Dioda mocy IR 940nm - skąd?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Cześć, od razu napisze że nie wiem czy nie powinienem założyć tego w dziale "zakupy", jak coś to przepraszam.
Poszukuje diody podczerwieni o dlugości fali 940nm, o mocy przynajmniej 1W. Znalazłem takową w seguro, EDSN-1LA3 (chyba powinno być EDEN-1LA3, może to podobna dioda albo błąd w opisie), ale po złożeniu zamówienia okazuje się jednak że nie mają, mimo tego że wisi już od pół roku "stan w magazynie 1szt".
Szukałem na allegro, w tme, ebay, i różnych detalicznych sklepach nie tylko polskich. Jeśli są 940nm, to tylko 5mm 20mA, a jeśli są 1W lub 3W to tylko 850nm. Paranoja jakaś. Może pomożecie znaleźć jakiś sklep/sprzedawcę który może mi sprzedać 1szt a nie 500 czy 1000.
Zadacie pytanie do czego mi to, ok :)
http://www.ladyada.net/make/tvbgone/index.html
Taki pilocik robie tyle że po swojemu, płytka już prawie gotowa, do tego dojdzie kolimator 25° lub 15°, mała obudowa i dwa paluszki.
greg
Post autor: greg »
Piękne... normalnie wpadasz z taką lampką do MediaMarketu i robisz CIEMNOŚĆ :D
Calineczka
Post autor: Calineczka »
idea PIĘKNA, pochwal się proszę wynikami ;-)
Robisz sam płytkę czy zamawiasz? Można się podłączyć? Jestem antyfanem TV ;-)
Szukałes diody w Farnell-u? TME?
greg
Post autor: greg »
Ja... ja... Ja również chcę się podłączyć do tego projektu! TV to ZŁO :D
Calineczka
no to mamy, i wszystkie TV ślepną ;-)
http://pl.farnell.com/osram/sfh4231/emi ... dp/1244119
PDF
Kod: Zaznacz cały
Opis
    * EMITER PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO, 2,2W
    * Długość fali, typowa&#58;940nm
    * Strata mocy&#58;2.4W
    * Forward Current&#58;1A
    * Napięcie, Vf maks.&#58;2.4V
    * Operating Temperature Range&#58;-40°C do +100°C
    * Prąd, If av&#58;1A
    * Prąd, If Vf&#58;1A
    * Forward Voltage&#58;1.8V
    * Peak Pulse Current&#58;2A
    * Typ urządzenia końcowego&#58;SMD
    * Turn Off Time, t wył.&#58;20ns
    * Turn On Time, t wł.&#58;20ns
    * Napięcie, ochrona powrotna&#58;1V
    * Napięcie, Vf typowy&#58;1.8V
    * Długość fali, PEAK&#58;940nm
    * LED Colour&#58;IR
greg
Post autor: greg »
Do tego ref od A9 i na miasto :D
Calineczka
hahaha, dobre :mrgreen:
Manekinen
Dzięki, myślałem raczej o takie diodzie
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4876
pasującej do takiego standardowego kolimatora za kilka zł
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4690
Ta podana... hmmm 2,2W to całkiem nieźle, 6 euro to jakieś 25zł, dobra cena za taką moc. Pomóżcie dobrać do tego odpowiedni kolimator żeby to miało ręce i nogi :) Generalnie czym więcej mocy tym lepiej, przy skupieniu kolimatorem 15* powinno mieć ładny zasięg, ale ciężko będzie takim trafić (mało tv wyłączy jednocześnie) więc optymalny wydaje się 25*.
Co do płytki, zawsze robie sam, nie zamawiam. Idea jest taka: mała plastykowa obudowa (wym.wew. 60x40x20mm) niestety nie ma symbolu żadnego. Dwa zwykłe akumulatorki AA, dadzą 2.4V, to były plany przy diodzie własnie EDSN-1LA3, tak uzwględniając jeszcze spadek na tranzystorze, napięcie było by w sam raz (widze że ta też 2V4 max więc dobrze). W obudowie zostaje troszke miejsca na elektronike.
