Moduł led a stabilizator prądu
Jak podłączyć moduł led do stabilizatora prądu na lm317t ? I jak obliczyć wartości rezystorów w tym przypadku.
I ile mogę podłączyć diod w takim przypadku pod lm317 100mA w obudowie TO-92 ?, żeby nic się nie przegrzewało. Ewentualnie jak to obliczyć.
- Załączniki
- lm317.jpg (7.01 KiB) Przejrzano 9877 razy
- 271005led1.jpg (22.44 KiB) Przejrzano 9877 razy
Moc wydzielana na LM to będzie różnica napięcia między zasilaniem a wyjściem razy prąd wyjściowy.
Dla zachowania stabilizacji napięcie zasilania nie może być mniejsze niż napięcie przewodzenia 4 diod + spadki napięcia na R1-R4 + 1,25V.
Jeśli R1=R2=R3=R4 i równo dobrane diody, to łączne napięcie modułu z LEDami to będzie 1/4 prądu LM-a * R1 + 4 x Uf diody i to należy odjąć od napięcia zasilania dla obliczenia mocy wydzielanej w stabilizatorze.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Zmierz Uf przy założonym prądzie, być może jest sens połączyć w szereg 5 lub 6?
Moc strat w LM wychodzi mi maksimum ok. 700mW, jakiś mały radiator się przyda, szczególnie, że w samochodzie bywa gorąco...
BTW: czy 16V to nie za dużo jako górna granica napięcia w instalacji?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Przyjmij, że łączysz równolegle 5 gałęzi po 4 diody połączone szeregowo.
Na LMie wytracisz z 3V (strzelam, bo nie chce mi się do noty zaglądać) czyli masz 9-12V na jego wyjściu. Rezystory od diod dobierz do najniższej wartości napięcia, jeśli chcesz mieć w pełnym zakresie tą samą jasność lub do najwyższej, jeśli chcesz jak najmniej mocy tracić na LMie. R=Uwy z LM-a - (minus) Uf (napięcie przewodzenia 4 diod) / I diody (diod).
Przykładowo: R=10-8/0,018=2/0,018=111Ω > 100 - 110Ω będzie optymalne. Moc strat na LMie to 3V * 5* 0,018A = 0,27W
Sorki być może za głupie pytania, ale nie specjalnie to wszystko kumam, a nie chcę nic spalić. Jak obliczyć jakiej mocy w tych przypadkach powinny być rezystory? 0,25 wystarczą? Tak bym prosił łopatologicznie.
- Załączniki
- Czy to jest dobrze podłączone? i w tym przypadku jak obliczyc rezystory 70 ohm ten pierwszy, a te 4 na gałęziach 100 ohm? Nie będzie wtedy za mały prąd przez nie płynął?
- 271005led1.jpg (30.74 KiB) Przejrzano 9770 razy
- Czy tak będzie dobrze? i czy nie będzie się grzał? Jest to obudowa to92 więc nie ma możliwości zastosować radiatora. Niestety nie kumam jak obliczyć czy ten lm wyda, ma tylko 100mA.
- lm317 100mA to92.jpg (11.64 KiB) Przejrzano 9770 razy
Moc wydzielana w rezystorze to iloczyn kwadratu prądu i rezystancji (albo iloraz kwadratu napięcia i rezystancji), czyli w tym przypadku 1,2V*1,2V/70 omów = około 21mW.
Nie zdziw się, że prąd będzie nieco wyższy niż wynikający z 1,2/R. Przyczyną jest prąd zasilania samego stabilizatora.
W przypadku drugiego rysunku pamiętaj, że te paręnaście mA będzie płynęło łącznie we wszystkich gałęziach, więc przez każdą z nich około 4,5mA, co przy R=100 omów da spadek 0,45V.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
