Cree vs Lattice Bright
Jak napisałeś, one są tylko podobnemaciex93 pisze:Niech robią swoje diody, walczą o wydajność, ale nie upodabniają się maxymalnie do obcego produktu.
U nich tak po prostu jest
Czy porównywałeś bezpośrednio te diody tzn. Lattice Bright XML2 i Cree XM-L2, jak wypadają ich właściwości świetlne?.ElSor pisze:Tak na szybko:
(na oryginałach prawie nie widać kropek na zdjęciu, w realu nieco lepiej ale na klonie i tak są bardzo wyraźne).
W Internecie znalazłem jeden test i jak na chińskiego klona, moim zdaniem wypada umiarkowanie dobrze.
Hobbistycznie przerabiam właśnie chińskiego zooma ( m. in.nowy sterownik 2,8A, wypełnienie pustki w środku wałkiem miedzianym L=40mm fi19, montaż kolimatora i zmostkowanie sprężynki z włącznikiem) i zastanawiam się czy dołożyć i wymienić na Cree XM-L2 z podłożem miedzianym ?
Dla mnie, jako początkującego forumowicza, ten Lattice Bright XM-L2 ma niezłe natężenie światła, ale drażni nieco chłodna barwa (słabe odzwierciedlanie kolorów). Latarka ma służyć jako domowa EDC.
Dlaczego akurat ten i tak drogo?dymny pisze:nowy sterownik 2,8A
Potrzeba aż tyle ciężkiego metalu?dymny pisze:wypełnienie pustki w środku wałkiem miedzianym L=40mm fi19
Nie ma się co zastanawiać, właśnie ze względu na tą ohydną barwę LB, która też przyczyniła się do tego, że nie traciłem czasu na testy i porównania diod pod względem elektrycznym czy też uzyskiwanej ilości światła. Zanim zakupisz nową, możesz oskalpować tą i może barwa się polepszy do akceptowalnego odcienia a w razie niepowodzenia nie będzie za czym płakać. Wymiana podłoża przynosi mierzalne efekty już przy niższych prądach niż planujesz puszczać w diodę.dymny pisze:zastanawiam się czy dołożyć i wymienić na Cree XM-L2 z podłożem miedzianym
Chciałem najprostszy sterownik. Ten posiada bezinwazyjnego włączenia/wyłączenia trybów błyskowych i pamięć ostatniego trybu. Rozważałem też konfigurowalny sterownik od kol. Grega, ale tam lutuje się zworki i ewentualny powrót do błysków nie jest już taki prosty. Sterownik programowalny to już za dużo dla mnie, bo na pewno nie wykorzystywałbym jego funkcji.ElSor pisze:Dlaczego akurat ten i tak drogo?
A coś jest nie tak z tym co kupiłem?
Tyle tam jest miejsca, chociaż faktycznie patrząc na piguły z innych latarek to chyba trochę przesadziłemElSor pisze:Potrzeba aż tyle ciężkiego metalu?
Dzięki za pomysł i konkretną podpowiedź!ElSor pisze:Nie ma się co zastanawiać, właśnie ze względu na tą ohydną barwę LB, która też przyczyniła się do tego, że nie traciłem czasu na testy i porównania diod pod względem elektrycznym czy też uzyskiwanej ilości światła. Zanim zakupisz nową, możesz oskalpować tą i może barwa się polepszy do akceptowalnego odcienia a w razie niepowodzenia nie będzie za czym płakać. Wymiana podłoża przynosi mierzalne efekty już przy niższych prądach niż planujesz puszczać w diodę.
Faktycznie to światło jest strasznie zimne i słabo oddaje barwy. Wybiorę coś neutralnego z oferty forumowego sklepiku
Ostatnio zmieniony piątek 03 lut 2017, 15:43 przez dymny, łącznie zmieniany 3 razy.
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedźElSor pisze:Tylko to, że w tej cenie można mieć już lepszy (sprawniejszy) i do tego konfigurowalny (stroboskopy nie przeszkadzają, bo są ukryte) ew taki sam za połowę tej ceny.dymny pisze:A coś jest nie tak z tym co kupiłem?
Właśnie zapoznaję się z Twoim wątkiem na forum odnoście modyfikacji sterowników i z wątkiem o sprawności. Najwyżej odstąpię od umowy i odeślę ten standardowy sterownik.
Ostatnio zmieniony piątek 03 lut 2017, 15:41 przez dymny, łącznie zmieniany 2 razy.
Hejka, gdzie go można kupić za połowę ceny w Polsce? Bo właśnie potrzebuję do jednego z moich projektów coś takiego, a nie chce czekać miesiącami na paczkę z Chin
Ostatnio zmieniony piątek 03 lut 2017, 14:48 przez cwancisz, łącznie zmieniany 1 raz.
