Romisen RC-C6
Romisen RC-C6
bardzo ciekawy byłem jak to maleństwo będzie działać.
Romisen DX
Moja pierwsza latarka to Romisen, już go nie mam ale pamiętam że była warta każdej wydanej złotówki. Tym razem kupiłem model z zoom-em. Chcę go trochę opisać z tym ze nie jestem elektronikiem, a moja opinia ma za zadnie tylko przedstawić czy warto zawracac sobię nią głowę.
Zasilanie to 1szt 16340, latareczka ma jeden tryb na którym świeci ok godziny, po czym nagle gaśnie. Producent podaje że dioda to Q3-WC i daje 90 lumenów. Płynnie regulowany zoom który jest gwoździem programu, reguluje się poprzez przękrecanie obudową latarki przez co skraca się ona lub wydłuża. Na max rozproszeniu można bardzo fajnie oświetlać duże powierzchnie co ma swoje plusy przy naprawie auta lub podczas jazdy rowerem (nie za szybkiej). Na max skupieniu otrzymujemy jasny kwardat z bardzo dużym zasięgiem jak na tak małą latarkę. Porównywalny z Ultrafire WF-502B R2.
Chciałem zrobić wiecej zdjeć w terenie jednak tak się spodobała koledze, że przybiegł do mnie przed północą z propozycją ze chcę ją odkupić. Więc czekam na kolejną którą zachowam dla siebie na dłużej. Naprawdę dobrze wykonana i wszechstronna kieszonkowa zabawka na codzień.
odległość 8m kwadrat ok 0.5 metra
Romisen DX
Widze, ze lampka calkiem przyjemna.
Szkoda, ze juz nie jestes w jej posiadaniu, bo warto zmiezyc w niej prady.
EDYCJA.
Piszesz, ze regulacja odbywa sie poprzez przekrecanie glowicy. Czy jest ona pozniej jakos blokowana aby nie odkrecic za bardzo? Czy poprostu tak dlugo sie kreci, az glowica zostanie wykrecona?
EDYCJA.
Przyszła druga latarka, tym razem zostaje w mojej kieszeni Uszczelnienie wygląda dość dobrze. Oring przed i za soczewką, na body w miejscu przesuwania i drugi też na body przed dupką.toms_ pisze:No to jeszcze ją rozkręć i zrób fotki bebechów Jak do tej pory, wszystkie "zoomy" miały koszmarnie rozwiązane chłodzenie.
Czas działania na 16340 Ultrafire 1000mA to 55 minut, po czym latarka nagle gaśnie.
Zmierzony akus miał 3,20V. Wydaje mi się że za wysoko odcina, jednak jeszcze to sprawdzę.
Co do chłodzenia latarka włączona non stop była "gąrąca" ale na tyle że można było ja trzymać w ręce bez strachu o jej przyszłość. W ręcę dość szybko spada temperatura. Testowane w pokojowych warunkach
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 7:11 pm ]
Prądy chętnie pomierze jednak potrzebuje wskazówek co i jak. Miernik mam nawet nie najgorszy. Co do regulacji nie ma możliwości żeby latarka się rozkręciła. Body przełożone jest przez głowicę dołem przez co nie ma jak wyjść bo się blokuje przy rozkręcaniu. W drugą stronę blokuję pierścień pod soczewką.DNF pisze:Widze, ze lampka calkiem przyjemna.
EDYCJA.
Jesli dobrze widzę, to żeby maksymalnie skupić promień, należy "odkręcić" głowicę i pokonać ok. 10 zwojów gwintu ? Trochę dużo kręcenia... Piguła też przypomina te stosowane w innych "zoomach". Ale skoro latarka się grzeje, to ok. Ale jakby Ci się nudziło, to mógłbyś jeszcze zdjąć ten plastikowy pierścień wokół diody, lekko podważyć diodę i sprawdzić czy pod sobą ma aluminiową powierzchnię ...czy pustkę (opierając się tylko samymi rogami na pigule).
A co do prądu, to przełóż kable w mierniku, tak żeby był w trybie mierzenia prądu, ustaw pokrętło na najwyższy zakres (20A ?). Odkręć wyłącznik w latarce, i jedną końcówką miernika dociśnij do gwintu obudowy, a drugą dociśnij do ujemnego bieguna baterii. Latarka powinna wtedy zaświecić, a miernik pokazać prąd.
w ten sposób zmierzymy pobierany prąd, warto pójść troszkę dalej i po zdjęciu tego białego czegoś, odlutować jeden kabelek zasilający od POCB diody i podłączyć miernik Amperków do tego kabelka oraz do extra kabelka dolutowanego w miejsce wylutowanego, po podłączeniu miernika dopiero uruchamiamy latarkę i potem najpierw wyłączamy ją zanim odłączymy miernik.toms_ pisze:A co do prądu, to przełóż kable w mierniku, tak żeby był w trybie mierzenia prądu, ustaw pokrętło na najwyższy zakres (20A ?). Odkręć wyłącznik w latarce, i jedną końcówką miernika dociśnij do gwintu obudowy, a drugą dociśnij do ujemnego bieguna baterii. Latarka powinna wtedy zaświecić, a miernik pokazać prąd.
