Generator ozonu DIY
Przymierzam się do budowy ozonatora i tak się zastanawiam dlaczego te obudowy są takie duże (chyba, że tylko na zdjęciach tak to wygląda). Moduł 10g z zamontowanymi dwoma płytkami ma wymiary ok. 15x6x9cm (szerokość x głębokość x wysokość), wydaje mi się, że spokojnie zmieściłoby się to w pudełku 20x15x15cm z wentylatorem, bez żadnych dodatkowych bajerów, włączników, programatorów (myślę użyć zewnętrzny, najprostszy mechaniczny).
W teorii tak ale jak ja u siebie dalem za blisko wentylator do calego modulu to ten piszczał dziwnie. Ponadto ja robie wersje 20g i jak dwie przetwornice są blisko to nie wiem dlaczego ale jedna wtedy dziala slabiej tzn jedna plytka (ta gorna) swieci tylko do polowy a dolna normalnie. Jak odsunę je od siebie to wszystko wraca do normy.
Jesli chodzi o programatory i wlaczniki to zajmuje okolo 2 cm z szerokosci na przednim panelu.
Ostatnio zmieniony piątek 14 kwie 2017, 18:36 przez B_E_R_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
10 minuta pracy przy zamkniętym deklu, otwarcie i pomiar pirometrem. Porównywałem też termometrem bezdotykowym i wychodzi podobnie.ermi1 pisze:a jak mierzyłeś temp. płytek?
Myślałem jeszcze żeby zdemontować wsporniki z poliamidu i górę zfrezować pod kątem tak żeby powietrze omywało górną powierzchnię płytek - ale to chyba po sezonie wiosennym - paru znajomych chce przetestować.
Właśnie wstawienie drugiego wentylatora powinno spowodować, że przepływ powietrza jest wymuszony w jedynie słusznym kierunku. Na razie odpuszczam, ew. może jakąś płetwę wstawię na deklu żeby powietrze atakowało płytki lekko z góry.kisi pisze:medyk81, zrób kanał z rury PCV żeby powietrze nie skręcało poza płytki bo tak jak jest to powietrze się kotłuje wewnątrz i stąd kiepskie chłodzenie.
Śledzę temat od dłuższego czasu i po przeczytaniu prawie całego tematu odnośnie zrobienia własnego generatora ozonu postanowiłem się zarejestrować na forum i zapytać. To jest mój drugi post, pierwszy to przywitanie
Ale do rzeczy pytanie do posiadaczy ozonatora zrobionego z farelki czy sprawuje się dobrze . Chcę sobie zrobić i mam dawcę farelkę
wentylator w farelce jest bardzo wydajny i tak się zastanawiam czy nie za bardzo wydajny
Zestaw który zamówiłem na Alledrogo to 5-7 g/h jedna płytka . Moim celem jest tylko dezynfekcja klimatyzacji w aucie.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
