Grega modyfikacja Solarforce L2P, moduł XM-L U2 1C, T5 4B
Wczoraj kupiłem od grega jego latarkę L2P Grey i cieszę się że są takie osoby jak On którzy maja duże doświadczenie z takimi latarkami, diodami, itp.. i który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem w postaci robienia zmodyfikowanych latarek i sprzedaje je bo one biją na głowę inne allegrowe a nawet firmowe latarki super opisane , u niego opis latarki jest jasny, dokładny i napewno szczery.. nie interesuje mnie ile On ich sprzedaje ale niech to robi dalej i ma te latarki coraz lepsze...
Kupiłem latarkę L2P z U2 od grega ze 2 miesiące temu. Jestem _bardzo_ zadowolony z jakosci latareczki jak i obsługi klienta. Wybrałem tryby 100,60,30,10,stroboskop 4Hz 50%, wersję z regulacją temperatury.
To jest moja pierwsza poważna latarka. Parę moich spostrzeżeń:
* stroboskop jest super do jazdy rowerem za dnia. Wcale nie wydaje sie zbyt jasny. W nocy jest za mocny - oślepia.
* najniższy tryb 10% nie pozwala czytać mapy nocą - jest zdecydowanie zbyt mocny. Brakuje mi trybu moon.
* w praktyce korzystam z trybów 100%, 10% i strobo. Może jakbym miał w teren wyjść to 50% by się przydało. Koledzy słusznie mówili że nie ma dużej róznicy pomiędzy 100% a 60% - prawie nie widać.
* ładuje akumulatory ładowarką diy z usb - bardzo wygodne rozwiązanie
* zdumiałem sie że latareczka jest taka mała i lekka.
* światła jest _bardzo_ dużo. Wręcz oślepiająco.
* greg pokazywał mi też latarkę o ciepłej barwie światła - nie widziałem dużej różnicy. Zimna wydaje się całkiem ok.
* nie doceniłem możliwości postawienia na "dupce" - okazało się, że bardzo często z tego korzystam
Kolejną latarką będzie pewnie coś mniejszego z floodem czystym - do poświecenia na mapę czy buty (a może zdecyduję się na małą czołówkę od midiego? ). Podsumowując: greg odwalił kawał dobrej roboty. Polecam go wszystkim niezdecydowanym. Lampka jest znakomita na "pierwszy raz" - i na rower i na spacer się nada. Greg: jeszcze raz dziękuję za transakcję.
stroboskop
Witam wszystkich.
Jako, że przymierzam się solidnie do zakupu latarki od Grega i że ma być to sprzęt który w 100% ma zapewnić zadowolenie w każdym aspekcie nawet w niewinnym trybie strobo, żeby uzmysłowić sobie jakie byłoby najlepsze zrobiłem małą wizualizację.
http://www.strobo.yoyo.pl/
Może komuś się przyda przy zamawianiu. Póki co sam jestem jeszcze niezdecydowany a może ktoś ma inny pomysł na kombinacje?
Wiem, że tryb strobo to sprawa marginalna, ale jak już może być niech będzie ten "wymarzony"
szmarek
Greg wstawiasz tu takie animacje jak ta z 30 strony tego tematu .Super sprawa ,łatwo porównać ilość światła,skupienie itp.
Proponuję abyś wstawił coś takiego z trybami np 10-30-60-100% lub jakimiś innymi ,najczęściej wybieranymi.myślę że da to jakiś obraz ,i ułatwi wybór niezdecydowanym i tym niemającym pojęcia jak to świeci.
szmarek
szmarek, do stroboskopów 4Hz i powyżej używam wypełnienia 33%. Poniżej 4Hz 25%. Więc u mnie wygląda to ciut inaczej.
mantech, jest to w planach, jak tylko będzie choć minimalna ilość zielonego w terenie. Na brunatnym błocie nie oceni się poprawnie ilości światła.
