rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
dodo, może Fake'i trafiłeś :roll:
kazik_23
Post autor: kazik_23 »
może je po prostu naładuj 14hx0.25A(0,1C) i ponów test na rozładowywaniu 0,2C(0,5A)
(wiem ze fabrycznie mają być naładowane ale ..... koszty koszty koszty trzeba ciąć-mogli coś słabo na etapie produkcji naładować byle szybko)
wcale bym sie nie zdziwił gdyby to był fake-poczytaj wszystkie napisy na nich czy nie ma błedów literowych;) Chińczyki nie mają słowników;)
dodo
Post autor: dodo »
Na stronie 28 kol. kodi opisał przeprowadzony test tych akumulatorków i pierwsze rozładowanie po wyjęciu z opakowania też wyszło w tych granicach .
ObrazekObrazek
maba
Post autor: maba »
Ot pewnie ładują je do ~40% deklarowanej pojemności i tyle. Nie dramatyzowałbym.
@kodi, doszedłeś co z tymi ładowarkami? Dlaczego nie ładują do końca tych XX?
kodi
Post autor: kodi »
Przyznam się bez bicia, że nie do końca. Obecnie częściej jestem w szpitalu niż w domu. Pierwsze wnioski już jakieś mam - będę musiał je jeszcze potwierdzić.
Otóż XXy nie lubią małych prądów ładowania - przy 1A prądzie ładowania IC8800 naładowała je do 2480mAh. Z drugiej strony, każdy z akumulatorów miał już po kilka cykli za sobą, więc jest też możliwość, że po prostu uformowały się... Chociaż przeciw tej opcji przemawia fakt, że jak ładowałem je prądem 500mA, to przy ok 1.5Ah pojawiał się tymczasowy spadek napięcia (co może być odczytane jako koniec ładowania - i to raczej to było przyczyną). Ale jak już pisałem - to wszystko wymaga sprawdzenia. Nie mam w tej chwili fabrycznie nowych XX, żeby sprawdzić teorię drugą, więc zobaczymy co z teorią o błędnym wykryciu -dV.
Aha - wszystkie akumulatory jakie dostałem były naładowane fabrycznie do ok 40%.
dodo
Post autor: dodo »
Pierwsze ładowanie Sanyo XX prąd 700ma ładowarka MH-C9000 .
Rozładowanie 500mA .
1 - 2330 mAh
2 - 2368 mAh
Ładowanie prądem 250mA przez 16h , rozładowanie 500mA .
1 - 2442 mAh
2 - 2427 mAh
Ostatnio zmieniony piątek 07 sty 2011, 20:10 przez dodo, łącznie zmieniany 1 raz.
ObrazekObrazek
kazik_23
ogólna teoria dot. akumulatorów Ni-Cd/Ni-MH mówi że prawidłowe wykrycie końca ładowania przez metodę minus delta V odbywa się przy ładowaniu prądem od 0,5C do 2C
moje skromne doświadczenie podpowiada ze tak od 0,33 C możemy jako tako zaufać tej metodzie
Przy pojemności 2500mAh 0,33C to ~825mA
Ogólnie dziś trudno znaleźć automatyczną ładowarkę korzystającą z minus delta V gdzie prąd <700mA
A nierzadko wynoszą one i 2A
Wiem-niektórzy się uśmieją-ale najlepsze rezultaty - jeśli mamy czas -daje ładowanie 14h x 0,1C - uzyskana pojemność jest większa niż podczas szybkiego ładowania
Podsumowując:
albo te XX-y ładujemy 14h x 250mA albo 1-1,5A aż do minus delta V
maba
Post autor: maba »
dodo pisze:1 - 2330 mAh
2 - 2368 mAh
No to nieźle, chociaż raczej nie widzę sensu płacenia ponad 2x tyle za XX w porównaniu do Eneloopów (~400mAh więcej). Ale jak jeszcze nieco stanieją to co innego ;)
Ragrastin
Post autor: Ragrastin »
XX lubią wysokie prądy ładowania - spokojnie 1A wytrzymują /1cell
XX lubią także wysokie prądy rozładowania - spokojnie 3A wytrzymują /1cell
Niestety nie lubią one za to rozładowania/ładowania niskimi prądami - po prostu nie są do tego przystosowane:
"medium-to-high
power consumption
devices"
XX lubią wysoką temperaturę więc się rozgrzewają do około 40-60 stopni w warunkach ciągłego obciążenia więc niektóre ładowarki mogą przerywać ich ładowanie ze względu na wysoką temperaturę.
Już po 3 pełnych cyklach osiągają maksymalną pojemność
Są też wysoce odporne na przeładowanie - udało mi się testową sztukę "dobić" do 2598mAh
Imax B6 dobrze radzi sobie z ich ładowaniem!
Jak ładujemy?
1 cell: Tryb Ni-Mh D. Peak na Default - 7mV
Ustawiamy zegar na 210min (albo 205min - dla bezpieczeństwa) prąd na 1A
2 cell R
Ustawiamy zegar na 210min (albo 205min - dla bezpieczeństwa) prąd na 2A
Niestety będę musiał kiedyś zainwestować w nowszą wersje ładowarki bo brakuje mi w sofcie opcji ładowania NiMh 4A
greg
Post autor: greg »
UltraFire XSL 18350 1200mAh
Rozładowanie @0,5A
1. 783mAh
2. 731mAh
Po czym ładowarka wpakowała w nie 845mAh, @0,3A, tryb balancera. Czyli więcej z nich nie wyciągniemy :)
kodi
Post autor: kodi »
Ragrastin pisze: (...)
"medium-to-high
power consumption
devices"
Akurat niski prąd rozładowania lubią.
Temperaturę - pokojową (chemię mają optymalizowaną na 0-20 stopni). Z przeładowaniem - owszem, jeśli prąd nie jest zbyt wysoki - w czasie testów kilka sztuk przeładowywałem do ponad 3Ah i nic strasznego się nie stało. Nawet pojemności nie straciły (ale nie znaczy to, że należy tak robić!!).
Prąd ładowania - o ile nie musisz, nie ładuj ich 4A - to akurat je zabija (dosyć znaczny spadek pojemności już przy kilku ładowaniach takim prądem). Próba ładowania 5A (2C) - owszem, da się. Ale skutki są opłakane. Śmiem twierdzić, że optimum to 1A (wszystkie ładowarki jakie mam przy tym prądzie poprawnie wykryły koniec ładowania).
Po testach udało mi się kupić je po 11E/4-pak i myślę, że za tę cenę to warto.
maba
Post autor: maba »
Nowe Eneloopy 1xAA UTGA
500/250mA
1. 2.04A
2. 1974mAh
3. 2.01A
4. 2.07A
edek
Post autor: edek »
Ja w moich aku AA GP 2700:
(deklarowana pojemność 2600 mAh) uzyskałem wynik 2,94Ah (konkretna pojemność odczytana z BC-700) i kiedyś ponad 3Ah ale nie pamiętam dokładnie.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
edek, fotka? przy jakim prądzie?
edek
Post autor: edek »
Fotki chyba nie mam, prądy najmniejsze dla bc-700 czyli 100mA rozładowanie i 200mA ładowanie
