Coś o E-fajkach
Jak to jest z tym robieniem grzałek? Jeśli mam grzałkę nawiniętą z większej ilości drutu czy taśmy, to ma większy opór tak? Jak jak to generalnie skutkuje na parowanie, jest większe czy mniejsze? Zrobiłem kilka grzałek dla testów, z rożną ilością zwojów każda i bardzo różnie mi się zachowują, ale nie proporcjonalnie do liczby zwojów. Zmierzyłem pobór z akusa to nawet 2,8A było. Elektronika daje 3,6 V a pod koniec akusa spada na 3,3V. Opór grzałki też chyba trzeba mierzyć pod obciążeniem prawda? Na sucho mam ok 2-2,3 Ohma.
Tak jak wyżej, grzałka z niższym oporem szybciej się nagrzewa i lepiej dymi, ale na sznurkach lepiej nie schodzić za nisko bo prędzej się popalą.
Wyższa temperatura to więcej pary i przytłumiony smak przy niższej jest na odwrót.
Raczej warto, ja dałem koło 150zł za "refurbished" po znajomości, wszystkie ficzery, masa ustawień, oprogramowanie na PC to tylko na początku interesujące, późnej jakoś odchodzi w niepamięć.
Za to wyświetlacz fajny, widzisz napięcie/moc, liczniki, stan baterii, a po włożeniu aku 3400mAh trzyma mi 5 pełnych dni.
To jest dokładnie Evic z nabitą marką Volisha.
Mam znajomego który go posiada od dłuższego czasu i mam kilka zastrzeżeń co do niego, po pierwsze to przez te bajery typu kalendarz krótko trzyma i drugie to że plastikowa tuleja lata i pęka po pewnym czasie.
A ogólnie to jest bardzo zadowolony
