Generator ozonu DIY
KLIK
Wg opisu można regulować wydajność ale płytki to będą się grzać jak farelka. Nie ma nawet miejsca, żeby radiatory przykleić bo wszystko na milimetry poskręcane a jak to się rozłoży to wyjdzie taka krowa że hey.
Panowie, jestem na końcowym etapie składnia ozonatora.
Pozostaje mi temat wyprowadzenia przewodów zasilających przy ściance grubości 1cm.
Nadal poszukuje timera oraz jakiej grubości kable zastosować przy założeniu przyszłościowym 2szt ozonatorów oraz dwa wentylatory 12AWG?
Artur
Artur
Everybody lies...
Zastosowanie bardziej wydajnych wentylatorów zwiększy koszt budowy całego urządzenia a wydajne wentylatory w cale tanie nie są.
Fluxor, Zastosowanie radiatorów też je zwiększa.
Trzeba określić ile chce się wydać i na czym komu zależy - kompaktowości/wydajności/trwałości/cenie/wyglądzie/hałasie...
EDIT:
@artur_n
12AWG - mogłabyś podłączyć 10szt nawet takich 7g ozonatorów na 230V.
Myślę że wa takich warunkach spokojnie 10A można założyć.
EDIT:
@artur_n
Używając gumowej przelotki do kabli lub przepustu uniwersalnego.
Złącze komputerowe zasilające takie do przykręcenia od zewnątrz. Dostępne poziome, pionowe z pstryczkiem albo bez.
Nie lepiej gniazdo, które zaproponował Fluxor? Wbudowany włącznik, bezpiecznik i do tego kabel od starego kompa? Fakt, trochę więcej roboty przy sklejce (ja zamówiłem sklejkę z otworem pod to gniazdo).artur_n pisze:Fajny pomysł i tani.
Znalazłem takie gniazdo z wtykiem:
Myśle, że się nada i będzie mniej rezania w sklejce.
Co Wy na to?
Dane techniczne niebieskiego złącza:
Dane techniczne:
-Rodzaj złącza: POWERCON
-Ilość styków: 3
-Obciążalność prądowa: 20A
-Obciążalność napięciowa: 250VAC
-Średnica przewodu: 6 - 15 mm
-Rezystancja złącz: <3mΩ
-Rezystancja dielektryka: >1GΩ
-Kolor: Niebieski
-Zakres temperatur pracy: -30 - +80°C
-Zastosowanie: Urządzenia nagłaśniające, oświetleniowe
Mój ozonator jest pod 12V i zacznynam żałować tego wyboru.
Dane techniczne:
-Ilość styków: 3
-Kolor: Niebieski
Everybody lies...
