O zgrzewarkach...
joon
Post autor: joon »
Obrazek[/img]
Chwila wolnego czasu i sam robisz na bazie łatwo dostępnych części.
Trafo- mikrofalówka, uzwojenie wtórne usunięte szlifierka kątową nawinięte nowe i przekroju 18mm kwadratowych (wykonane z 3 linek po 6mm- nie miałem nic innego pod ręką).
Soft start- z mikrofalówki
Elektrody- miedziane z MIGomatu, nakrętki fi 6mm, złączka zaciskana oczkowa (też miedziana) 25mm kw. na koniec kawałek szpilki stalowej gwintowanej 6mm oraz beczka sześciokątna dla pewniejszego chwytu.
Uruchomiane manipulatorem nożnym z maszyny do szycia ;)
Ps. konstrukcja powstała na szybko bo wkurzał mnie stan baterii w lapku który nie pozwalał nawet na minutową pracę bez zasilania zewnętrznego :/
Edit: do łączenia blacha 0,3mm "alpaka" prąd jak widać na mierniku 744A, po małych modyfikacja udało sie przekroczyć 900A ;)
Lampek
Post autor: Lampek »
joon pisze:Chwila wolnego czasu i sam robisz na bazie łatwo dostępnych części
Napisz dopełnić całość, ile zwoi wtórnego?
Trafo z tej mikrofali ma moc 500W, 1kW?
joon
Post autor: joon »
Chyba 7 zwojów, napięcie wynosi coś w okolicy 5-6V w stanie jałowym. Trafo ponad 1kW ;)
Josep
Post autor: Josep »
Tak chętnie bym sam zbudował jak bym miał na to czas.
Ale ja obecnie oprócz pracy nie mam na nic czasu nawet na rodzinę
joon
Post autor: joon »
Więc chcesz gotowca, do jakiej kwoty?
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
joon, może chciałbyś opisać proces produkcji tego twora gdzieś na forum? Sam mam trafo z mikrofalówki i jakieś inne elektro części...
Takich opisów w necie trochę już jest, ktoś robił tak, ze tylko 1,5 zwojów na wtórnym było i tak mu pasowało najbardziej (ale zastosowania nie pamiętam).
Oczywiście nie wyklucza to, że też chętnie kolejny opis zobaczę, bo popsuta mikrofalówka czeka ;) Największy problem bym miał z czymś, co by załączało zasilanie na określony czas zgrzewania. Jednak jeszcze nawet nie próbowałem drążyć tematu w poszukiwaniu gotowych rozwiązań, lub schematów.
Ostatnio zmieniony niedziela 02 mar 2014, 15:48 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja osobiście bym zrobił zgrzewarkę ale kondensatorową. Faktyczne koszty byłyby znacznie wyższe ale zalet też by było kilka (krótszy czas zgrzewania, powtarzalniejsze spoiny, łatwiejsza regulacja mocy). Na YT jest nawet filmik z pracy takiej zgrzewarki.
Doctore
Post autor: Doctore »
Najwiekszy problem bym mial z czyms co by zalaczalo zasilanie na okreslony czas zgrzewania. jednak jeszcze nawet nie probowalem drazyc tematu w poszukiwaniu gotowych rozwiazan, lub schematow.
Jak by co mam gotowy układ z regulacją od kilku dziesiętnych sekundy do kilku sekund(za pomocą potencjometru) i jest załączane przyciskiem.
Jak będę miał czas postaram się też zrobić jakiś poradnik z zdjęciami z budowy takiej zgrzewarki do ogniw, bo mam wszystko co trzeba(prócz prętów miedzianych 3mm).
Hahar
Post autor: Hahar »
Zachęcony fotką zgrzewarki z trafo mikrofalówki powstało takie cudo:
-Trafo 700VA
-przewód 70mm² 2 zwoje
-napięcie jałowe 1,75V
-prąd zwarcia 1760A :twisted:
Na focie blacha 0,8mm .
Najistotniejszą rzeczą okazało się solidne zaprasowanie końcówek kablowych oraz przekrój przewodu.
Na 25mm² było tylko 215A ...
Napiszę coś więcej jak zrobię sterowanie :) , grzeje się to strasznie i moim zdaniem powinno być zasilane tylko w chwili zgrzewania.
Jak wygląda elektroda do zgrzewania ogniw?
ptja
Post autor: ptja »
Jak zaprasowałeś?
Czeka mnie wymiana skrzynki bezpieczników w alhambrze (znana przypadłość alhambr/sharanów/galaxy) i właśnie poprawa zakończenia przewodu z alternatora (bezpiecznik główny jest na bodaj 90A i niestety to wszystko się "pali", jak odbiorniki się powłącza: światła, wentylatory klimy w lecie albo ogrzewanie szyb w zimie, radio)
Hahar
Post autor: Hahar »
ptja pisze:Jak zaprasowałeś?
Mam dostęp do praski olejowej do przewodów elektrycznych o dużych przekrojach- podjedź z tym do elektryka najlepiej przemysłowego albo energetyki , za soczek ci zaprasują :)
Doctore
To chyba ja w swojej punktówce muszę wymienić przewody, bo na 25mm2 wyciąga max 700A a powinno ok 1kA...
Hahar, rozerwij te blaszki i wstaw zdjęcie, to ci powiem czy prawidłowy zgrzew :smile:
Tak wgl to coś ci dużo wyszło z tymi 1700A, bo tyle to za dużo jak na trafo 700W...
Czym te ampery mierzyłeś?
Bo większość cęgowych ma do 1kA...
Hahar
Post autor: Hahar »
Jutro na nocce spróbuję rozerwać ale bez imadła nie podchodzę do tego-cieńsze blaszki przepala na wylot :d
Prąd może być przekłamany -cęgi zgłupiały ;) albo są tak dobre...
Ale prąd na pierwotnym jest ponad 20A przy zwarciu elektrod i różne metalowe elementy przyklejają się do trafo :twisted:
Jak wyszperam jakieś stare czasówki zrobię sterowanie-nowych szkoda do tego ustrojstwa,wydałem jak na razie 14zł na końcówki kablowe - reszta odzysk. :cool:
Doctore
20A?!
Weź sprawdź innym miernikiem :)
