Czołówka "19.99zł" z multimarketu "Jula"
co i jak zrobiłem...
Peg6
Post autor: Peg6 »
Pojechałem do Julii po wycieraczki wróciłem z takową czołówką. Tylko ją zobaczyłem i wiedziałem,że na moda siądzie a jak nie sterownik się przyda.
Po modzie:
-cree xp-g
-2x ciepłe 5mm led
-kolimator chyba 40'
-aku 1660 mAh
Tryby przy pełnym aku :
-440mA - cree
-70mA - cree
-40mA -dwa 5mm led
-strobo -dwa 5mm led
Czołówka fabrycznie świeci bardzo mocno(pod li-ion na aaa nie podłączałem) Prawie 0,5A bez jakiegokolwiek chłodzenie i przewiewu nie wróży dużego przebiegu diody ale pod 3xAAA nic się jej nie stanie. Po modzie li-ion "dociska" stara więc robi jako radiator.
No z chłodzeniem to pojechali po bandzie ;)
Veldrinn
Post autor: Veldrinn »
gumo podobne tworzywo paska raczej wyklucza dłuższe użytkowanie więc o przegrzanie nie ma się co martwić :wink:
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Ale wygląda ładnie jak na te pieniądze. Chyba mi się bardziej podoba niż ta biedadronkowa.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Chłodzenie diody za pomocą Li-ion to kiepski pomysł, w najgorszym przypadku przegrzeje się i będzie potrzebny lekarz by czoło ogarnąć.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Rysiu. pisze:Chłodzenie diody za pomocą Li-ion to kiepski pomysł, w najgorszym przypadku przegrzeje się i będzie potrzebny lekarz by czoło ogarnąć.
Mam takie same odczucia. W takiej zamkniętej obudowie to MCPCB może osiągnąć kilkadziesiąt stopni.
Peg6
Post autor: Peg6 »
Tryb max traktuje raczej jako chwilowe doświetlenie a nie ciągłe oświetlenie do rozładowania. Po 20 min. w trybie max li-ion jest lekko ciepły, dłużej go nie męczyłem. A przy 70mA kilka godzin pracy raczej go nie zagotuje choć sprawdzę z ciekawości :) Jestem też zdziwiony jak znakomicie sprawdza się mocowanie czołówki. Trzyma super a regulacja to chwila moment.
Polsky
Post autor: Polsky »
A właśnie się zastanawiałem nad nią ostatnio :)
tobias1
Post autor: tobias1 »
Gdyby ktoś był zainteresowany, to w Leroy Merlin (przynajmniej w Lublinie) są takie czołówki w blistrze z logiem EMOS. Różnią się tylko paskiem (w EMOSie jest zwykła płaska gumka) i ceną (w LM stoi za 16zł).
I mały tip dla tych, którym przeszkadza kolejność lub moc trybów dla światła białego. Jeśli najpierw chcemy niższy, a później wyższy, to zamieniamy miejscami dwa rezystory od strony mózgu zalanego białym cosiem. Pierwszy odpowiada za drugi tryb, drugi odpowiada za pierwszy tryb. W mojej były wartości 10k i 1k ohm. Zamieniłem miejscami i zamiast 10k dałem 20k - teraz nie dosyć, że pierwszy uruchamia się tryb niższy, to jeszcze jest wyraźniejsza różnica pomiędzy trybami.
adek19
Post autor: adek19 »
tobias1, mówisz o tej?
http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc ... l1088.html
W którym konkretnie LM w Lublinie?
BALDER SE-2 || UltraFire C8 XM-L 2.8A ||
