Kolejny HID homemade , do znudzenia ;)
W oczekiwaniu na latarkę od Grega którą zamówiłem parę dni temu i jest już w drodze, popełniłem HID-a
Miałem akurat skorupę od halogena która leżała ok 5 lat czekając na reinkarnację.
Zakupiłem parę dni temu przetwornicę do ksenonów w wersji SLIM (DC) z oddzielnym zapłonnikiem na kablu co kosztowało mnie 34pln. Do tego wspaniały chiński palnik za powalające 13PLN (H7) i parę innych gratów(palniki H3 i przetwornice AC) które to wykorzystam w drugiej skorupie po halogenie, większej. Dzisiaj spotkałem się z Wojtkiem (woytazo) od którego otrzymałem akumulatorki które sprzedaje tutaj na forum.
Posiedziałem trochę w oparach absurdu i cyny i spłodziłem takie o to coś:
A tak to świeci:
W palniku ukruszyłem częściowo ceramiczną osłonkę drutu co dało bardziej jednorodną plamę światła, bez tego charakterystycznego wcięcia/cienia.
W latarce obecnie jest 2x3 "18650". Przewidywane dopakowanie dodatkowych 3szt.
Palnik H3 nie dawał się ustawić w ognisku, za płytko siedział. Zmieniłem na H7 z obciętym kołnierzem plus dystansujące podkładki stalowe. Efekt dużo lepszy.
Tomek
P.S. Byłem z latarką przed chwilą na parkingu, jest już ciemno. Ta mała, żółta zabawka oświetla chmury, fajny snop światła! AAAaaaaaaale jaja Sąsiadowi kopara opadła jak zobaczył to światło, hehehe.
A tak to świeci:
Tomek
Zapinka oryginalna tylko lekko nagięta. Płaskoszczypcami da rade zapiąć, siedzi mocno.
Marzy mi się lepszy reflektor. Mniejszej lekko średnicy ale głębszy o idealnym profilu.
Za pomocą dobrej optyki można by uzyskać fajne skupienie mimo że i tu nie jest źle jak na latarkę/szperacz. Jak Ci się przetwornica nie mieści to siup ją na zewnątrz
Uzyskasz dodatkową pojemność na pojemność dodatkową, elektryczną rzecz jasna
W projekcie nr 2 który popełnię jak nazbieram do wiadra trochę wolnego czasu, chcę właśnie uzyskać max. czas pracy. Dlatego będzie wypchane akku a bebechy na zewnątrz.
Zaleta dodatkowa taka że przetwornica nie grzeje akku a akku przetwornicy.
Przynajmniej ta ostatnia ma dobre chłodzenie. Wystarczy że reflektor swoje promieniuje do środka a jak wiadomo Li-Ion za bardzo grzać się nie lubią. Z czasem i cyklami pracy szybciej w takich warunkach ulegają degeneracji.
Wciągają te HID-y. Już bym coś złożył przenośnego na 150W w łuku
Tomek nie było okazji Ci powiedzieć ale mam ogniwa UR16650ZT 2mm mniejszej średnicy od tych co kupiłeś. Dobrze one wytrzymują obciążenie 2,2A dając pojemność ok 2,2Ah. Te 2mm mniej na średnicy ogniwa może by pozwoliły lepiej ulokować je w obudowie?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 wrz 2012, 11:06 przez woytazo, łącznie zmieniany 1 raz.
Na te węższe ogniwa Wojtku to i ja bym może był chętny W wolnym czasie mam ochotę zrobić coś mocniejszego tylko muszę oddać do regeneracji/napylenia reflektor.
Kolego DNF, pytanie mam do Ciebie. Czy te żarniki xenon 55w różnią się wizualnie od tych 35W ? Podejrzewam że przetwornice są te same co 35W tylko podkręcone.
Widziałem na forach zagranicznych że ludzie bez problemu zwiększają moc przetwornic 35W za pomocą potencjometru w środku o ile jest i jest nie zapaćkany żywicą a częściej za pomocą dolutowywania oporników dodatkowych do tego co jest w obwodzie kontroli prądu.
