Jakiś czas temu kupiłem taką latarkę
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15691
Chcąc coś z nią zrobić i wycisnąć ostatnie poty zamówiłem sterownik:
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ard/Detail
Sterownik w trybie high daje 2,5 A w diodę, a to już chyba dość sporo.
Wymieniłem sterownik, wszystko pasuje oprócz za krótkiej sprężynki przy sterowniku, chwilowo to rozwiązałem, docelowo może wymienię tą co jest na dłuższą lub ją przedłużę.
Oryginalnie latarka miała dwa tryby bez sterowniki, drugi tryb przez opornik we włączniku, a więc włącznik miał w sobie dwa tryby. Wymyśliłem, że taki włącznik się nie nada, bo teraz rolę trybów przejmie sterownik i wymieniłem włącznik na ten z DX:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15879
Trochę mi to zajęło bo jest parę mm mniejszy i musiałem dorabiać blaszki, dolutowywać je itp.
Po złożeniu o dziwo wszystko działa.
Całość zajęła mi parę godzin
Latarka działa i ma trzy tryby, ale działają nie tak jak trzeba albo ja czegoś nie rozumiem.
Pstryk świeci HIGH -> pstryk ciemność ->pstryk LOW -> pstryk ciemność -> pstryk MED -> pstryk ciemność.
Wcześniej przy "pstryknięciu" latarka się nie wyłączała tylko przełączała w kolejny tryb, teraz tak nie jest.
Druga sprawa to taka, że jak nie pstryknę tylko lekko nacisnę włącznik tak aby nie pstryknął to latarka przejdzie do kolejnego trybu bez wyłączania się.
Czy to tak ma działać czy może użyłem złego włącznika ?
Akurat miałem taki dlatego go użyłem
Czy to w ogólę dobry wybór, w/w sterownik do tej latarki ?
