co i jak zrobiłem...
sylwestreczek
Post autor: sylwestreczek »
Wczoraj kupiłem od grega jego latarkę L2P Grey i cieszę się że są takie osoby jak On którzy maja duże doświadczenie z takimi latarkami, diodami, itp.. i który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem w postaci robienia zmodyfikowanych latarek i sprzedaje je bo one biją na głowę inne allegrowe a nawet firmowe latarki super opisane , u niego opis latarki jest jasny, dokładny i napewno szczery.. nie interesuje mnie ile On ich sprzedaje ale niech to robi dalej i ma te latarki coraz lepsze...
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Kupiłem latarkę L2P z U2 od grega ze 2 miesiące temu. Jestem _bardzo_ zadowolony z jakosci latareczki jak i obsługi klienta. Wybrałem tryby 100,60,30,10,stroboskop 4Hz 50%, wersję z regulacją temperatury.
To jest moja pierwsza poważna latarka. Parę moich spostrzeżeń:
* stroboskop jest super do jazdy rowerem za dnia. Wcale nie wydaje sie zbyt jasny. W nocy jest za mocny - oślepia.
* najniższy tryb 10% nie pozwala czytać mapy nocą - jest zdecydowanie zbyt mocny. Brakuje mi trybu moon.
* w praktyce korzystam z trybów 100%, 10% i strobo. Może jakbym miał w teren wyjść to 50% by się przydało. Koledzy słusznie mówili że nie ma dużej róznicy pomiędzy 100% a 60% - prawie nie widać.
* ładuje akumulatory ładowarką diy z usb - bardzo wygodne rozwiązanie
* zdumiałem sie że latareczka jest taka mała i lekka.
* światła jest _bardzo_ dużo. Wręcz oślepiająco.
* greg pokazywał mi też latarkę o ciepłej barwie światła - nie widziałem dużej różnicy. Zimna wydaje się całkiem ok.
* nie doceniłem możliwości postawienia na "dupce" - okazało się, że bardzo często z tego korzystam
Kolejną latarką będzie pewnie coś mniejszego z floodem czystym - do poświecenia na mapę czy buty (a może zdecyduję się na małą czołówkę od midiego? ). Podsumowując: greg odwalił kawał dobrej roboty. Polecam go wszystkim niezdecydowanym. Lampka jest znakomita na "pierwszy raz" - i na rower i na spacer się nada. Greg: jeszcze raz dziękuję za transakcję.
szmarek
stroboskop
Post autor: szmarek »
Witam wszystkich.
Jako, że przymierzam się solidnie do zakupu latarki od Grega i że ma być to sprzęt który w 100% ma zapewnić zadowolenie w każdym aspekcie nawet w niewinnym trybie strobo, żeby uzmysłowić sobie jakie byłoby najlepsze zrobiłem małą wizualizację.
http://www.strobo.yoyo.pl/
Może komuś się przyda przy zamawianiu. Póki co sam jestem jeszcze niezdecydowany a może ktoś ma inny pomysł na kombinacje?
Wiem, że tryb strobo to sprawa marginalna, ale jak już może być niech będzie ten "wymarzony" ;)
mantech
Post autor: mantech »
szmarek :ok:
Greg wstawiasz tu takie animacje jak ta z 30 strony tego tematu .Super sprawa ,łatwo porównać ilość światła,skupienie itp.
Proponuję abyś wstawił coś takiego z trybami np 10-30-60-100% lub jakimiś innymi ,najczęściej wybieranymi.myślę że da to jakiś obraz ,i ułatwi wybór niezdecydowanym i tym niemającym pojęcia jak to świeci.
greg
Post autor: greg »
szmarek, do stroboskopów 4Hz i powyżej używam wypełnienia 33%. Poniżej 4Hz 25%. Więc u mnie wygląda to ciut inaczej.
mantech, jest to w planach, jak tylko będzie choć minimalna ilość zielonego w terenie. Na brunatnym błocie nie oceni się poprawnie ilości światła.
