Generator ozonu DIY
Generator ozonu DIY
Zamierzam poskładać generator ozonu z dostępnych chińskich gotowych modułów.
Ktoś orientuje się czy wydajność w produkcji ozonu jest inna dla zasilania przetwornicy WN napięciem 12V lub 230V?
W opisach na ebayu dla zasilania 12V podają powierzchnię pracy do 30m2 a to samo zasilane z 230V już może obsługiwać ponad 100 m2. Napięcie dochodzące do elektrody jak i sama elektroda są w obydwu przypadkach takie same.
Oczywiście mogą to być zmyślone dane przez sprzedającego.
Zasilanie 12V
Zasilanie 12V
Zasilanie 12V
Zasilanie 220V
Jedni piszą metry kwadratowe inni metry sześcienne. Na jednej z aukcji pobiera 34 waty a u kogoś innego już 40-100W. Opisy chyba żaden z nich nie podaje prawdziwych danych, dlatego dręczy mnie pytanie czy wydajność może być podobna przy różnych napięciach zasilania?
Zasilanie 12V
Zasilanie 12V
Zasilanie 220V
Od razu piszę, że po prostu nie chce mi się eksperymentować z wykorzystaniem transformatora wysokiego napięcia z telewizora i np. robieniu elektrody z żarówki czy rurki szklanej. Takie próby będa kosztowały więcej pieniędzy i czasu niż kupienie od chińczyka i włożenie do ładnej obudowy. Jeśli projekt się sprawdzi i będę potrzebować większej wydajności to dokupie kolejny zestaw.
Sprzęt sprzedawany w Polsce za ponad 3000 zł to nic innego jak dokładnie takie urządzonka w ilości np. 4, które zostały włożone w ładną obudowę z wyciętym laserowo logo firmy.
Ciekawy temat więc poszukałem nieco (choć jestem na początkowym etapie tematu).
Podstawowy parametr tj wydajność w gramach na godzinę. Rozsądne wydaje się celować w 5-10g/h. Poniżej 1g/h to raczej zabawa bezcelowa.
Okazuje się, że mamy parę rodzajów elementów generujących ozon (linki dla zobrazowania; z oferty jednego sprzedawcy ale nie sprawdzałem go więc ciężko stwierdzić czy sensowny)
- tubę kwarcową
http://www.aliexpress.com/store/product ... 46608.html
otwarta tuba, łatwo przedmuchać przez nią powietrze (niezbędne do produkcji ozonu) zwykłymi wentylatorami
- tuba ceramiczna
http://www.aliexpress.com/store/product ... 70108.html
potrzeba pompy. Jak chcemy powietrze ozonować to pompy powietrza ale tutaj można też podpiąć pompę wodną do ozonowania wody. Stosuje się silikonowe wężyki.
- tuba emaliowana (enamel tube)
http://www.aliexpress.com/store/product ... 17268.html
również potrzeba pompy, również można ozonować powietrze i wodę
- płytki ceramiczne
http://www.aliexpress.com/store/product ... 06851.html
można dmuchać wentylatorami zwykłymi; są różne kształty elektrod na takiej płytce (paski, kropki, cuda)
Dla najniższego kosztu to pewnie płytki ceramiczne lub tuba kwarcowa. Co wytrzymalsze w czasie? Czy jest jakaś funkcjonalna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami? Nie wiem.
Do urządzenia potrzeba by tym samym:
- obudowa; można kupić zepsutego UPSa z allegro
- generator ozonu (płytki ceramiczne lub tuba kwarcowa); przychodzi to już z zasilaczem wysokiego napięcia
- dwa porządne wentylatory na 230V, na wlocie i wylocie
- w wersji prostej włącznik czy na obudowie czy na kablu; w wersji lepszej jakiś np. mechaniczny wyłącznik czasowy (mechaniczny będzie najtaniej)
- bezpiecznik
Z tego co widzę nie montują tego prosto nad metalową obudową tylko wsadzają na bakelitową, a niektórzy drewnianą płytkę. Izolacja zapewne na wszelki wypadek.
Filmiki/źródła:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2362613.html
https://www.youtube.com/watch?v=yvhRNBOQ6oE
https://www.youtube.com/watch?v=fdJVm5vgL8g (co w metalowej puszce z naklejką? zabezpieczenie jakieś?)
Jak ktoś, a zwłaszcza autor wątku (który zrobił już gotowca) ma jeszcze jakieś dodatkowe przydatne informacje to poprosimy
Edit: Na forach piszą, że ozon niszczy gumę, uszczelki, a nawet plastiki itp i (częściowym) rozwiązaniem jest popsikanie np silikonem w sprayu uszczelki w drzwiach itp.
