dzięki StuffX za zaindeksowanie całości:
index sprawdzonych ogniwek: ...z okazji posiadania testera Bociana wrzucam wyniku testu:
ogniwka 10440 z DX-a
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.974
zmierzona pojemność to 411mAh
ogniwka 14500 z DX-a
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.975
zmierzona pojemność to 733mAh
Prosze podawac wyniki pomiaru różnych ogniw, począwszy od NiCd AAA do...akumulatorów żelowych uzywanych w latarkach :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wtorek 16 mar 2010, 06:36 przez Calineczka, łącznie zmieniany 2 razy.
Bulba
Post autor: Bulba »
Oooo.... to lubie
Zabieram sie dzisiaj ostro do roboty :)
Ps. Nie cierpie PeEsow ale
Aby wyniki mozna bylo w jakikolwiek sposob porownac
musimy przyjac jednakowe zalozenia testow
Ogniwa ladowane wysokimi pradami "przyjmuja" duzo mniej pradu
Identycznie sytuacja ma sie przy rozladowywaniu.
Zgodnie ze standardami IEC, ladowanie powinno odbywac sie pradem 0,1C a rozladowanie 0,2C,
aby testy nie trwaly po kilka dni proponuje:
Ladowanie pradem 0,2C
Rozladowanie pradem 0,2C do wartosci 0,9V w przypadku Ni-CD i Ni-MH
Co do lijonow to sie nie wypowiadam, bo jestem kompletnym lajkonikiem
oraz nie posiadam potrzebnego sprzetu :)
Co szanowne grono na to ?
Ostatnio zmieniony wtorek 04 lis 2008, 14:11 przez Bulba, łącznie zmieniany 4 razy.
Sabre
Post autor: Sabre »
Z ciekawości zapytam co to za tester?
Bulba
Post autor: Bulba »
Ostatnio zmieniony niedziela 21 mar 2010, 23:42 przez Bulba, łącznie zmieniany 1 raz.
Sabre
Post autor: Sabre »
Chcesz powiedzieć, że calineczka robił testy akusów li-ion na MH-C9000?
testy li-ionow na ładowarce od Boćka, modelu nie pamiętam, było na forum...sprawdzić?
Nie mam, niestety, wpływu na wielkość prądu ładowania i rozładowania, zaprogramowany na stałe. Tak więc pomiar jest jaki jest....no ale coś tam pokazuje.
Bulba
Post autor: Bulba »
Prosze o wypowiedz znajacych sie na ogniwach
przy jakich pradach robimy testy ?
Ostatnio zmieniony niedziela 21 mar 2010, 23:43 przez Bulba, łącznie zmieniany 1 raz.
kodi
Post autor: kodi »
Sanyo Eneloop - swieze z pudelka - 1990-2050mAh. Po kilkakrotnym naladowaniu/rozladowaniu 2050-2100mAh (i maja w nosie prad - 0.2A, 0.5A, 0.75A - ta sama pojemnosc z dokladnoscia do kilku mAh, dla 1A - 1950-2000mAh).
Camelion AA 2500mAh - po formowaniu - 1800mAh - 2100mAh (prad 0.2A i te sa czule na prad ladowania - przy 0.75A pojemnosc spada o ok 12%)
AW 18650 2200mAh - 2200mAh (i naprawde szukalem choc jednej sztuki co by odbiegala od tego wiecej niz 50mAh :D )
A123 2200mAh - 2250mAh-2400mAh (nieczule na prad ladowania do prawie 10A, dla 20A - przyjmowaly ladunek o 10% nizszy)
Znalazlem jeszcze wyniki:
Ultrafire 18650 2500mAh (z guzikiem) pierwsze ladowanie - 2300-2450mAh. Po kilku cyklach (prad ladowania 1A) - pojemnosc SPADLA do 2100-2200mAh, a dwa ogniwa z osmiu po prostu padly - prawdopodobnie za duzy prad ladowania. Po przestawieniu pradu ladowania na 0.5A pojemnosc trzymaja.
Trustfire 18650 2400mAh (szare) - 2300mAh do 2600mAh (ladowane pradem 0.5A). Te 2600mAh to byla cala jedna sztuka - reszta w granicach 2300-2400mAh. Dwa ogniwa byly padniete fabrycznie i nie przyjmowaly ladowania - wymienione przez DX. Generalnie - calkiem niezly wynik jakosc/cena
Ostatnio zmieniony środa 05 lis 2008, 12:00 przez kodi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki Kodi ;-)
Bulba, myślę, że pomiary przy takich prądach, jakich uzywamy, 0,5C, 1C...więcej?, zalezy ile Ci tester umozliwi.
Bulba
Post autor: Bulba »
Mnie to nawet pasuje bo bedzie duuuzo szybciej
Najwazniejsze aby wszyscy robili pomiary w taki sam sposob
w innym przypadku cala zabawe bedzie mozna o d...e potluc
Czyli Umawiamy sie na 0,5C dla Ni-CD i Ni-MH
Bulba pisze:Czyli Umawiamy sie na 0,5C dla Ni-CD i Ni-MH
...o ile da się ustawić. Zawsze można spróbowac możliwie blisko i podać jakimi prądami się testowało.
Jak możesz Arku i posiadasz to zmierz mi chińskie 18500 deklarowane jako 1600mAh :wink:
nie mam :cry:
No to Ci podeślę na dniach :wink:
Bulba
Post autor: Bulba »
4x AAA Ni-CD marki MOTOMA 300mAh (chinska chinszczyzna z gratisu)
Wiek 4 miesiace (oczywiscie u mnie w domu) :)
Ladowanie i rozladowanie pradem 0,66C
1-350mAh
2-370mAh
3-430mAh
4-450mAh
Jak widac roznice duze ale ta pojemnosc ?!?!? W maksymalnym przypadku 150% deklarowanej.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 lis 2008, 20:33 przez Bulba, łącznie zmieniany 1 raz.
