Convoy L6
MaczugaL6
Post autor: MaczugaL6 »
Jeszcze raz! Teraz doczytałem, że wcześniej była mowa o podwyższeniu reflektora, a później tiuro w podpunktach pisze o podwyższeniu diody (czyli de-facto obniżenie reflektora). Czyli, który wpis jest prawidłowy jeśli chodzi o rozszerzenie strumienia światła?
MaczugaL6
Panowie jeszcze jedno pytanie czy L6 ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów? No i poprzednie pytanie też proszę :[ :mrgreen:
Ostatnio zmieniony sobota 26 lis 2016, 22:24 przez MaczugaL6, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Z opisu wymagane są ogniwa protected (czyli zabezpieczenia na driverze nie ma) ale:
Zasilanie 2S , dioda 6V, przy mocnym rozładowaniu ogniw XHP70 będzie ledwo świecić.
Obecnie dobre ogniwa można rozładowywać do 2,5V. XHP70 przy 5V to nie będzie świecić.
Ad 2. Chodzi o "rozcentrowanie" diody. Jeśli da się obniżyć reflektor bez zwarcie to czemu nie.
Mnie chodziło o podwyższenie reflektora nad diodą w celu "rozcentrowania".
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
MaczugaL6
Dziękuję za odpowiedź! Ale pkt. 1 rozumiem, chociaż gdzieś oglądałem filmik na youtube i gościu mówił, że jest zabezpieczenie- mylił się.
Pkt. Jakoś mam mieszane uczucia odnośnie odpowiedzi bo jakby się zaprzeczały te zdania. Ja rozumiem że rozcentrowanie powstanie wtedy gdy dioda "wejdzie" do reflektora, tak? To gdzie trzeba podłożyć te 0,5mm podkładkę?
Dariusz70
Dioda jest umieszczona na określonej wysokości w celu najlepszego skupienia.
Jeśli obniżymy położenie diody lub podwyższymy względem reflektora skupienie rozjedzie się.
Najprościej pod oryginalną podkładkę dopasować krążek.
Dariusz70
MaczugaL6
A teraz rozumiem, w obie strony rozcentruje, tylko że w pracy mam zoomem i jak obserwowałem to jeśli dioda wchodziła do środka to rozprasza strumień, a wychodząc skupiała. Po protu trzeba będzie zobaczyć co osiągnie lepszy skutek w L6. Dziękuję.
Aha, jeszcze jedno pytanie nasunęło mi się. W pracy mamy Maghlitay na dwie baterie R20 i słabo już świecą . Czy nie dałoby się zamienić tylko diody, na lepsze?
Dariusz70
Dariusz70
MaczugaL6
Ok dziękuję. Pozdrawiam.
MaczugaL6
Baterie doszły. Jestem pod dużym wrażeniem latarki. Koledzy też. Myślałem, że będę musiał kombinować z reflektorem, aby szerzej świeciła, ale jest super w sam raz na szerokość. Także nie trzeba nic przerabiać, do moich celów.
SebaZ74
Post autor: SebaZ74 »
tiuro pisze:
SebaZ74 pisze:pkt. 4 na pewno dobrze ?
Racja nie tak miało być, raczej:
Czyli mamy tak: od najbardziej szeroko do największego skupienia.
1. L6 XHP-70 - podwyższenie diody przez wyższą podkładkę centrującą (0,5mm wyżej powinno rozszerzyć promień główny ('rozcentrować" diodę).
2. L2 MT-G2 - bez szybki optycznej skupiającej
3. L2 MT-G2 - z szybką optyczną skupiającą
4. L6 XHP-70 - bez podwyższenia diody o 0,5mm
Czy to prawidłowa kolejność?
Jednak powinno być raczej tak:
3. L6 XHP-70 - bez podwyższenia diody o 0,5mm
4. L2 MT-G2 - z szybką optyczną skupiającą
Mam już L6, sprawdziłem i jest ciut szerzej od L2 z Mtg2.
Pokój i Dobro...przynajmniej warto próbować...
rc.poznan
Post autor: rc.poznan »
Ja właśnie zakupiłem reflektor SMO i ciekawy jestem jak wyjdzie skupienie :)
Gdyby ktoś szukał to takie lustro dostępne jest do kupienia na aliexpress.
Świeć przykładem i nie tylko ;)
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Zestaw rowerowy:
tiuro
Post autor: tiuro »
SebaZ74, jesli nie wrzucisz porównań jakiś z Twojej zmodowanej L2 MT-G2 od Darka z L6 XHP70 będę musiał zamówić i sam porównać :-)
Jakie są ewentualne wady/zalety wersji "clear anodized" oprócz wrażeń estetycznych i w ogóle jak to wygląda, chyba fajnie? na BG clear anodized jest tańsza parę $
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Clear anodizet oznacza gołe aluminium, czy anodyzację w kolorze alu?
Dariusz70
Anodyzacja w kolorze aluminium + białe włączniki (półprzezroczyste).
Dariusz70