- tubę kwarcową
- tuba ceramiczna
- płytki ceramiczne
- bezpiecznik
Filmiki/źródła:
Pierwsza wersja generatora ozonu powstała w większości z rzeczy przeznaczonych do utylizacji:
- obudowa starego zasilacza UPS
- gniazdko i kabel z zasilacza komputerowego
- wiatraki komputerowe z zasilaczem
1. Obudowę od starego UPSa należało wyczyścić i pozbawić wnętrzności, które do niczego nie były potrzebne.
2. Trzeba było wyciąć nieco przegrody środkowej.
3. Do zasilania wentylatorów posłużył stary zasilacz z jakiegoś urządzenia bo akurat dawał potrzebne napięcie.
4. Cała elektryka podłączona do włącznika na tylnej ściance także z odzysku. Wentylator włącza się razem z generatorem ozonu.
Prosty i skuteczny sposób montażu elementów poprzez przytwierdzenie ich opaskami zaciskowymi tzw. tytyrytki.
5. Wentylatory wyciągnięte z komputera. Specjalnie zamontowane od środka, żeby nie uległy urwaniu/uszkodzeniu przy transportowaniu urządzenia. Zamocowane na gumowe kołki, które były z nimi w komplecie. Kołki zapobiegały przenoszeniu drgań. Jeden wiatrak zasysał powietrze do środka a drugi wydmuchiwał.
6. Mocowania pod płytki ceramiczne zostały odizolowane od podłoża i przytwierdzone do niego nitami. Elementy montażowe w postaci metalowych blaszek także z odzysku. Kable polutowane na nowo bo chińska cyna nie wiem z czego była zrobiona.
W tej wersji działał trochę ale w końcu urwały się gumowe mocowania do wiatraczka i postanowiłem wymienić całość. Wyrzut z boku średnio mnie zadowalał, wiatraczki miały średnią wydajność. Wyrzuciłem je, zrobiłem dziurę od góry i zmontowałem jeden porządny wiatrak, który wyciąga powietrze z obudowy na zewnątrz. Cała obudowa ma technologicznie wykonane otwory wentylacyjne więc idealnie nadają się do zasysania powietrza. Wiatrak jest dosyć mocny i głośny ale za to podmuch z niego jest nieporównywalny z tym co było wcześniej. Chciałem zamontować 2 sztuki ale stwierdziłem, że nie ma to sensu. Wiatrak musiał być zamontowany po zewnętrznej stronie bo wewnątrz obudowy nie było już miejsca - przeszkadzały płytki ceramiczne.
7. Tak wyglądają pracujące elektrody
8. W planach jest założenie minutnika, który automatycznie będzie wyłączać urządzenie oraz zrobienie rury zakładanej na wentylator w celu skierowania wydmuchu w konkretnym kierunku. Przebić na obudowę żadnych nie stwierdzono, można spokojnie dotykać urządzenia podczas pracy jednak sam wolę nie pchać paluchów tam gdzie jest wysokie napięcie. Ozonator ciągle jest na chodzie i wykorzystuje go w warunkach domowych.
Fluxor,
Widziałem że do zestawu dodają jakiś kondensator filtrujący:
[/u]
Zadne syfy nie wychodzą z tej przetwornicy ?
BTW, co to jest to czarne pudełko przyczepione na tRytrytki ?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/ozonator-generator-ozonu-7000mg-h-7g-h-zestaw-i4752743368.html
Przetwornica + 2 płytki =~120 zł. (wydajność taka jak zestawu na allegro).ProLight pisze:Ile u Chiniola kosztuje taki zestaw?
Fluxor,
Zachęciłeś mnie do zbudowania własnego,
Kupiłem na eBay za ~80zł taki zestaw o wydatku teoretycznym 7000mg/h, GOTOWE takie zestawy to koszt ~500zł, więc dużo za wentylator pudło i przycisk sobie liczą
A do DIY 250 - 300zł
Przy takiej różnicy cenowej - warto nawet cały dzień się bawić w budowe
Jak tylko przyjdzie i coś zmontuję to wkleje tutaj
Issac, podejżewam że kupiłes z jedną płytką ceramiczną? Jak dobrze pamiętam to będzie dosyc długa i w obudowie trzeba ją na poziomo zamocować.
Popatrzyłem i są akurat po 80 zł na eBay zestawy 7 g/h. Jak ja kupowałem jakiś czas temu to można było kupic z jedną dłuższą płytką ale wtedy do żadnej obudowy na pionowo się to nie mieściło i były tańsze te zestawy od takich z dwoma. Zasugerowałem się ceną i myślałem że to z jedna płytką.
W związku z czym cena jest dobra i nic tylko kupowac te zestawy puki są po 80 zł.
