Kilka "prostych" pytań
Fagetus
Post autor: Fagetus »
Witam Tych Którzy Się Boją Ciemności ;-)
Jestem tu nowy - pod wpływem lektury światełek odkryłem zabawę w zakupy w DX, czego ubocznym efektem jest parę pytań czy wątpliwości.
Pierwsze to - jak wymienić driver? Zasadniczo chodzi mi o WF-602C, ale jak to właściwie wygląda "ogólnie rzecz biorąc"; czy w różnych modelach różnych firm jest to zrobione podobnie, czy też wręcz przeciwnie?...
Drugie dotyczy WF-502B. Zasilana z jednego 18650 pobiera w trybie Hi jakieś 300mA, w Mid ok. 170mA. Przy dwóch bateriach CR123A odpowiednio 700 i 350mA. 2x16340 daje 680 i 340mA. Czy to normalne? Czy różnica w mocy dla jednego i dwóch ogniw faktycznie jest kilkukrotna?
Trzecie pytanie jest podobnej klasy - dla tej WF-602C (n.b. śliczne maleństwo) - o ile z ogniwa 16340 pobiera toto ok. 0,5A, to z baterii CR123A już tylko 130mA. Skąd taka duża różnica?
Czwarte - czy np. ładowarka TR-001 rozróżnia że ładuje aku 3,6V bądź 3V?
Piąte i chyba na razie ostatnie :-) pytanie, to jak postępować z takimi nowoczesnymi światełkami - dawniej świeciło się aż przestało świecić :-) Teraz to mamy zdaje się takie możliwości: prąd wyłącza driver, prąd wyłącza protekcja, sami wiemy najlepiej kiedy ładować akumulatory... No i ta czwarta możliwość, rozładowanie do końca :-) A jeżeli mamy taki sprytny driver, to czy on jest na tyle sprytny żeby wiedzieć kiedy się wyłączyć przy jednym albo dwóch akkusach?
Pozdrawiam Tomek
:mrgreen: Witamy. Chińskie sterowniki seryjnie montowane w tanich latarkach są sprawne ale niestety inaczej (nikt jeszcze nie doszedł konkretnej definicji tej sprawności :roll: ). Więc tak 18650 Li-Ion i 16340 Li-Ion mają zakres napięciowy 2,8-4,2V ale przy dolnym pułapie będziesz już widział że świeci słabo i wtedy do ładowarki. CR123 Litowe 3V wysysasz na max bo to bateria i na recykling :wink: Pozdrawiam
Fagetus
Jasne. Czyli kombinacja np. akkusa unprotected z przypadkowym włączeniem latarki w plecaku to zła kombinacja?... A tanie chińskie sterowniki kupowane w DX i montowane seryjnie w tanich chińskich latarkach przez forumowiczów? :-) Np. SKU.7880, 7612, 6190, 7302?
Pozdrawiam Tomek
No te które wymieniłeś są już ciekawsze. Miałem na myśli syfiastą elektronikę jaka jest często w tanich latarkach gotowych obecna. Te wymienione są już sprawne zauważalnie :wink:
pawelsz
Post autor: pawelsz »
na DX nie masz w sumie driverów dbających o akusy niezabezpieczone, zresztą ogólnie mało jest takich driverów ...
Efektem braku ochrony akusa przez driver często jest jego wyssanie praktycznie do 0, co czasami skutkuje uszkodzeniem akumulatora (zarówno NiMh jak i lion) lub problemami z jego ładowaniem- ładowarka (taka lepsza) nie zobaczy akumulatora którego napięcie spadło poniżej określonego poziomu(o ile pamiętam BC-700 poniżej 0.9V dla NiMh , a WF-139 poniżej ok 2.6V dla lion).
Podałes rózne drivery- np 7880 jest zasilany tylko z 1.2 lub 1.5V - czyli tam idą klasyczne paluszki jako zasilanie i trzeba po prostu uważać, żeby nie wyssać akusa do 0.
Tam gdzie używasz lion warto używać protected- nie zabijesz akusa a i krzywdy Ci nie zrobi :)
Fagetus
No to fajnie, mamy dość dobrze omówiony temat nr 5, dzięki. Czy jakaś litościwa dusza może coś powiedzieć na pierwsze cztery?... Zwłaszcza nr 1 bardzo mnie interesuje... Nie chciałbym czegoś zepsuć nie mając żadnych doświadczeń.
Pozdrawiam Tomek
pawelsz
a może poczytaj trochę na forum ? - o tej ładowarce było sporo.
Nie ma uniwersalnej metody na wymianę driverów- róznie w rożnych latarkach, ta Wf 602C jest malutka i nie wiem jaki driver tam chcesz dać...
Fagetus
Ha! Czytałem sporo. Jeśli było o 3V akumulatorkach to pewnie miałem obniżoną koncentrację :) Co do driverka to nabyłem i latarkę, i driverek zgodnie z radą Bociana -
A jak ktoś chce jeszcze taniej i fajnie to daję recepturę:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10685
+ http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
(pasuje idealnie) + ew. uszczelka GITD 24mm między szybkę a głowicę (docięta na wymiar) + wiadomo ogniwko 16340 + obowiązkowo przy tych prądach przesmarowanie radiatora diody z gwintem wkręcanym do głowicy jakąś pastą termoprzewodzącą i po krótkim gotowaniu :mrgreen: mamy mega wypaśne mickro światełko :mrgreen:
Co zabawne o ile zamawiałem "coś" o nic nie mówiącej nazwie HF-18 to przyszło (i zresztą jest na zdjęciach) WF-602C :mrgreen:
Pozdrawiam Tomek
pawelsz
podpowiem- UF-139 nie możesz ładować akusów 3V - były przejściówki do tego na kaidomain.com - tanie dośc, ale zgubiłem link do tego cuda, zreszta akusy 3V rzadko się używa, aczkolwiek czasami są niezbędne- np do Fenixów