Poznamy wtedy pobierany prąd z akusa ale i prąd idący w diodę- daje to niejakie pojęcie o sprawności drivera i o lumenkach z diody
Fajny patent z kręceniem w celu regulacji skupienia- intuicyjny i bardziej pewny od wysuwanych wersji
Dziękuję za wskazówki:) będę dłubał Na gorąco zmierzyłem podłączając miernik zamiast włącznika i pokazało 0.80 mA przy naładowanym do 4,13V. Postaram się zaprzyjaźnić z miernikiem. Co do wydłubania plastykowej zaślepki mocno siedzi
Tak jak piszę Toms_ latarkę trzeba rozkręcać żeby skupić promień. Są to niecałe 3 obroty ( nie 10 ) Trochę denerwujące jest pilnowanie się żeby nie odkręcić tyłu z włącznikiem. Jak na razie latarka wśród znajomych wzbija furrore Mi przeszkadza trochę delikatnie niebieska poświata. We wcześniejszej sztuce chyba tego nie było. Na dniach porównam obie latarki.
no to się rąbłem z tymi amperami. Jedno myślałem drugie napisałem.
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 10:41 pm ]
Wyszło białe Wklejona na termoprzewodzący klej. Jutro fota
[ Dodano: Pią Paź 02, 2009 7:54 pm ]
Wysyłam obiecane fotki
Na dniach przyjdzie nowy moduł. Latarka będzie miała kilka trybów i trochę wiecej mocy w HI. Wtedy zrobię zdjęcia co siedzi w środku.
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 10:42 pm ]
Moduł jednak nie pasował, w Romisenie jest mniejsza średnica. Wczoraj przyszła kolejna sztuka i w końcu z "fajną" diodą. Jest jasna, bez niebieskich naleciałości, tylko lekko same ranty. Jest moc, porównawczo na skupieniu Ultrafire C2 na Q5 wypada blado. Zasięg jak i siła światła jest większy. Znów ją polubiłem.
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 12:11 pm ]
Wczoraj trochę się nudziłem więc zabrałem się za Romisena. Po przeszukaniu DX i wypytaniu kolegów z forum stwierdziłem że ciężko będzie dostać driver do RC-C6. Wczoraj przyszła paczka z 5-Mode 1000mA 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters
Nr przedmiotu 6190. Średnica 17mm.
Rozebrałem latarkę i mierze; driver 15mm, tuleja 15.9. SKU 6190 mozna szlifnąć max do 15.5mm.
Zacząłem od próby wydłubania starego drivera
Potem przyszła pora na tuleje. Nie chciałem ruszać diody i znów jej kleić więc użyłem Victorinoxa. Próba siłowania się hakiem nie udała się, trzyma tak mocno że obawiałem się że gdy puści, poleci coś jeszcze. Otwieracz do puszek (mały płaski śrubokręt) wygrał.
Tyle trzeba szlifnąć
W końcu pasuje i miałobyć tak pieknie...
... ale spiłowałem masę i latarka miała tylko jeden tryb
Próbowałem odbudowac zeszlifowane połącznia i ostatecznie wyszło tak
Przypadkowo coś odkryłem. Łączyłem minus przegiem skrętka przewodów i niechcący polutowałęm gwiazki na zdjeciu opisane na fioletowo 1, 2 i 3. Tryb miał wtedy tylko 3 tryby zamiast pięciu, czyli Hi, chyba Lo i Strobo. Czy to oznacza że łącząc poszczególne numerki można ustalać ilość trybów
Edit:
rozszyfrowane, można
Testuje i:
(masa i 4 to to samo) więc
tryby kolejno
3+4 1 Lo 2 Hi 3 Strobo (2+3+4 tak samo)
2+4 1 Lo 2 Mid 3 Hi (1+2+4 tak samo) coś dla tych co nie potrzebuja mrugaczy
1+4 1 Lo 2 Hi
Teraz sobie myślę ze zamiast lutować na wierzch przewód mogłem polutować masę do piguły ale ... tak jest pewniej.
Na koniec po próbach okazało się że włącznik z Romiego to revers i wybrany trybów muszę ustalać przed dociśnięciem go do końca, czyli ilość lekkich dociśnieć do wybranego trybu i dociśnięcie guzika do końca. Latarka ma teraz 5 trybów Hi,Mid,Lo,Strobo,SOS w tym pamięć ostatnio używanego.
Całość zajęła mi trochę czasu, naszarpałem się ale w końcu mam co chciałem.
Edit:
Testuje i:
tryby kolejno
1+4 1 Lo 2 Hi
Romisen RC-C6 z dioda Cree Q5
Witam szanownych czytelnikow forum
Co sadzicie o latarce z http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=134
Sprzedawca napiasla ze latarka posiada diode Cree Q5, emituje swiatlo okolo 180 lm
Czy taka wersja bedzie lepsza od standardowej z dioda Q3.... ?
- Calineczka
- Kontakt:
