Poszukję ładowarki 7,2V
Victor
Post autor: Victor »
młody dostał czołg na urodziny, niestety ładowarka zaiskrzyła przy trzecim ładowaniu i szlag ją trafił, sklep przysłał drugą i podobnie.
Oczywiście młody nie zgodzi się oddać czołgu i chciałem mu kupić jakąś lepszą, proszę o podpowiedź co kupić niedrogiego a w miarę sensownego, może być z Chin.
Ładowarki szlag trafił przy odłączaniu od gniazdka.
Załączam zdjęcie aku i ładowarki.
grzebyk
Post autor: grzebyk »
Podpowiem że aparaty fotograficzne mają często ładowarki na 7,2 V na pewno kilka modeli Olympusa
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Nikon D50 ma akumulator 2 x 18500 połączonych szeregowo. Do tego oryginalna ładowarka posiada tylko 2 styki ładowania. Idealnie by się nadała. Cała elektronika siedzi w ładowarce.
P.S.
(Nie wyświetliło mi zdjęcia.)
Jednak ta ładowarka od nikona nie będzie pasować. Na zdjęciu widać, iż są to akumulatorki 1.2V (NiMh lub NiCd * 6 sztuk. Nie lepiej zmienić je na litowo jonowe, z normalną pojemnością?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 17 lip 2017, 12:22 przez murgrabia1410, łącznie zmieniany 1 raz.
sp5it
Post autor: sp5it »
Akumulator na zdjęciu to NiMh. To ogranicza zakres poszukiwań.
M
plecho1
Post autor: plecho1 »
Jeśli w miejsce tej oryginalnej weszły by dwa akumulatory 18650 w koszyku to też kupił bym w forumowym sklepiku dwa takie ogniwa o pojemności około 3000mAh i jakąś ładowarkę. Na plus takiej zmiany będzie znacznie krótszy czas ładowania i około cztery razy dłuższy czas działania na jednym ładowaniu :)
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ładowarka "7.2V li-ion" ładuje do 8.4V. Wtedy te 6(?) ogniw naładowało by się do 1.4V każde, czyli mniej więcej w sam raz. Pewnie nie do pełna, ale bezpiecznie. Ta ze zdjęcia i tak pewnie nie wykrywa końca ładowania -deltaV więc jeden grzyb. Zwykły zasilacz 8.4V powinien się sprawdzić. Najlepiej chyba poszukać jakiejś używanej ładowarki nicd/nimh 7.2V na allegro i przerobić końcówkę jeśli będzie inna.
romanz
Post autor: romanz »
Ta oryginalna ładowarka ma ograniczenie ładowania do 250mA. Inna, jak da za duży prąd, to może być po akumulatorkach.
Victor
Manekinen pisze:Ładowarka "7.2V li-ion" ładuje do 8.4V. Wtedy te 6(?) ogniw naładowało by się do 1.4V każde, czyli mniej więcej w sam raz. Pewnie nie do pełna, ale bezpiecznie. Ta ze zdjęcia i tak pewnie nie wykrywa końca ładowania -deltaV więc jeden grzyb. Zwykły zasilacz 8.4V powinien się sprawdzić. Najlepiej chyba poszukać jakiejś używanej ładowarki nicd/nimh 7.2V na allegro i przerobić końcówkę jeśli będzie inna.
Czy co jakiś regulowany zasilacz i ustawić mu napięcie na 8,4V? Nie wybuchnie to?
sp5it
Post autor: sp5it »
Prąd też trzeba ograniczyć.
Victor
sp5it pisze:Prąd też trzeba ograniczyć.
Pewnie po urlopie się wezmę i jeszcze odezwę z prośbą o pomoc.
Victor
Oryginalna ładowarka ma 7,2V 250mA.
Mam zasilacz 7,5V 500mA za dużo? Pójdzie z dymem?
romanz
podobna do tej Twojej, ale pisze że używana. To może dłużej wytrzyma
http://allegro.pl/zasilacz-adapter-fd35 ... 15308.html