Ostatnio będąc w lesie rowerem i oświetlając sobie droge latareczką L2 stwierdziłem że zaraz przy rowerze jest ciut ciemno. Wróciłem do domu i troche pokombinowałem co by było najlepsze i po kilku próbach wyszło że najlepsze są gumowe rękawiczki naciągnięte na połowę szkiełka. Miało być małym kosztem wiec wziąłem końcówke od butelki po mleku która po owinięciu od wewnątrz 1 warstwą taśmy izolacyjnej pasuje idealnie. Dokleiłem kawałek rękawiczki i lata
Wyglada to paskudnie ale w lesie się sprawdza
niestety coś nie mogę wrzucić linków
Możesz wrzucić zdjęcia na http://imageshack.us/ i podać tylko linki na forum. Ciekaw jestem jak takie coś wygląda ^^
Paskudnie
na razie jest to "prototyp" jeśli można to tak nazwać
może później to doprowadze do stanu w którym można to pokazać
a na chwilę obecną wyglada to tak :
http://imageshack.us/f/692/1071168.jpg/
Jak świeci dam zdjęcia kiedy indziej bo nie miałem kiedy zrobić
Witaj
Prototyp wygląda dość paskudnie. Zbyt dużo zasłaniasz. Myślę, że 30%-35%, nie więcej.
Kuras77 w swoim projekcie przetestował przysłanianie reflektora dla świateł krótkich, zobacz TU.
Do przysłaniania myślę zastosować taką "lustrzaną" taśmę. Wycinasz półkole i przyklejasz. Odbicia od "lustrzanej" taśmy wzmocnią doświetlanie boków.
Chyba zrobię coś takiego na mojej L2P oraz parę zdjęć.
- Załączniki
- Taśma z marketu.
- Taśma.JPG (25.75 KiB) Przejrzano 1086 razy
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Sądzę, że kolega nie chciał przysłaniać (jak we wspomnianym przykładzie) tylko rozproszyć dolną część promienia by zwiększyć obszar poryty światłem tuż przed rowerem...Dariusz70 pisze:Witaj
Pozdr.
Pikom
Pikom
Trzeba przeprogramować procesor, czyli wysyłka do mnie. Zapraszam na priv.
Moon ma około 2-3 lm.
Jakiś tydzień temu nabyłem L2 z diodą neutral white. Używam jej tylko na rowerze, a że trochę pojeździłem po polach i lasach zacząłem się zastanawiać, czy może dałoby się nieco "poprawić" (pod kątem rowerowym) kształt wiązki - nie tyle ze względu na nieoślepianie kierowników blachosmrodów, ale na fakt, że część światła się marnuje (wylatuje w górę, zbyt mocno doświetla spot).
Przyszły mi do głowy 2 pomysły:
1. Zastosowanie kolimatora (jakiś oval) - nidzie nie znalazłem informacji że do D26 się nie da. Z pomiarów wynika, że rozmiary dostępnych kolimatorów (np. http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 36456.html) mniej więcej zgadzają się ze średnicą odbłyśnika. Czy taka podmiana byłaby możliwa? (pytam, bo chciałbym wiedzieć, czy w ogóle ma sens się zabierać za jakieś przymiarki, zabawy z refem, itp). Pewną wadą takiego rozwiązania jest oczywiście znaczne zmniejszenie ilości światła, więc dałoby rade jeździć tylko na wyższych trybach (na oko >60%).
2. Zmiana położenia (głębokości) diody względem refa. Widziałem coś takiego w jednym projekcie Pyry
- gdyby udało się zwiększyć powierzchnie spota gdzieś dwukrotnie byłoby, imho, lepiej. Z tego co widzę patrząć na moduł to spiłowanie refa (od strony diody) byłoby dość łatwe - pytanie: jak zmieni się beamshot po wysunięciu diody o np. 1 mm? Kłopotem nadal pozostaje oświetlanie w tym przypadku powietrza, ale może w połączniu z jakiś sensownym (?
) patentem z taśmą lustrzaną byłoby git...
Proszę o krytykę powyższych pomysłów.