Zastanawiam się czy te palniki 55W nie są zwyczajnie "przewatowanymi" 35W.
Tomek
P.S.
Poniżej foto przykładowych przetwornic i umiejscowienia rezystorów odpowiedzialnych za regulację prądu lampy. Ponoć wystarczy zmniejszyć ten opór(np.dolutować dodatkowe) aby podnieść moc.
Tomek
P.S.
A możecie polecić jakiś konkretny reflektor do HIDa ? mam obudowę z zewnętrzną lampką i szukam czegoś naprawdę dobrze skupiającego.
Wesem 2HO z gładką szybą daje radę. Beamshoty znajdziesz tutaj (HID): http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7497 Nie jest głęboki, ale precyzyjnie wykonany.wkliw pisze:A możecie polecić jakiś konkretny reflektor do HIDa ? mam obudowę z zewnętrzną lampką i szukam czegoś naprawdę dobrze skupiającego.
Dzięki DNF. Planuję niedługo dobrać się do elektroniki chińskiej przetwornicy i trochę w niej podłubać. Chciałbym jakąś regulację mocy. Dwa, trzy stopnie jasności-poboru prądu.
O ile przy większej mocy(bez przesady oczywiście) nie boję się o prawidłowe działanie palnika to nie wiem co będzie jak zacznę skręcać moc. Stabilność łuku może być problemem w którymś momencie.
Wkliw, można bawić się z WESEM-ami albo coś z allegro.
Oryginalne odbłyśniki od reflektorów samochodowych albo lepiej coś takiego:
takie o to lampki...
Albo inne z tej kategorii, wygląda na znośny jakościowo-optycznie.
właśnie muszę popróbować z czymś samochodowym, boje się tylko że one nie mają wąskiej wiązki.
Bawiłem się z reflektorem od 126p i starego VW golfa i to czy jest wąsko czy szeroko to kwestia odpowiedniego ustawienia w ognisku bo reflektorki są do latarkowych zastosowań ok.
No chyba że chcesz mieć faktycznie "laser" jak to:
Taka zabawka wymaga doskonałej optyki i odpowiedniego do niej palnika. W tym konkretnym przypadku jeszcze mocy, 1kW Piękne skupienie, prawda?
Piękne pięknę, ech żeby dało się choć zbliżyć do takiego...
Wczoraj kombinowałem z reflektorami od golfa 4, 125p i bmw e30, wszystkie od światęł drogowych i wszystkie bez szyby. Niestety skupienie jest nazwijmy to niezadowalające.
Trafił do mnie HID którego kiedyś zrobił Adam <lennin>
Bazą była identyczna obudowa i lustro od szperacza halogenowego jaką zastosował kolega methyl
Palnik i przetwornik 35W. Teoretycznie około 3000 lumenów.
Wczoraj próbowałem zrobić fotki jak to świeci, ale nie jest to takie proste.
Oto co udało mi się uzyskać
f/5,6 5s ISO200 8mm
Lampka ma bardzo ładne skupienie ale dodatkowo gigantycznego spill'a i bezpośrednio przed lampką jest po prostu widno (idealny rozkład na rower ) co widać na fotce
Niestety zdjęcie robione w mieście i widać zanieczyszczenie miejskim światłem prawo/góra.
Akumulator to Li-Po 3s 2200mAh. Przetwornica ma zabezpieczenie aku ale ustawione tak nisko że przy pakiecie 3s nie jest to bezpieczne dla akumulatora i przy jakiejkolwiek różnicy w celach można zniszczyć szybko pakiet zasilający. Dołożyłem typowo modelarski układzik monitorowania napięć z alarmem dźwiękowym i ustawianym poziomem napięcia dla poszczególnej celi wywołującym alarm. Można świecić bez strachu. Najdłużej świeciłem około 10 minut nonstop, temperatura wnętrza akceptowalna, szkło bardzo gorące. Myślę że można świecić tak długo na ile pozwoli pakiet czyli około 25-30 minut i nic złego nie powinno się z lampką stać.
Oto jak lampka wygląda teraz. Aku i monitorowanie napięć poza obudową.
Lampka świeci po prostu pięknie.
f/5,6 5s ISO200 8mm