Co do samego układu, robiłem już wcześniej testy na jednej zwykłej diodzie 20mA 850nm i mój tv wyłączył :) Postaram się pokazać niedługo jakieś zdjęcie/projekt płytki, nie myslałem że będzie takie zainteresowanie :)
A jeszcze co do poszukiwanej przeze mnie diody... http://www.radiomarket.lg.ua/index.php? ... ur8q5l63i0 znalazłem tutaj, w jakimś ukraińskim sklepie, cena 34 rubli (3zł) wydaje się być podejżanie mała, a do tego na liście krajów nie ma polski, szkoda.
Re: Dioda mocy IR 940nm - skąd?
Manekinen pisze: Poszukuje diody podczerwieni o dlugości fali 940nm, o mocy przynajmniej 1W. Znalazłem takową w seguro, EDSN-1LA3 (chyba powinno być EDEN-1LA3, może to podobna dioda albo błąd w opisie), ale po złożeniu zamówienia okazuje się jednak że nie mają, mimo tego że wisi już od pół roku "stan w magazynie 1szt".
Witam. A wiem czemu mają na stocku jedną sztukę, bo ich dostawca ma również na stocku dokładnie jedną sztukę ;-) Jak coś będę robił na dniach zamówienie więc jak mają ją jeszcze na stanie mogę dla Ciebie zamówić.
Bulba
Post autor: Bulba »
Buuaaahahahaaaa..... Spadlem z krzesla :)
Bede pilnie obserwowal postep prac. Chetnie zakupie taki gadzecik, jezeli pieniadze oczywiscie beda rozsadne.
Uzywanie podobnych bledow jest zakazane i bezprawne &reg;
Manekinen
No więc to jest pierwsza płytka, robiłem jak najmniejszą bo jeszcze nie wiedziałem jaka będzie obudowa, wymiary 14x28 (tranzystor pod spodem):
Tą płyteczke zrobiłem wczoraj, uwzględnia blaszki na baterie. Wymiary 55x40:
Nie wiem jeszcze co z chłodzeniem diody, bo pomimo tego że będzie włączana tylko a około sekundę czy dwie, to chyba będzie trzeba dokręcić kawałek blaszki lub na płytce zostawić pole miedzi na które będzie oddawała ciepło.
Tak narazie to wygląda:
Pozostaje tylko problem samej diody i kolimatora, nie wiem jak dużo miejsca będzie zajmowało to w obudowie więc płytki jeszcze nie wykonuje. Ta z farnella bardzo mi się spodobała z powodu swojej mocy, ale jakoś nie mogę znaleźć u nich dedykowanego kolimatora dla tych diod. A te do luxeona (gwiazdy) chyba nie będą zbytnio pasowały?
Bocian, czy mówisz o jm elektronik? Niby mają tę 1 sztukę ale chyba też spory bałagan w magazynie :) Nie wiem jak to działa, czy im się nie chce tej jednej sztuki gdzieś tam wydobywać, wysyłać czy co, ale jeśli możesz to zdobyć to będe wdzięczny.
Calineczka
a ja myślę, że kolimatora do tej 2,2W to nie dostaniemy. Co do emiterów IR to pracują impulsowo, w krótkim czasie, z PWM-em i rolę soczewki pełni...soczewka, hehe, nie ma kolimatora w pilotach do TV-strumień światła formuje soczewka. Może więc żeby zwiększyć moc połączyć po prostu dobrych kilka diodek równolegle z rezystorami szeregowymi każda, kluczowac mosfetem. Można je, tych kilka diodek, ustawić w jakiś delikatny łuk-szerszy kąt świecenia będzie. W Farnell-u łatwo się wyszukuje zawężając parametry-sami sprawdźcie co można dostać na owe 940nm
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Mam moduł (właściwie niepotrzebny) https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12625 Nie mam pojęcia, co za dioda tam siedzi, ale mógłbyś mieć diodę, reflektor i zapewnione chłodzenie. Tylko trochę(?) duże to.
Zastanawiam się, jaka jest zasada działania tego pilocika. Każdy producent stosuje swój sposób kodowania różnych funkcji w pilotach. Czyżby Twój wysyłał kilka sygnałów "OFF" po sobie kodowane wg klucza różnych producentów?
Dubito ergo sum!
Calineczka
Miodosław pisze:Czyżby Twój wysyłał kilka sygnałów "OFF" po sobie kodowane wg klucza różnych producentów?
...albo i więcej ;-)
greg
Post autor: greg »
Wysyła całą serię kodów, od najpopularniejszych do najrzadziej stosowanych. Patrz opis na stronie projektu, link w pierwszym poście. :)
