LED-ALS1W - pomóżcie
tilor
Post autor: tilor »
Zakupiłem diody 1W kolorowe sklepie AVT
LED-ALS1W-R 300mA 43lm
LED-ALS1W-B 300mA 25lm
LED-ALS1W-Y 300mA 43lm
I oprucz tego co zostało wyżej napisane nie ma wiecej danych.
Zwracam się z prosbą o pomoc w identyfikacji producenta oraz w znalezienu karty katalogowej.
Oto zdjęcie samej diody ( dziwne bo do mnie przyszły w białych obudowach)
Serkules
Post autor: Serkules »
... a jakich danych dotyczących tych diod jeszcze potrzebujesz?
Jeśli znasz prąd zasilania to tak na prawdę nic więcej nie potrzebujesz poza stabilnym źródłem prądowym. Dodam jeszcze, że BEZWZGLĘDNIE musisz dołożyć jakiś radiator do tych diod, w przeciwnym razie przy zasilaniu ich podanym prądem przegrzejesz je.
Pikom
Post autor: Pikom »
Serkules pisze:... a jakich danych dotyczących tych diod jeszcze potrzebujesz?
Proszę, błagam, apeluję..... diod, nie diod....
http://www.sjp.pl/co/dioda
Pozdr.
Pikom
Pikom pisze:Proszę, błagam, apeluję..... diod, nie diod....
...proponuję nie czepiać się drobnych błędów :mrgreen:
Prosić zawsze można :wink:
Język polski ewoluuje, kiedyś błędem było powiedzieć "tam pisze"(zamiast "jest napisane)...a podobno teraz można i jest to zgodne z zasadami...
Dlatego m.in lubię Kabaret Hrabi i bodajże "terapia"...
mniej więcej tak:
-....przyszłem
-nie mówi się przyszłem a przyszedłem
-...a skąd wiesz co on tutaj? Może on tutaj ....przyszł :razz:
Pikom
Post autor: Pikom »
Dobrze, dobrze Władzo Nasza Najjaśniejsza, już nie będę. Tylko czasami aż zęby bolą jak czytam diod. Szczególnie, że to słówko chyba najpopularniejsze na tym forum ;)
Ale dobrze, nie czepiam się. Przynajmniej do następnego razu, jak znowu nie wytrzymam. Ale zauważyłeś, że byłem dotychczas twardy i jakoś tak z miesiąc nie reagowałem?? :P
Pozdr.
Pikom
Serkules
Ok. Przyjmuję do wiadomości. DIOD a nie diod. Jakoś mi się tak dziwnie utrwaliło, bo z ortografią raczej nie miałem do tej pory problemów.
BTW Zrobił się z tego niezły OFF TOP :razz: :mrgreen:
tilor
Post autor: tilor »
Ok rozumiem że prąd mi wystarczy i radiator oczywiście ale jakoś mi trochę głupio, czytając tematy na forum widzę diody dobrych producentów jak np. CREE, czy EDIXON.
Pytałem o jakiś pdf z danymi ponieważ zastanawia mnie ich żywotność w porównaniu z temperaturą pracy. Dzięki temu mógł bym określić wielkoś radiatora dla danej grupy diod 12 - 18 szt.
Czy moge przyjąć np. dane jednego z producentów i uznać że temp złącza a żywotność diody można przyjąć za podobne dla większości led - ów o mocy 1W.
Dodam kilka zdjęc jak one swiecą
Serkules
Niekoniecznie. Jeśli były by to jakieś porządne markowe LEDy to handlujący z pewnością by się tym pochwalił. W takim razie musisz przyjąć, że jest to tania chińszczyzna. Generalna zasada przy wszystkich diodach to im większa temperatura emitera, tym krótsze życie diody.
W temperaturze pokojowej niektóre LEDy potrafią świecić nawet milion godzin.
Napisz jeszcze do czego chcesz je zastosować, a z pewnością światełkowcy doradzą, jak to chłodzić i zasilać. Sądząc po zdjęciach to będzie chyba jakieś podświetlenie dekoracyjne.
tilor
Post autor: tilor »
Ma to służyć zewnętrznemu oświetleniu domu dla dekoracji. Niestety nie posiadam w tej chwili zdjęć samej lampy ale przedstawiam rys jak to wyglada.W tej chwili w lampie znajduje sie 9 sz 1W led niestety z marnym radiatorem dlatego nie świeciłem tym zbyt długo. Ostatecznie po pierwszych prubach stwierdziłem że 9 szt jest ok ale chcę dać 12szt lub 15 sam jeszcze nie wiem.
No i teraz kwestia jak to ustrojstwo chłodzić skutecznie.
Serkules
Czy LEDy mają tzw. "stary" (podłoża odprowadzające ciepło), czy są to golasy (same emitery)?
Do chłodzenia możesz zastosować popularne aluminiowe radiatory żeberkowe, np. z tej firmy:
http://www.hutnik.com.pl/alu010.html
Osobny temat to wodoszczelność, jeśli ma to pracować na zewnątrz budynku.
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 11:52 pm ]
Wentylator jako wspomaganie chłodzenia odradzam, gdyż jest to zbyt zawodny element, tym bardziej że będzie narażony na bardzo niekorzystne warunki pracy. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłby większy radiator.
tilor
Post autor: tilor »
Niestety są to gołe diody bez , stara , ich kloektor do odprowadzania ciepła jest aluminiowy i nie wiem czy da się to jakoś lutować . Myślałem żeby to jakoś odzielić elektrycznie od radiatora przy pomocy podkładek silikonowych ale jak to polutować żeby się to radiatora trzymało.
swietlik
Post autor: swietlik »
klej termoprzewodzący...
tilor
Post autor: tilor »
Ok dzięki już mam na to jakiś pogląd, dalej będe sobie jakoś radził.
Umberto
Post autor: Umberto »
z ciekawości ile te diody kosztowały??
15 DIOD :) to chyba trochę mało? na całą ścianę??
Polecam diody cree niebieskie, zielone, czerwone...
/eee
znalazłem: trochu drogo
kurs teraz nie bardzo ale na pewno cree wartało kupić
BTW życzę powodzenia w projekcie i czekam na foty
ja też mam swoją lampke:)
