Moduł led a stabilizator prądu
misko
Post autor: misko »
Jak podłączyć moduł led do stabilizatora prądu na lm317t ? I jak obliczyć wartości rezystorów w tym przypadku.
I ile mogę podłączyć diod w takim przypadku pod lm317 100mA w obudowie TO-92 ?, żeby nic się nie przegrzewało. Ewentualnie jak to obliczyć.
Zacznijmy dalsze rozmowy od pytania, jakie to są diody ?
ptja
Post autor: ptja »
Moc wydzielana na LM to będzie różnica napięcia między zasilaniem a wyjściem razy prąd wyjściowy.
Dla zachowania stabilizacji napięcie zasilania nie może być mniejsze niż napięcie przewodzenia 4 diod + spadki napięcia na R1-R4 + 1,25V.
Jeśli R1=R2=R3=R4 i równo dobrane diody, to łączne napięcie modułu z LEDami to będzie 1/4 prądu LM-a * R1 + 4 x Uf diody i to należy odjąć od napięcia zasilania dla obliczenia mocy wydzielanej w stabilizatorze.
misko
Post autor: misko »
Diody czerwone fluksy 1.8 - 2.2 V 20mA, ale chcę je ustawić na ok. 17-18mA. Dla jednego szeregu 4 diod, według wzoru wychodzi mi rezystor 70ohm, a jak obliczyć jakie rezystory dać dla każdej gałęzi diod.
Zasilanie z instalacji samochodowej 12V - 16V
ptja
Post autor: ptja »
Zmierz Uf przy założonym prądzie, być może jest sens połączyć w szereg 5 lub 6?
Moc strat w LM wychodzi mi maksimum ok. 700mW, jakiś mały radiator się przyda, szczególnie, że w samochodzie bywa gorąco...
BTW: czy 16V to nie za dużo jako górna granica napięcia w instalacji?
Przyjmij, że łączysz równolegle 5 gałęzi po 4 diody połączone szeregowo.
Na LMie wytracisz z 3V (strzelam, bo nie chce mi się do noty zaglądać) czyli masz 9-12V na jego wyjściu. Rezystory od diod dobierz do najniższej wartości napięcia, jeśli chcesz mieć w pełnym zakresie tą samą jasność lub do najwyższej, jeśli chcesz jak najmniej mocy tracić na LMie. R=Uwy z LM-a - (minus) Uf (napięcie przewodzenia 4 diod) / I diody (diod).
Przykładowo: R=10-8/0,018=2/0,018=111Ω > 100 - 110Ω będzie optymalne. Moc strat na LMie to 3V * 5* 0,018A = 0,27W
ptja
Post autor: ptja »
Faktycznie, w moim obliczeniu mocy strat na LM-ie zapomniałem o rezystorach (czyli ją zawyżyłem).
misko
Post autor: misko »
Sorki być może za głupie pytania, ale nie specjalnie to wszystko kumam, a nie chcę nic spalić. Jak obliczyć jakiej mocy w tych przypadkach powinny być rezystory? 0,25 wystarczą? Tak bym prosił łopatologicznie.
Czy to jest dobrze podłączone? i w tym przypadku jak obliczyc rezystory 70 ohm ten pierwszy, a te 4 na gałęziach 100 ohm? Nie będzie wtedy za mały prąd przez nie płynął?
Czy tak będzie dobrze? i czy nie będzie się grzał? Jest to obudowa to92 więc nie ma możliwości zastosować radiatora. Niestety nie kumam jak obliczyć czy ten lm wyda, ma tylko 100mA.
lm317 100mA to92.jpg (11.64 KiB) Przejrzano 9868 razy
ptja
Post autor: ptja »
Moc wydzielana w rezystorze to iloczyn kwadratu prądu i rezystancji (albo iloraz kwadratu napięcia i rezystancji), czyli w tym przypadku 1,2V*1,2V/70 omów = około 21mW.
Nie zdziw się, że prąd będzie nieco wyższy niż wynikający z 1,2/R. Przyczyną jest prąd zasilania samego stabilizatora.
W przypadku drugiego rysunku pamiętaj, że te paręnaście mA będzie płynęło łącznie we wszystkich gałęziach, więc przez każdą z nich około 4,5mA, co przy R=100 omów da spadek 0,45V.
Na 2gim rysunku rezystor R powinien mieć ok 17Ω, jeśli chcesz, żeby w każdą z diod poszło ~18mA. R1-R4 ok 100Ω
