...ze znalezieniem nietypowej śruby
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Cześć,
Rozebrałem bramę, a właściwie odkułem ją od słupków, tak zawiasy zaszły rdzą.
Brama była przymocowana do słupków przy pomocy śruby, jak na załączonym poniżej obrazku.
Czy orientujecie się może gdzie można dostać takie śruby, sklep/producent?
Czy jedynym wyjściem jest toczenie nowych?
Niestety, po śladach obróbki widać, że to element toczony na zamówienie.
Jeśli chcesz załatwić sprawę na "dzieci po dzieciach", to możesz wykorzystać standardową śrubę imbusową, ze skróconym gwintem, a średnice wyrównać tulejkami z brązu, mosiądzu lub teflonu.
Przy okazji, warto "zaimplementować" smarowniczki.
medyk81
Post autor: medyk81 »
Można toczyć śrubę pasowaną M16. Kupisz pasowaną M16 ze średnicą 20mm (do stoczenia 1 mm). Dodatkowo różni się łbem - w pasowanej jest wyższy, pod imbus.
np.
Link
tnt_gt
Niestety po usilnych poszukiwaniach, nie znalazłem podobnych śrub.
Dlatego też zgłosiłem się do lokalnego ślusarza, zobaczymy na ile wyceni mi te śruby.
Pewnie nie będzie tanio, ale już chyba na lata.
Dziękuję za odzew.
BKK
Post autor: BKK »
Wykorzystałbym jakiś pręt o wymaganej średnicy i nagwintował go z obu stron. Jedną nakrętkę można (punktowo) zaspawać. Kwestia tego, że przydałby się twardszy, a taki trudniej obrobić.
Barton_
Post autor: Barton_ »
Ani wielka precyzja ani wysoka i konkretna twardość nie są wymagane.
Nagwintować pręt i dospawać podkładkę.
Szlifierka, narzynka, podkładki, spawarka.
W porywach 30 minut pracy.
Wiecznie w drodze.
endrju1
Post autor: endrju1 »
A nie łatwiej na śrubę M16 o odpowiedniej długości nałożyć tulejkę (rurkę o długości 120mm)? Ewentualnie obspawać po stronie łba.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
BKK pisze:Wykorzystałbym jakiś pręt o wymaganej średnicy i nagwintował go z obu stron
Na obrazku jest średnica 19 mm, nie spotkałem takich narzynek ;)
endrju1 pisze:na śrubę M16 o odpowiedniej długości nałożyć tulejkę (rurkę o długości 120mm
Tulejka ze ścianką 1,5 mm... :roll:
Ni widzimy bramy, ale jeżeli jest wiekowa, to i otwory w zawiasach pewnie rozbite. Przerobiłbym je na dwudziestkę i tym sposobem wpadamy w typowy rozmiar śruby :)
Gregor887 pisze:Tulejka ze ścianką 1,5 mm... :roll:
Można zwinąć z blachy odpowiedniej grubości. Wkładka z blachy mosiężnej, będzie dużo lepsza niż współpraca stali ze stalą.
tnt_gt
Zamówiłem śruby u ślusarza. 10 złotych za sztukę. Nie jest źle, patrząc na ceny dużych fabrycznych śrub.
Niestety nie jestem w stanie wykonać żadnych spawań, ani gwintowań, ponieważ nie mam do tego sprzętu, a jednorazowe zakupy byłyby droższe niż te 10 śrub.
Brama może mieć ze 30 lat. Dałem ją do malowania proszkowego (2 warstwy: podkłady cynkowy i farba właściwa), wcześniej była piaskowana i wypalana.
Mam nadzieję, że to wystarczy na kolejne 30 lat.
Nedar
Post autor: Nedar »
Poszukiwana przez Ciebie śruba to tzw śruba trzpieniowa. W sprzedaży występuje pod nazwą "śruba pasowana", ale łatwiej znajdziesz ją pod oznaczeniem normy DIN 610.
tnt_gt
Właśnie sprawdziłem śruby DIN 610 i faktycznie nawet znalazłbym coś podobnego do mojej.
Ale już zamówiłem, więc nie będę teraz odkręcał sprawy, bo ceny za takie śruby w sklepie nie są niskie (szukałem cen, ale nie znalazłem).
