Przeróbka świateł tylnych w aucie TESLA Model S 2012
Witajcie.
Mam problem z podmianą kilku diod w tylnych lampach tej TESLI.
Mam już wszystko opracowane co i jak podłączyć aby legalnie poruszać się na terenie Polski.
Utknąłem na samej lampie. W każdej mam do wymiany 9 czerwonych diod smd (3mmx3,4mm) 6pin 1chip 60mA ~2V.
Nie mogę nigdzie dorwać takich ale pomarańczowych.
Jeśli nie znajdę będę musiał robić rzeźbę z 5050 3chip.
Pomożecie?
Przepraszam że zdjęcia dodałem jako załączniki ale w normalny sposób nie chciały się wczytać.
- Załączniki
- P1030031 (Large).JPG (140.38 KiB) Przejrzano 13655 razy
- P1030029 (Large).JPG (127.96 KiB) Przejrzano 13655 razy
- P1030027 (Large).JPG (143.17 KiB) Przejrzano 13655 razy
- P1030026 (Large).JPG (417.68 KiB) Przejrzano 13655 razy
Witam. Może tu coś znajdziesz:
http://pl.mouser.com/Optoelectronics/LE ... _/N-b1bb1/
Teoretycznie można zastąpić to pomarańczową diodą i przylutować pod jedno pole z każdej strony, chyba że ten układ sterujący jest taki mądry i będzie krzyczeć że zepsute ale jak nie sprawdzisz doświadczalnie to nie dowiesz się.
Diody np takie
http://www.tme.eu/pl/details/km2520sec0 ... 520sec-09/#
lub
http://www.tme.eu/pl/details/oso51206c1 ... ptosupply/#
5x5mm raczej tam nie zmiescisz?
link --> http://www.tme.eu/pl/Document/3d14c39cb ... ts4c1a.pdf
KLIK To wygląda na takie samo jak w lampie i ma odpowiednie wymiaty tylko że nie ma 6 pinów ale świeci na pomarańczowo.
Wymiary sugerują obudowę PLCC-2 LED Size: 3.4 mm x 3 mm. Osram ma ofertę różnych kolorów.
Diody np takie
lub
Układ sterujący to najzwyklejszy driver. Nie ma diagnozy uszkodzonych diod.
Znalazłem w TME taką diodę:
http://www.tme.eu/pl/details/67-31h_ysc ... 0z2b9z5ct/#
Co prawda nie ma 6pin i prąd 70mA ale może podpasuje.
Główny problem w tym że to musi mocno świecić.
W stanach kierunkiem jest cała lampa - wszystkie czerwone diody.
Edycja na europę ma kierunek z zaledwie 9 diod led.
Zwróć uwagę jak ta dioda jest połączona w środku. Jeśli przylutujesz wszystkie piny to zrobisz zwarcie.
Tutaj przy włączonym kierunku miga wszystko.
Driver jest tak zrobiony że da się zapalić osobno te 9 diod LED które w edycji na EU pełnią funkcję kierunku.
Prawdę mówiąc żeby zrobić europę trzeba by było wymienić diody i przekodować moduł sterujący na EU w ASO Tesli.
Wolę przerobić instalację.
[ Dodano: 10 Marzec 2014, 23:23 ]
Lampy przerobione i sklejone. Wszystko udało się na 5+. Niedługo wrzucę filmik.
Re: Przeróbka świateł tylnych w aucie TESLA Model S 2012
Hej'
Jak udało Ci się rozwiązać problem kierunku świecącego razem ze stopem (czy stopu migającego razem z kierunkiem? Nie miałem problemów z wymianą diod, ale zaskoczył mnie ten kierunek. Auto ma wgrane mapy Europy i region Europy, Tesla S 2019 (więc po lift).
