Modyfikacja podróbki UltraFire C11 CREE XM-L-T6 1000lm 18650
Matixs
Post autor: Matixs »
Cześć. Przyszła mi z Chin zamówiona latarka. Świeci całkiem fajnie, ale zastanawiam się nad tym czy można by ją przerobić żeby świeciła jeszcze lepiej. Jest cała z aluminium więc to będzie plusem. Zasilana jest akumulatorkiem 18650. A wszystkie istotne informację chyba wpisałem w tytuł tematu. Macie jakiś pomysł.
Wrzucam zdjęcia:
Nie wygląda to źle. Diodę XP-G2 na podłożu SinkPad można dać i sterownik dający realnie 2,1-2,45A i będzie ładny zasięg. Jak zasięgu nie trzeba, to diodę XM-L2 ze sterownikiem 2,8A.
Jeśli obecny sterownik daje >2A, to dużo się nie wymodzi, wręcz można powiedzieć, że większego sensu nie ma, bo niewielki przyrost będzie dużym nakładem środków.
Matixs
Czyli to ma być taka dioda? Ona jest razem z tym podłożem o którym mowa?
http://allegro.pl/dioda-cree-xp-g-2-coo ... 05451.html
Przede wszystkim zależy mi na zasięgu. Chciałbym z tej latarki wycisnąć tyle ile się da.
Jak mogę sprawdzić ile w tym momencie sterownik daje prądu?
Pomiar prądu diody możesz przeprowadzić z wystarczającą dokładnością, mierząc prąd pobierany z akumulatora. Po odkręceniu wyłącznika/dupki, podłączasz miernik między obudowę a minus akumulatora.
To z aukcji, to dioda zalutowana na podłożu MCPCB, średnicy 21mm (star) więc powinna pasować do latarki, pod względem mechanicznym.
witos
Post autor: witos »
Matixs pisze:Czyli to ma być taka dioda? Ona jest razem z tym podłożem o którym mowa?
Jak chodzi Ci o zasięg i przesterowanie czyli wycisnąć ile się da to weź tą diodę na tym podłożu http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-m ... p-788.html
Prąd taki jak pisali koledzy wcześniej czyli 2,1-2,3 A.
Matixs
Wygląda bardzo fajnie. A jest coś godnego uwagi żeby zamówić u nas w Polsce? Jeśli nic nie będzie mogę zamówić z zagranicy.
I rozumiem żeby otrzymać taki prąd muszę zmienić sterownik. Ale na jaki?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Szkoda kasy ładować skoro jest sprawna.
Wyciągnij diodę, zobacz w ogóle czy pod podłożem jest pasta termoprzewodząca.
Wyrównaj podłoże diody, jak i pigułę, mogą na niej być jakieś nierówności powstałe przy obróbce.
Największy przyrost światła da Ci wymiana sterownika, bo ten oryginalny zapewne nie daje zbyt wiele prądu.
Pigułę czyli element z diodą i sterownikiem wykręć i pokaż nam ;)
Ostatnio zmieniony sobota 11 paź 2014, 12:52 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Matixs
Dioda wygląda tak:
Między diodą a tą pigułą nic nie ma.
maciex93
W takim razie odlutuj przewody zasilające diodę.
Wyciągnij ją, zobacz jak wygląda powierzchnia piguły.
Sterownik też wyciągnij, zmierz jego średnicę.
Jak będzie miał 17mm to proponuję zakup sterownika nanjg 105c, (8xAMC) 2,8A lub (6xAMC) 2,1A, na pewno znajdziesz w sklepiku na forum, są różne, proste, tanie, z 3 trybami, oraz bardzo rozbudowane, z dowolnymi trybami, droższe.
Między diodę a pigułę daj pastę termoprzewodzącą, wcześniej upewniając się że powierzchnia jest w miarę równa, szczególnie czy na środku nie ma takiego odstającego cypelka, jak będzie to zeszlifować.
Będziesz miał latarkę całkiem mocną i na pewno długo posłuży.
Matixs
Okej. Dzięki za odpowiedź. W tym tygodniu będę działał.
A czy dioda ma zostać ta która jest teraz?
maciex93
Jeżeli tylko chcesz to możesz wymienić, np na XM-L2, da Ci to jakieś 15% więcej światła względem XM-L, czyli tą co masz.
Opłacalność do własnego przemyślenia, podpowiem tylko, że oko prawie nie widzi różnicy przy 10% przyrostu.
Post autor: DNF »
Ja bym się martwił o montaż nowego sterownika. Maciex spójrz, że piguła jest aluminiowa i nie ma żadnego pierścienia.
Trzeba by z fasttecha zamówić mosiężny pierścień 17mm, a pigułę trochę zeszlifować, żeby wprasować pierścień.
Wtedy będzie się mieć pewność dobrego montażu drivera.
Matixs
Cześć. Zmieniłem jakiś czas temu driver zrobiony dla mnie przez pewnego forumowicza i wszystko było okej. Latarka bardzo ładnie świeciła.
Niestety od paru dni mam z nią problem. Na początku było tak że poświeciła parę sekund i się wyłączała lub zaczynała migać. Od razu mówię że to nie akumulator bo testowałem na kilku różnych. Myślałem że to jakiś problem z włącznikiem rozebrałem go, ale wydaje się być wszystko okej. Później wykręciłem diodę i sprawdzałem na krótko czy świeci i było okej. Przez sterownik przepływał prąd i dioda świeciła.
Niestety teraz coś w ogóle się popsuło i dioda nie świeci. Czy to może być wina samej diody?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Co rozumiesz przez "podłączyłem diodę na krótko" ?
Matixs
Wyjąłem diodę z pigułą i połączyłem kabelkami z akumulatorkiem.
