Jeżeli chodzi o wersje programowalną (3 tryby) to driverek jest OK, a wymiana LED'a nie jest trudniejsza niż wysmarkanie nosa (o ile LED jest na MPCB 16mm lub mniejszym). Polecam natomiast zaopatrzyć się w liona 14500 i ładowarkę. Przy takim zasilaniu ta latarka naprawdę ma "jaja".michal13031986 pisze:Chciałbym zmienić w niej diodę na jakąś naturalną lub ciepłą, ale nie chcę aktualnie zmieniać driverka. Jaką polecacie zakupić żeby pasowała? Oraz może lepiej też wymienić driver czy nie potrzeba?
Akoray K-106 CREE Q5 ...niespodzianka
clorox
myślę zmienić ją na ciepłą. Tylko jaką kupić? U mnie jest tak jak tutaj pokazane:
http://www.swiatelka.pl/v...p?p=32857#32857
Mój Akoray działał bez problemów dopóki nie włożyłem do niego Li-Iona pożyczonego od kolegi. Świecił trochę mocniej. Potem włożyłem Eneloopa i latarka już nie zaświeciła, ani na Eneloopie, ani na Li-Ionie. Wiecie co to może być? Mam wersję z piszczącym driverem
Edit: Latarka grzeje się, więc musi gdzieś być zwarcie. Najmocniej grzeje się driver to pewnie jego wina. Jutro postaram się coś poszukać.
Mam dokładnie ten sam problem. Moja przyszła wczoraj, czekałem na nią ponad miesiąc.
Wypakowałem ją z koperty, włożyłem baterię Daracella. Świeci, parę razy przeklikałem, i wsadziłem li-iona. Zaświeciła i zgasła. Nie świeci ani na AA ani na li-ionie. Musi na driverze robić zwarcie, bo jak mierzyłem pobór prądu to z AA ciągnie 1,5 A a z li-iona 3,5A.
Nie odwrotnie czasem? Z Liiona przewaznie bierze mniej niz z AA.
Ja zgłosiłem reklamację, jeśli wujek Googel dobrze przetłumaczył to wysyłają mi nową, do niej już li-iona nie włożę. Z tego co widzę na forum DX przy tej latarce, to nie jest odosobniony przypadek:
http://www.dealextreme.com/forums/Defau ... did.504495
http://www.dealextreme.com/forums/Defau ... did.548922
A ja do tej swojej uszkodzonej też pewnie zamówię sku.7880
A tak swoją drogą czy da się zeszlifować sku.15880 do ok.16mm żeby ja wkleić do tej latarki?
Mój angielski to niestety Google Translator, ale jeśli dobrze zrozumiałem zdanie:
A tak swoją drogą, podjąłby się ktoś zdiagnozowania tego uszkodzonego sterownika?
to chyba wysyłają nową. Mimo to zamówiłem sobie driverek sku.15880 i wsadzę go zamiast tamtego padalca. Będę musiał sobie jakoś oznaczyć latarki, żebym wiedział, w którego mogę li-iona włożyć, a do której nieWe have arranged to resend the item,so please wait for it patiently
- Calineczka
- Kontakt:
dostałem dzisiaj do oblookania Akoraya z uwalonym sterownikiem. Cecha charakterystyczna..>ZERO poboru prądu.
Driverek inny niz ten na pierwszych fotkach które robiłem. Zrobiłem zdjęcia, postaram się później zamieścić, ale jakości będa kiepskiej. Zdziwiłem sie bardzo bo na wyjściu przetwornicy, tam gdzie podłacza sie LED-a był podpiety mosfet
SI2314
Sama przetwornica wyglądała na zrobioną w oparciu o PAM2803
Nie wiem jak to mogło działać, ale...masa przetwornicy nie była połączona bezpośrednio z body latarki a z drenem wymienionego SI2314. Źródło mosfeta było na masie-obudowie piguły. Tylko że bramka, którą mozna było włączyć klucz sterowana była, jak wspomniałem, z wyjścia przetwornicy. Nie wiem jak mogło to działać...macie jakiś pomysł? Ominąłem mosfeta, podałem masę na przetwornice na stałe i latarka zyje.
SI2314
