Zakupiłem niedawno diodę XM-L T6 z polskiej dystrybucji, nie podam może na razie źródła żeby nie robić niepotrzebnego zamieszania
Dodam że zapłaciłem dodatkową kasę za selekcję diody pod względem Vf i dostałem ładny egzemplarz - 2.9V przy 3A.
Zamontowałem ją w moim zmodowanym uf c2 zamiast poprzedniej mc-e (też się trafił rodzynek 3.06V przy 3A). Wszystko zasila sterownik df&cali dający równe 3A w leda
Po zamontowaniu XM-L jednak nie byłem zachwycony, nie widziałem różnicy na jej korzyść, a nawet wydawało mi się że jest słabsza, ale pomyślałem że różnica 150 lumenów jest trudna do zobaczenia, dioda skupia się inaczej więc pewnie mi się wydaje że światła jest mniej.
Jednak nie dawało mi to spokoju i dzisiaj porobiłem zdjęcia porównawcze z zamontowanymi obiema diodami i niestety ale różnica na korzyść MC-E jest zauważalna gołym okiem.
I teraz zacząłem się zastanawiać czy aby na pewno dostałem to za co zapłaciłem czyli bin t6.
Czy to jest w ogóle możliwe żeby xm-l t6 dawała mniej światła od mc-e bin m ? Przecież biny są przydzielane w fabryce na podstawie testów jasności, więc minimum te 930 lumenów przy 3A powinno być, czyli więcej niż na mc-e.
Żeby nie być gołosłownym zdjęcia porównawcze:
Wnętrze - iso 200 f3.5 czas 1/8
Porównanie spotów - iso 200 f3,5 czas 1/200
Wnętrze MC-E:
Wnętrze XM-L
Spot MC-E
Spot XM-L
Mam też fotki z zewnątrz świecenie na 55 m, jednak nie za bardzo można je porównać bo akurat tą jedną mc-e robiłem latem, a XM-L dzisiaj i drzewa są bez liści, choć szczerze też światła jest mniej.
Fotki najlepiej ściągnąć na dysk i przełączać raz jedna raz druga - wtedy najlepiej widać różnicę.
