Przeróbka świateł tylnych w aucie TESLA Model S 2012
jarroq
Post autor: jarroq »
Witajcie.
Mam problem z podmianą kilku diod w tylnych lampach tej TESLI.
Mam już wszystko opracowane co i jak podłączyć aby legalnie poruszać się na terenie Polski.
Utknąłem na samej lampie. W każdej mam do wymiany 9 czerwonych diod smd (3mmx3,4mm) 6pin 1chip 60mA ~2V.
Nie mogę nigdzie dorwać takich ale pomarańczowych.
Jeśli nie znajdę będę musiał robić rzeźbę z 5050 3chip.
Pomożecie?
Przepraszam że zdjęcia dodałem jako załączniki ale w normalny sposób nie chciały się wczytać.
P1030031 (Large).JPG (140.38 KiB) Przejrzano 13990 razy
P1030029 (Large).JPG (127.96 KiB) Przejrzano 13990 razy
P1030027 (Large).JPG (143.17 KiB) Przejrzano 13990 razy
P1030026 (Large).JPG (417.68 KiB) Przejrzano 13990 razy
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Teoretycznie można zastąpić to pomarańczową diodą i przylutować pod jedno pole z każdej strony, chyba że ten układ sterujący jest taki mądry i będzie krzyczeć że zepsute ale jak nie sprawdzisz doświadczalnie to nie dowiesz się.
Diody np takie
http://www.tme.eu/pl/details/km2520sec0 ... 520sec-09/#
lub
http://www.tme.eu/pl/details/oso51206c1 ... ptosupply/#
5x5mm raczej tam nie zmiescisz?
link --> http://www.tme.eu/pl/Document/3d14c39cb ... ts4c1a.pdf
KLIK To wygląda na takie samo jak w lampie i ma odpowiednie wymiaty tylko że nie ma 6 pinów ale świeci na pomarańczowo.
Wymiary sugerują obudowę PLCC-2 LED Size: 3.4 mm x 3 mm. Osram ma ofertę różnych kolorów.
jarroq
Układ sterujący to najzwyklejszy driver. Nie ma diagnozy uszkodzonych diod.
Znalazłem w TME taką diodę:
http://www.tme.eu/pl/details/67-31h_ysc ... 0z2b9z5ct/#
Co prawda nie ma 6pin i prąd 70mA ale może podpasuje.
Główny problem w tym że to musi mocno świecić.
W stanach kierunkiem jest cała lampa - wszystkie czerwone diody.
Edycja na europę ma kierunek z zaledwie 9 diod led.
Fluxor
Zwróć uwagę jak ta dioda jest połączona w środku. Jeśli przylutujesz wszystkie piny to zrobisz zwarcie.
jarroq
Wiem. Piny 1 3 4 to + a pin 2 to -.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
a to nie jest tak że wszystkie czerwone migają na kierunku jak w autach USA ?
jak chcesz sterować nimi osobno ?
elektroda.pl
Zalezy chyba jakie auto - widziałem kilka takich cudów i w niektórych mrugało światło stopu.
jarroq
Tutaj przy włączonym kierunku miga wszystko.
Driver jest tak zrobiony że da się zapalić osobno te 9 diod LED które w edycji na EU pełnią funkcję kierunku.
Prawdę mówiąc żeby zrobić europę trzeba by było wymienić diody i przekodować moduł sterujący na EU w ASO Tesli.
Wolę przerobić instalację.
[ Dodano: 10 Marzec 2014, 23:23 ]
Lampy przerobione i sklejone. Wszystko udało się na 5+. Niedługo wrzucę filmik. :)
papito
Re: Przeróbka świateł tylnych w aucie TESLA Model S 2012
Post autor: papito »
Hej'
Jak udało Ci się rozwiązać problem kierunku świecącego razem ze stopem (czy stopu migającego razem z kierunkiem? Nie miałem problemów z wymianą diod, ale zaskoczył mnie ten kierunek. Auto ma wgrane mapy Europy i region Europy, Tesla S 2019 (więc po lift).
