Generator ozonu DIY
Janosik
Post autor: Janosik »
Gregor887 pisze:Wiatru nigdy za dużo, najwyżej ozon będzie rzadszy :mrgreen:
Żartujesz czy mówisz poważnie :?: :zdziwko:
Janosik
Bo jeżeli faktycznie duży nadmuch ma pogorszyć sprawę to w takiej sytuacji mogę wstawić regulator obrotów .
medyk81
Post autor: medyk81 »
Janosik pisze:Bo jeżeli faktycznie duży nadmuch ma pogorszyć sprawę to w takiej sytuacji mogę wstawić regulator obrotów .
Nie może pogorszyć. Interesuje Cię stężenie ozonu w aucie nie w farelce.
5-7g na jednej płytce?
kisi
Post autor: kisi »
medyk81 pisze:
kisi pisze:medyk81, zrób kanał z rury PCV żeby powietrze nie skręcało poza płytki bo tak jak jest to powietrze się kotłuje wewnątrz i stąd kiepskie chłodzenie.
Właśnie wstawienie drugiego wentylatora powinno spowodować, że przepływ powietrza jest wymuszony w jedynie słusznym kierunku. Na razie odpuszczam, ew. może jakąś płetwę wstawię na deklu żeby powietrze atakowało płytki lekko z góry.
Tak, trochę polepszy, ale śmigła wentylatora wyciągającego powietrze stawiają jakś opór, poza tym wyciągający powinien mieć większy ciąg niż wdmuchujący a to nie tak łatwo.
Najlepiej rurka PCV, odpowiednio przycięta i po temacie - jeden wdmuchujący załatwia sprawę.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Janosik pisze: takiej sytuacji mogę wstawić regulator obrotów .
I dlatego obudowy projektowanych ozonatorów są na wyrost. To nie produkcja komercyjna, tylko rozwojowa radosna twórczość.
Janosik pisze: Żartujesz czy mówisz poważnie :?:
Pewnie że żartuję. Wydajność płytek to jedno, a przepływ powietrza drugie. Walka jest bardziej z temperaturą płytek niż z przeciągiem w obudowie.
kisi pisze: śmigła wentylatora wyciągającego powietrze stawiają jakś opór, poza tym wyciągający powinien mieć większy ciąg niż wdmuchujący a to nie tak łatwo.
Idąc tym tropem optymalny byłby wentylator po środku obudowy. :roll:
Janosik
medyk81 pisze:
Witam Panowie.
Tak kolego jedna płytka, 5-7 g/h tyle co podaje sprzedawca no ale wiadomo każdy pisać może :mrgreen: niby chwalą się dużym doświadczeniem i mają swoje laboratoria. Chyba by głupot nie pisali co :?: ;)
To jest ten zestaw http://allegro.pl/ozonator-generator-oz ... 87583.html co o tym myślicie?
Dzisiaj przyszła paczka, wrzucam parę zdjęć do zobrazowania jak to wygląda co było w paczce i wymiary, oprócz tego instrukcja jak co podłączyć . Podane mam w instrukcji że generator ma pracować 15-30 min 1-2 godziny postoju . Dużymi literami napisane jest że gniazdo zasilające musi być wyzerowane ( uziemione ) A farelka ma tylko przewód dwu żyłowy , chyba trzeba by było wymienić albo i nie sam nie wiem :) . Ale czar chyba prysł :kwasny: i mam problem, projekt jest ale muszę ciąć obudowę bo przetwornica się nie mieści, do tego płytka jest długa 15cm mogę ja zamontować z 2cm nad radiatorem ale czy nie będzie to powodowało jakiegoś przebicia czy tym podobne :?: widziałem że tak montują ale wole zapytać zanim coś uwale :) dlatego pytałem czy użytkownicy generatorów z farelek są zadowoleni i nic im się nie dzieje .
Panowie tak czy inaczej pomysł będę realizował , chyba że polegnę to zamontuje generator tak jak większość w skrzynce po narzędziach choć chciałbym w tej obudowie co mam ;)
Ostatnio zmieniony środa 19 kwie 2017, 19:44 przez Janosik, łącznie zmieniany 1 raz.
B_E_R_E_K
Post autor: B_E_R_E_K »
Janosik, to jest ta sama chińszczyzna jaką my kupujemy na aliexpress. Sprzedawca ma swoje laboratoria u Zenka w garażu albo w chinach w fabryce która produkuje dla niego ozonatory. Porównaj sprzęt od tego sprzedawcy link do allegro z tym co na aliexpress link do aliexpress To jest dokładnie to samo różnicą jest tylko obudowa...
B_E_R_E_K
ooo a tu jest identyczna obudowa link
Janosik
No i widziałeś jak ludzie w " H " lecą :-( ale co zrobić trudno się mówi trzeba rzeźbić obudowę ;) Otwór wycięty reszta w sobotę. Tak przejrzałem jeszcze cały temat i przewód jednak zostaje dwu żyłowy a filtra nie zakłada no chyba że faktycznie będzie siało to w tedy . Fotki wstawię pewnie jakiś filmik z działania też się zrobi ;)
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Witam :-)
Janosik pisze:ooo a tu jest identyczna obudowa link
Bez przesady, akurat cena polska jest normalna IMHO. Nie jest to ponad 100% jak u wielu innych handlarzy. Na przykład: allegro i aliexpress, że nie wspomnę o ilościach handlowych link.
Krzysiek
Janosik
Więc panowie budowa idzie do przodu :] kilka zdjęć
Obniżę jeszcze płytkę o 5mm i tak zastanawiam się czy nie zrobić całego generatora na pilota :hyhy: oprawkę bezpiecznika dam na spód tylko na górnej obudowie mam dwa duże otwory po gałkach , opcja była by je zakleić i wstawić tam przełączniki ale coś mi pilot tak chodzi po głowie :)
joon
Post autor: joon »
https://pl.aliexpress.com/item/High-Qua ... 284824.htm warto? Chcę coś do samochodu, dla siebie i znajomych. No chyba że macie coś lepszego i tańszego ;)
Ostatnio zmieniony sobota 22 kwie 2017, 11:00 przez joon, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
joon, jeżeli opis jest zbliżony do rzeczywistości to będzie to marne rozwiązanie
Power (W): 10w
I popraw link bo się forum rozjeżdża, wszystko po "html" jest zbędne.
medyk81
Rysiu. pisze:joon, jeżeli opis jest zbliżony do rzeczywistości to będzie to marne rozwiązanie
Power (W): 10w
Kolega wyciął w linku o jedną literę za dużo. Zdjęcie z feedbacka pokazuje pomiar ponad 5 A więc ok. Na banggood jeszcze kilka dni temu był taki zestaw za 15$. Teraz 23$.
Janosik
Witam panowie :grin:
Generator ozonu zrobiony <radocha> działa wybornie chłodzenie wyśmienite nie wstawiam regulatora obrotu i zrezygnowałem z opcji zdalnego sterowania,miejsca jest jak zajdzie potrzeba wstawić nie ma żadnego problemu , jednak przewód dałem trzy żyłowy i wstawiłem filtr co był w zestawie , oprawa bezpiecznika pod spodem . Juto ozonowanie auta :mrgreen: a tu kilka zdjęć.
