Ebike linia 6V 3W dla xhp70 ?
Posiadam ebike z linią 6V prądowo 0,5A i chciałbym zasilać tym bezpośrednio diodę xhp70. Wszystko już mam nic nie muszę budować, lampka z osadzoną diodą już czeka, nie potrzebne mi tryby i duża moc. Sterownik w rowerze podaje napięcie w automacie zmierzchowym i na tym mi głównie zależy.
Ogólnie pytanie, jak w prosty sposób wystabilizować prąd na poziomie 350mA - 500mA przy tych 6V. Chcę po prostu zabezpieczyć sterownik roweru przed przeciążeniem.
Najprościej z tego co widzę będzie wykorzystać lm317 jako źródło prądowe i obliczyć wartość R1 tak jak tu http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... adowe.html ?
Z noty cree wynika, że hxp70 przewodzi w okolicach 5,8V - mojego egzemplarza nie sprawdzałem.
Za lm317 będzie większy spadek napięcia ? Na pewno wiem, że na wejściu mam 6V o resztę właśnie pytam
Rozumiem, że próbujesz mnie naprowadzić bo chyba błądzę.
Wobec tego o ile spadnie napięcie za lm317 w tym przypadku ? bo chyba jednak poniżej przewodzenia. Może da radę xml2 napędzić, albo co zrobić, by jednak xhp70 zaświeciła ?
Edit: spadek to 1,25V, czyli nic z tego...myślę dalej...
Wspomniany AMC powinien dać radę, bo zadowala się spadkiem napięcia w okolicach 0,1V.
Jeśli chodzi o zasilanie AMC (enable) to wystarczy że w szeregu dasz jakiegoś LEDa, zielony, niebieski...
Drugie tyle na rezystorze pomiarowym.darol pisze: spadek to 1,25V, czyli nic z tego...myślę dalej...
W tym temacie są wymienione inne, podobne układy: viewtopic.php?t=22488
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Tak. Wolę często podać tylko podpowiedź niż gotowca, bo daje to lepsze rezultaty na przyszłość.darol pisze:Rozumiem, że próbujesz mnie naprowadzić bo chyba błądzę.
Od siebie także polecę słynnego AMCka z odrobinę obniżonym napięciem zasilającym go, bo przy 6V to już różnie bywa z nim a jeśli masz dostępne 500mA, to obciążenie 350mA będzie wręcz idealnym.
