Dabalwwy pisze:1. czy obudowa i wkładka z miedzi dadzą rade odprowadzić tyle ciepła
Jeśli chcesz łączyć alu z innym dobrze odprowadzającym ciepło materiałem, to lepszy będzie mosiądz, bo nie zareaguje chemicznie z aluminium i nie powstaną w miejscu ich łączenia tlenki pogarszające właściwości przewodzenia ciepła. Najlepiej jednak zrobić wszystko aluminiowe (spokojnie z zapasem wystarczy i będzie lżejsze)
2. jaki użyć driver zęby dał rade obsłużyć te diody bo podobno potrafią pociągnąć 3A
Diody mogą pociągnąć i więcej (same z siebie) ale w celu ograniczenia prądu daje się drivery. Opcji jest kilka. Najtańszą było by zastosowanie driverów opartych na układach AMC 7135 - w sumie po 1 driverze na diodę ew zbudowanie 1 customowego. Wadą takiego rozwiązania jest prąd 9A, który trzeba jakoś dostarczyć z aku do latarki (przewód 1,5mm2 może być przy pełnej mocy i długości > 0,5m za cienki i powodować za duże spadki napięcia). Zaletą rozwiązania poza ceną jest fakt iż nie potrzeba żadnych balancerów, układów kontroli poszczególnych cel i awaryjnie można zasilić min 2-3 akumulatorkami 18650 połączonymi równolegle.
Opcja 2ga to 2 drivery od Dareltek z allegro lub MrElektronik (także jest na allegro). Wtedy jednak min zasilanie to pakiet z 3 ogniw połączonych szeregowo + układ PCB do ich zabezpieczenia.
Dabalwwy pisze:3. chyba najważniejsze jakich użyć soczewek żeby spełniały wyżej opisane kryteria
Zależy od zastosowania oraz własnych preferencji. Jak np na rower to 2 zewnętrzne dla dobrego efektu i tak by musiały być skierowane na boki a nie na wprost. Generalnie wąska 10-20 stopni i szeroka 30-60 stopni ... wszystko zależy od zastosowania.
Dabalwwy pisze:4. jak ma wyglądać pakiet do takiego zestawu czy musi mieć zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem. czy 4x 18650 w szeregu da rade
4S da radę, nawet 3S (max 2 diody w szeregu) ale czas świecenia nie będzie zachwycający w trybie najwyższym. 3S2P lub 4S2P to optimum, no chyba, że driver by był oparty na układach AMC wtedy pakiet to 1S i min 3 ogniwa równolegle a optymalnie z 5-9 ogniw.
5. gdzie to wszystko kupić najlepiej w jednym sklepie
przeglądałem ofertę ledim a ogniwa mam zamiar brać z bto.pl
Takie rzeczy tylko w erze
1 miejsce to internet, bo nie kupisz w 1 sklepie wszystkiego tak dobranego, żeby było najtaniej i najlepiej. Diody soczewki i ew drivery AMC w Chinach (Fast Tech), aku, jesli firmowe i nowe to także tam a jeśli mega tanie to u woytazo u nas w sklepiku.
