oświetlenie "Basta Ray Steady"
render
Post autor: render »
witam wszystkich użytkowników tego forum :cool:
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc;
Posiadam z tyłu przy rowerze dokładnie takie oświetlenia.
Jest w nim mały problem otórz podczas normalnej jazdy lampka świeci a gdy się zatrzymam gaśnie,pomimo iż posiada funkcję podtrzymanie światła podczas postoju
Może ktoś z Was miał podobny problem i potrafił by podpowiedzieć co jest uszkodzone
Dodam że wizualnie nie widać żadnych spalonych elementów.
Sprawdzałem kondensator podtrzymujący nie widać by był spuchnięty, napięcie podczas pracy z dynama wynosi około 7.0V a na postoju spada do 2.8V i tym samym dioda ledwie co się żarzy.
Podtrzymanie to jest potrzebne szczególnie teraz gdy po zmroku stanie się np. na światłach
z góry dzięki za pomoc
Pierwsze co jest do sprawdzenia to kondensator.
Kondensatory puchną przy przekroczeniu napięcia znamionowego, lub gdy pracują z dużą częstotliwością (przetwornice). Kondensatory często też wysychają, elektrolit traci swoje właściwości i element traci pojemność.
Kondensator to grosze, kup nowy, podmień i sprawdzisz.
render
przepraszam ale w pierwszym poście zginął link do przykładowego zdjęcia mojej lampki
Oto on link
A czy to normalne że podczas normalnej jazdy napięcie na kondensatorze jest ponad 7V a na postoju gdy ma być uruchomiona z niego funkcja podtrzymania spada poniżej 3V
Sorry za takie pytanie ale nie jestem elektronikiem
Dokładne oznaczenie tego kondensatora to 10V220 VTS, czyli jaki miał bym zakupić kondensator
Z tego co wyczytałem jest to elektrolit typu smd
Coś mi się nie wydaje aby tam wystarczył 220µF, mógłbyś zrobić fotkę tego kondensatora...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Nie siedzi czasami w lampce taki układ? (był w mojej lampce, bardzo podobnej)
Podtrzymanie jest na akumulatorku, świeci 3min i słabnie do zera po 5min.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
A może to superkondensator??? ;)
render
Nie mam na razie możliwości zrobienia fotki, jak pisałem kondensator wygląda dokładnie TAK ; z tym że napis jest 10V220 VTS.
Nie ma tam żadnego podtrzymania na akumulatorach, jest ono realizowane przez ten kondensator.
A czy to normalne że podczas normalnej jazdy napięcie na kondensatorze jest ponad 7V a na postoju gdy ma być uruchomiona z niego funkcja podtrzymania spada poniżej 3V ?
Ostatnio zmieniony wtorek 15 paź 2013, 13:55 przez render, łącznie zmieniany 1 raz.
render pisze:A czy to normalne że podczas normalnej jazdy napięcie na kondensatorze jest ponad 7V a na postoju gdy ma być uruchomiona z niego funkcja podtrzymania spada poniżej 3V ?
To że jest tam 7V to całkiem normalne, a napięcie na postoju powinno wolno spadać do około 3V.
Superkondensator, to ta pastylka w poście wyżej (Post Dariusz70) i on pełni funkcję akumulatora, z tym, że one są na napięcie około 5,5V, więc 7 by im zaszkodziło.
Podany przez Ciebie 220µF jest stanowczo za mały, aby przez więcej niż kilka sekund utrzymać odpowiednie napięcie do zasilania diody.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
W tej konstrukcji pokazanej przez Dariusza70 podtrzymanie gwaratuje właśnie ten płaski kondensator - zapewne pojemności 1F.
belushi
Post autor: belushi »
To płaskie to bardziej akumulatorek/bateria.
Kondensator 1F byłby wielkości szklanki.
B
Losiu
Post autor: Losiu »
belushi pisze:Kondensator 1F byłby wielkości szklanki.
Nie koniecznie, pierwsze z brzegu znalezione w google:
http://www.ebay.com/itm/Maxwell-2-5V-10 ... 1089470677
Kolejny przykład
http://www.ebay.com/itm/5-5V-4F-Farad-U ... 1297311842
Wycinek z opisu:
Rated voltage: 5.5V (max. 6V for not more than 1 hour)
Rated discharge capacitance: 4.0F
Size (ΦD*L): 24.6*6.0 mm
belushi
Dobra, zwracam honor, jestem stary już i nie znam się na tych nowych technologiach ;)
B
Karwowski ;)
Dariusz70
To jest akumulator 5,5V (tak jak napisałem bez podania parametrów) . A w lampce kolegi render prawdopodobnie takiego nie ma. Dlaczego? Może wadliwa lampka lub odpadł.
Kondensatory raczej nie są stosowane do zasilania większych led.
Mogę taki moduł odstąpić.
Dariusz70
krzycho_
belushi hasło klucz to napięcie , 1F ale 5,5V stąd małe wymiary ;)
To dokłanie taki kondensator :
belushi
Krzycho, nie bij, przecież się przyznałem ;) Faktycznie, napięcie robi niesamowitą różnice w wielkości. Przy 12V już tak różowo nie wygląda.
B
