Convoy S2+
michal1
Post autor: michal1 »
Greg daje jeden, można dawać dwa.
piciex
Post autor: piciex »
Czy rant sterownika lutować do pigiły zaraz pod punktami do jej odkręcania, czy władować go głębiej? Bo jak co to wejdzie na 6mm w głąb, ale chyba wtedy nie będzie miał "czym oddychać".
lorak
Post autor: lorak »
Ja zawsze ładuje to wewnątrz, aż sterownik oprze się na rancie. Wydaje mi się, że jest wtedy stabilniej i zawsze to większy kontakt z pigułą.
piciex
Dzieki lorak.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Zagadka plamy w spocie wyjaśniła się ;) dyskietka jednak do czegoś się jeszcze przydała :mrgreen: No nic, pójdzie do GU10, gdzie nie będzie to przeszkadzało.
Smrodek
Post autor: Smrodek »
witam, kupiłem Convoy S2+, poprosiłem chinczyka aby wysłał wersję 2,8A i chciałbym się upewnić czy wysłał mi odpowiednią wersję. Da się jakoś sprawdzić bez rozkręcania jaki jest włożony sterownik? Z góry dzięki :smile:
Karolcio
Post autor: Karolcio »
Możesz zmierzyć prąd pobierany przez latarkę w poszczególnych trybach - po odkręceniu "dupki", chociaż tani miernik może nie dać max wyniku 2,8A ale powinien dać ponad 2,1A. Naklejka na kartoniku, po oznaczeniu diody, powinna mieć "*8" bądź "7135*8" - to będzie znaczyć, że jest tam 2,8A - o ile ktoś nie pomylił naklejki ;-). Swoją drogą 2,8A dla S2+ jest niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem, rozumiem, że skoro nie chcesz jej rozkręcać, nie zamierzasz poprawiać termicznie?
Smrodek
Karolcio pisze:Możesz zmierzyć prąd pobierany przez latarkę w poszczególnych trybach - po odkręceniu "dupki", chociaż tani miernik może nie dać max wyniku 2,8A ale powinien dać ponad 2,1A. Naklejka na kartoniku, po oznaczeniu diody, powinna mieć "*8" bądź "7135*8" - to będzie znaczyć, że jest tam 2,8A - o ile ktoś nie pomylił naklejki ;-). Swoją drogą 2,8A dla S2+ jest niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem, rozumiem, że skoro nie chcesz jej rozkręcać, nie zamierzasz poprawiać termicznie?
zamierzałem to zrobić, ale jeszcze nie mam kupionego ogniwa i jeśli byłaby to wersja 1,0A to może bym kupił tutaj od kogoś z forum sterownik w zestawie z ogniwami nie płacąc 2x za przesyłkę ;)
maciex93
Post autor: maciex93 »
Odkręcasz tubę ogniwa i zaglądasz na sterownik, jak masz elementy widoczne od strony sprężynki to masz wersję 8amc, no najmniej 6amc.
Smrodek
maciex93 pisze:Odkręcasz tubę ogniwa i zaglądasz na sterownik, jak masz elementy widoczne od strony sprężynki to masz wersję 8amc, no najmniej 6amc.
dzięki, udało mi się sprawdzić pobór napięcia z bateriami AAA, ale niestety okazało się, że chińczyk wysłał wersję 1.0A :(
wiecie w jakiej cenie można w Polsce dostać sterownik 2,1A albo 2,8A?
maciex93
Pobór prądu jak już ;)
Z AAA wiele prądu nie uzyskasz tym bardziej ze startami.
Opisz lepiej jak wygląda sterownik albo wstaw fotę.
Smrodek
maciex93 pisze:Pobór prądu jak już ;)
sorry za przejęzyczenie :smile:
Sterownik nie ma żadnych wystających elementów od góry. Próbowałem wykręcić ten pierścień przy sterowniku, ale albojest sklejony albo bardzo mocno jest skręcony :roll:
maciex93
Karolcio
Smrodek pisze:niestety okazało się, że chińczyk wysłał wersję 1.0A :(
Co to za sklep i skąd pomysł, że Chińczyk wysłał inny driver niż zamówiony? Przez moje ręce przeszło trochę Convoyów z BG i FT i pamiętam tylko 2 pomyłki - w jednym przypadku przyszła dioda XML2 a zapłaciłem za XML, w drugim 2,8A zamiast 2,1A. Obstawiam więc, że latarkę masz zgodną z zamówieniem, a jakby było inaczej w pierwszej kolejności wystąpiłbym do sprzedawcy o przysłanie drivera zgodnego z zamawianym.
Smrodek
Karolcio pisze:
Zamawiałem przez dhgate z rabatem 10$, trochę tam było zamieszania z pocztą (dostałem wiadomość, że poczta zwróciła chińczykowi przesyłkę i musiał nadawać od początku, przypuszczam, że tutaj coś pomylił), jak za 6.22$ to i tak jestem zadowolony. A co do tego sterownika, ten pierścień nad nim jest wkręcany? Nie mogę go nawet ruszyć.
