Convoy L6
syki
Post autor: syki »
Z racji, że aktualnie w fasttech jest rabat 15% na wszystko zastanawiam się nad zakupem właśnie convoy l6 (około 43,6$ po rabacie). Moje pytanie brzmi jak się ma zasięg tej latarki do fabrycznego convoy'a c8 z diodą xpl-hi 2,8A?
darwroc
Post autor: darwroc »
Czy ktoś wie, gdzie można kupić tubę na 18650 do L6,bo jakoś nie mogę namierzyć.
pietros
Post autor: pietros »
darwroc
I taniutko i praktycznie. Dziękuję.
mroova81
Post autor: mroova81 »
Takie pytanie: L6 właśnie doszła. Światła dużo, ale to normalne, że 2 ogniwa vappower 5,2Ah nadmuchane do 4,2V i jak podłączam amperomierz zamiast dupki, to mam 4,6A (obiecywali 5A). Ogniwa bez zabezpieczenia, ale (+) lekko wystaje. No i chwila zabawy, zleciało do 3,9V na ogniwach, a ten sam amperomierz pokazuje max 4,3A? Tzn, że nie ma stabilizacji prądu, czy to trzeba koniecznie mierzyć na diodzie?
ElSor
Post autor: ElSor »
Trzeba mierzyć na diodzie, amperomierzem z małą rezystancją przewodów i bocznika albo zmierzyć napięcie na samodzielnie zrobionym boczniku (np 10mR).
mroova81
ElSor pisze:Trzeba mierzyć na diodzie, amperomierzem z małą rezystancją przewodów i bocznika albo zmierzyć napięcie na samodzielnie zrobionym boczniku (np 10mR).
A z tą stabilizacją prądu to jak jest? Jak prąd spadł, 300mA przy spadku 300mV/ogniwie mierzone na dupce, to jest ta stabilizacja, czy nie, czy nie można stwierdzić?
Pytam, bo nie dawno mierzyłem w ten sposób convoya S2+ 2,8A i zmierzyłem właśnie 2,8A w ten sam sposób, tym samym miernikiem.
ElSor
Post autor: ElSor »
W L6 jest przetwornica impulsowa prądowa więc mierzyć trzeba prąd na diodzie i napięcie na akusach.
piotrek966
Post autor: piotrek966 »
Dariusz70
Pisałeś:
Zdjęcie porównawcze sufit 2,5m : L6 wyżej oraz L2 z MT-G2 zasilanej 5,3A , dodatkowo skupionej szybką optyczną +0,5 z powłokami AR.
Możesz proszę napisać coś więcej na temat tej szybki optycznej? Co to i gdzie można takowe zakupić?
Bardzo dziękuję.
A tutaj moje porównanie między L6 z podbitym prądem oraz Acebeam K40M i SRK
---EDIT----
Nowe porównanie SMO vs OP
Łowca
Post autor: Łowca »
A co koledzy myślą o Thorfire s70s vs L6 Gdyż myślę czy by sobie takiego szperacza nie kupić L6 albo s70s
BLF A6 mod
Convoy s8 SMO mod xpl hi Driver BLF
Convoy s9
JAXMNVE M3 16340
Convoy L6 mod xhp70
czołówka made in Biedronka :D
BORUiT D25 2x XP-G2
Skilhunt H03 RGB
Convoy c8 mod xpl hi Driver BLF
fxxx
Post autor: fxxx »
mam obydwie, bardzo podobne latarki, thorfire świeci trochę dalej. Ale co to za różnica czy na 600m widzisz taką czy inną poświatę. Na bliskie odległości to takie latarki oślepiają i z ręki to użyteczny zasięg około 200m, bo przed sobą masz baaaardzo jasno i się oko adaptuje :) do podglądnięcia coś dalej wciąż używam oskalpowanej yezl y3 :)
Jak chcesz zobaczyć to na ten długi weekend jadę nad Solinę, może akurat to twoje rejony :) pewnie zabiorę obydwie.
rafnov
Re: Convoy L6
Post autor: rafnov »
Dariusz70 pisze:Do szperacza zimna barwa jest odpowiednia.
Dlaczego?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Oko odbiera zimną barwę jako mocniejsze światło.
Zimnej barwy diody mają wyższe biny (są mocniejsze , więcej lm).
Zasięg uzyskany na takiej diodzie będzie większy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
1984
Post autor: 1984 »
Tak,ale pod warunkiem, że będzie się używało latarki w warunkach idealnej przejrzystości powietrza.
A takiej nigdy nie ma :)
A im więcej pary wodnej w powietrzu, tym cieplejsza barwa lepiej sobie poradzi.
Zimna, będzie też powodowała większą smugę światła.
rafnov
Bardzo korci mnie, by spróbować L6, ale czy to nie przesada skoro C8 oświetla mi budynek odległy o 300 metrów?
