 230V. Ledy chciałbym, aby zużywały możliwie mało prądu, miały możliwie niewielką moc, będąc przy tym stosunkowo efektywne. Krótko mówiąc można balansować w tą, czy w tą, efekt końcowy ma być optymalny
Jeszcze co mnie trapi, czy można to wszystko jakoś połączyć równolegle, by w razie padnięcia któregoś z ledów reszta mogła funkcjonować. Kolejne coś, czy bańka leda może mieć styczność z wodą, jeżeli wystaje tylko bańka, dół, połączenie z instalacją byłoby zaizolowane szczelnie powiedzmy silikonem. Pomysł jest na podświetlenie wody i niewielkiego obszaru pozawodnego, krótko i na temat tak jak już wspominałem. Jeśli ktoś ma doświadczenie w tego typu akcjach i skory byłby się nim podzielić, byłbym niezwykle wdzięczny
