UF A10 z DX
Jest to kolejna latarka ze stajni Ultrafire kosztująca 19.8 USD.
Jako ,że warto posiadać światełko zasilane klasycznymi paluchami AA (na wyjazdy i jako coś do kieszeni) kupiłem to cudo.
Dużym plusem była możliwość zasilania również akusami 14500 co znacząco poprawia osiągi światełka
Latarka jest wykonana nieźle, ale nie idealnie, jest to w sumie klon body NiteCore Defender Infinity, ale juz nie sterowania i jakości wykonania (tutaj jest opis http://www.light-reviews.com/nitecore_defender/)
Tak wygląda w porównaniu do akusa 14500 od AW
oraz lekko rozebrana
tutaj porównanie wielkości do innych światełek
od lewej UniqueFire HS-802, Diablo A9, Deerelight, Bocialarka, Romisen RC-G2, Custom Mar3 na AA, A10, Custom Mar3 na CRki
Powłoka HAIII w kolorze oliwkowym jest faktycznie HAIII (mój benchmade 710 z D2 potrafi lekko zarysować powłokę), ale... jest ona cienka i nie jest idealnie równo położona- zdarzają się minimalne braki powłoki na molecie a i po 2tygodniach w paru miejscach na body widać jej minimalne braki.
Gwinty są niezłe, mogłyby być bardziej równe (z chińskich latar romisen miewa niezłe gwinty a idealne w tanich latarach są w UniqueFire HS-802)
Uszczelki sa spasowane w body dobrze, także można nie obawiać się zamoczenia latarki, ja wymieniłem oring w głowicy na GID- tak lubię
Szybka niby z powłokami, tylko tych powłok nie ma- ot klasyczne w tanich latarkach- napisać można wiele
Dużym plusem jest bardzo dobrze wykonane moletowanie- jest dość głębokie i ostre- latarka bardzo pewnie trzyma się w ręce, w dodatku nie ma tendencji do toczenia się po stole. Po wymianie dodawanej firmowo smyczki na cienki parakord albo jej innym zamocowaniu, bez problemu latarka działa w trybie świeczki, co bywa czasami bardzo przydatne, dodatkowo włącznik jest schowany i nie ma obaw o jego uszkodzenie.
Standardowy sterownik jest jedno trybowy, w środku siedzi Q5 WC-zimne swiatło, ale widziałem zimniejsze, nie jest tragicznie.
Rozkład światła jest bardzo przydatny na EDC- spot jest szeroki, bez zniekształceń, plus dla UF za użycie niezłego refu OP, dodam , że po modzie by Mar3 testowałem ref 18mm SMO i rozkład światła był znacznie gorszy- nierówny i co ciekawe słabszy spot.
Rozkład promienia
Troszkę pomiarów jasności oraz konsumpcji prądu
zasilanie z AA 600 lux/1m 1.19A z AA
zasilanie 14500 1950 lux/1m 1.13A z 14500
jako , że lubię mieć tryby (w EDC), w latarce został zmieniony driver przez Mar3 na http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=5313
(troszkę klon znanego z DX 7882)
Zadanie nie było proste, ponieważ oryginalny driver ma ok 16mm średnicy, a ten z kai 17mm, wymaga to przetoczenia piguły i spasowania całości (od razu mówię-bez tokarki i niezłego Know High, w warunkach domowych nie ma szans na taką operację), no ale Mar3 dał radę i wszczep innego drivera się udał, czy było warto, hmm, dziwne, ale jest ciut ciemniej, no ale są tryby i o to chodziło
Na nowym driverze mamy jasności
zasilanie z AA ref OP 610 lux/1m
zasilanie 14500 ref OP 1420 lux/1m
zasilanie AA ref SMO 580 lux/1m
zasilanie 14500 ref SMO 1350 lux/1m
od razu widać, że nie warto zmieniać refa z OP na SMO, zresztą w EDC bardziej przydatne jest szerokie światło niż "świetlna igła"
Konkluzje:
Jeśli lubimy mieć w latarce tylko jeden tryb i chcemy mieć powłokę HAIII oraz możliwość zasilania 14500, to wybór tego światełka jest dobrym pomysłem
