Czy ta dioda ma takie samo oznaczenie jak oryginalna dioda Cree??arek1134 pisze: XM-L2 U2 Lattice Bright
Cree vs Lattice Bright
Re: [S] Latarka Securitylng 700 Lumens zestaw na rower
Ma takie oznaczenia jakie są aktualnie potrzebne dla zmylenia przeciwnika.
Oficjale oznaczenie tej konkretnej diody to Lattice Bright XM- http://www.latticebright.com/En/cpzs1/2 ... w-179.html
Bez podziału na biny i tinty.
hoka, http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#206482 różnice widzę gołym okiem (na ciepłym emiterze nie widać ciemnych punktów co prawda ale to nie jedyna różnica). Moja "podróbka" została wyjęta z takiej dokładnie latarki, jak w opisie, oryginały są ponoć w tej 2giej od Securityint-a ale tego nie potwierdzę ani nie zaprzeczę, bo nie mam jej.
Uznając jako wzorzec http://flashlightwiki.com/Cree to jest odwrotnie niż to pokazałeś w temacie
Bliżej tej niby "podróbie" do oryginału niż zdjęciu twojego "oryginału".
Sprzeczać się nie zamierzam. Różnice jednak są na tyle subtelne że tak naprawdę trudno stwierdzić która dioda jest oryginalna szczególnie że obie świecą porządnie.
Podróbka daje wyraźnie gorsze wyniki na luksomierzu: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
Ale widać gołym okiem brak kropki w rogu i inne położenie tego kwadracika na skraju soczewki. Punkty na emiterze też są inaczej rozmieszczone i wyraźniejsze w klonie (u mnie nie widać tego, bo oryginał ma "ciepły" luminofor). O parametrach na razie nie piszę ale wstępne pomiary wykazują znacząco wyższe napięcie przewodzenia w klonie a to przekłada się także na gorszą sprawność lm/W a nie tylko lm/mA.hoka pisze:Różnice jednak są na tyle subtelne że tak naprawdę trudno stwierdzić która dioda jest oryginalna
skaktus, Jesteś pewien że dajmy na to dioda zasilana prądem 3A i napięciem przewodzenia 3,3V da tyle samo światła co dioda o napięciu przewodzenia 3,6V?
Wiem że diody zasila się prądowo, ale tak naprawdę prąd jaki płynie przez diodę nie daje nam informacji o jej wydajności. Wiadomo że nawet diody Cree mają widoczny rozrzut parametrów w tym samym binie, więc może jest tak że te o niższym napięciu przewodzenia są u dołu przedziału danego binu, a te o wyższym u góry?
Właśnie dostałem SecurityInga, tego, w którym ponoć siedzą tylko podróbki i o dziwo dioda jest oryginalna Cree (przynajmniej jest najbardziej podobna do oryginału)
W późniejszym terminie uzupełnię zdjęcia, bo w nim widać wyraźnie ciemniejsze pola na luminoforze ułożone w X a nie #, jak w klonie. Zrobię też pomiary elektryczne i może one coś więcej pozwolą wywnioskować.
Mam tą po lewej właśnie, z JD > http://en.jd.com/product/SecurityIng-70 ... 74928.html czyli chyba stąd, skąd mają je wszyscy.