Julek
Post autor: Julek »
Witam :)
Ostatnio będąc w lesie rowerem i oświetlając sobie droge latareczką L2 stwierdziłem że zaraz przy rowerze jest ciut ciemno. Wróciłem do domu i troche pokombinowałem co by było najlepsze i po kilku próbach wyszło że najlepsze są gumowe rękawiczki naciągnięte na połowę szkiełka. Miało być małym kosztem wiec wziąłem końcówke od butelki po mleku która po owinięciu od wewnątrz 1 warstwą taśmy izolacyjnej pasuje idealnie. Dokleiłem kawałek rękawiczki i lata :mrgreen: Wyglada to paskudnie ale w lesie się sprawdza :mrgreen: niestety coś nie mogę wrzucić linków :cry:
frozen
Post autor: frozen »
Możesz wrzucić zdjęcia na http://imageshack.us/ i podać tylko linki na forum. Ciekaw jestem jak takie coś wygląda ^^
Julek
Post autor: Julek »
Paskudnie ;D na razie jest to "prototyp" jeśli można to tak nazwać ;D może później to doprowadze do stanu w którym można to pokazać ;D a na chwilę obecną wyglada to tak :
http://imageshack.us/f/692/1071168.jpg/
Jak świeci dam zdjęcia kiedy indziej bo nie miałem kiedy zrobić ;)
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Witaj
Prototyp wygląda dość paskudnie. Zbyt dużo zasłaniasz. Myślę, że 30%-35%, nie więcej.
Kuras77 w swoim projekcie przetestował przysłanianie reflektora dla świateł krótkich, zobacz TU.
Do przysłaniania myślę zastosować taką "lustrzaną" taśmę. Wycinasz półkole i przyklejasz. Odbicia od "lustrzanej" taśmy wzmocnią doświetlanie boków.
Chyba zrobię coś takiego na mojej L2P oraz parę zdjęć.
Taśma z marketu.
Taśma z marketu.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Pikom
Post autor: Pikom »
Dariusz70 pisze:Witaj
Sądzę, że kolega nie chciał przysłaniać (jak we wspomnianym przykładzie) tylko rozproszyć dolną część promienia by zwiększyć obszar poryty światłem tuż przed rowerem...
Pozdr.
Pikom
Julek
Post autor: Julek »
Witam :)
Na moje to jest optymalne zakrycie ponieważ mniej za mało daje na boki a wiecej za duzo zasłanie. Oczywiście dziękuje za radę i mysle że będę dalej próbował :mrgreen: to i tak było rozwiązanie tymczasowe ponieważ potrzebowałem czegoś na szybko :mrgreen:
sylwestreczek
Greg , mam latarkę od Ciebie z trybami 2-35-100 , czy tryb moon idzie uaktywnić tylko jak odeślę latarkę i ją przeprogramujesz czy sa inne sposoby którymi sam mogę ten tryb włączyć pod 5-klikiem i ile moon ma lumenów
greg
Post autor: greg »
Trzeba przeprogramować procesor, czyli wysyłka do mnie. Zapraszam na priv.
Moon ma około 2-3 lm.
czopson
Post autor: czopson »
Jakiś tydzień temu nabyłem L2 z diodą neutral white. Używam jej tylko na rowerze, a że trochę pojeździłem po polach i lasach zacząłem się zastanawiać, czy może dałoby się nieco "poprawić" (pod kątem rowerowym) kształt wiązki - nie tyle ze względu na nieoślepianie kierowników blachosmrodów, ale na fakt, że część światła się marnuje (wylatuje w górę, zbyt mocno doświetla spot).
Przyszły mi do głowy 2 pomysły:
1. Zastosowanie kolimatora (jakiś oval) - nidzie nie znalazłem informacji że do D26 się nie da. Z pomiarów wynika, że rozmiary dostępnych kolimatorów (np. http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 36456.html) mniej więcej zgadzają się ze średnicą odbłyśnika. Czy taka podmiana byłaby możliwa? (pytam, bo chciałbym wiedzieć, czy w ogóle ma sens się zabierać za jakieś przymiarki, zabawy z refem, itp). Pewną wadą takiego rozwiązania jest oczywiście znaczne zmniejszenie ilości światła, więc dałoby rade jeździć tylko na wyższych trybach (na oko >60%).
2. Zmiana położenia (głębokości) diody względem refa. Widziałem coś takiego w jednym projekcie Pyry :) - gdyby udało się zwiększyć powierzchnie spota gdzieś dwukrotnie byłoby, imho, lepiej. Z tego co widzę patrząć na moduł to spiłowanie refa (od strony diody) byłoby dość łatwe - pytanie: jak zmieni się beamshot po wysunięciu diody o np. 1 mm? Kłopotem nadal pozostaje oświetlanie w tym przypadku powietrza, ale może w połączniu z jakiś sensownym (? :)) patentem z taśmą lustrzaną byłoby git...
Proszę o krytykę powyższych pomysłów.
krzysiek33
Post autor: krzysiek33 »
jeśli jeździsz tylko i wyłącznie po asfaltach to zgoda, ale jeśli choć przypadkowo czasami jeździsz lasem to nie radzę ograniczać światła skierowanego w gore bo można bardzo szybko skończyć z gałązka w oku.
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
