propozycja modyfikacji bez sterownika
Rufus
Post autor: Rufus »
Witam wszystkich jeszcze raz. Proszę o wyrozumiałość. To mój drugi post.
Mam taką latarkę.
Zasilanie na 3 AAA w koszyczku. Co można sensownego z niej wykombinować? I czy w ogóle warto? Nie wiem jaka tu jest dioda ani sterownik - wewnątrz jest napis JY25B. Dioda malutka - max 1,5 mm i okrągła. Świeci fioletem i zielenią i właściwie tylko na zmianie diody mi zależy, bo mnie oczy bolą od tych kolorów :[ . Plastikowy smo reflektorek jest czysty, fajnie głęboki i, o dziwo, na tej diodzie w zupełnych ciemnościach latareczka osiąga 100m. Otwór na diodę około 2 mm. Jaką diodę można by zaproponować, aby wykorzystać taki reflektor? I czy konieczny jest sterownik? Wystarczyłby mi jeden tryb 100%.
Ostatnio zmieniony środa 20 lip 2016, 15:56 przez Rufus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasny gwint jak ciemno!
ElSor
Post autor: ElSor »
Jeśli nie masz tokarki ani taniego dostępu do niej, to latarka nadaje się do kosza, bo jakiekolwiek modyfikacje bez poprawienia termiki są pozbawione sensu.
Dioda to tzw naleśnik, driver to rezystor ew rezystor + jakiś mało istotny scalaczek.
Rufus
Post autor: Rufus »
Rozumiem. A jaka dioda nadawała by się do włożenia na to, co jest bez toczenia piguły? Zależy mi tylko na zmianie barwy. Jeśli poprawi się jasność to będzie dobrze, jak nie to trudno. Na tej diodzie latarka nie generuje odczuwalnego ciepła.
Rufus
Post autor: Rufus »
Z innej strony.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Aż takiej biedy z tą pigułą nie ma. Nawet dioda jest przykręcona śrubkami. Ja bym wsadził xp-g2. Już za kilka złociszy można ją kupić. Na pewno podziała dłuższy czas. Jakieś tam chłodzenie jest. A i prądy pewno malutkie w tej latarce. Tylko daj pod nią jakąś pastę termo przewodzącą. Taką jak dla procesorów komputerowych. Nie martw się, że się spali. Ja mam diodę na plastikowej pigule, prąd przez opornik ustawiony na 390mA. I już ponad rok nic się nie dzieje. Przy całkowitym braku chłodzenia. A nie raz wyświeciła cały akumulatorek li-ion 18500. Latarka plastikowa zoom :mrgreen:. Kupuj diodę i do dzieła.
Rufus
Post autor: Rufus »
Dzięki za podpowiedź! W sumie to planowałem XP-G R5, ale może rzeczywiście spróbuję G2. Ta latareczka kosztowała mnie 8 zł, więc jak coś pójdzie nie tak, zostanie na starej diodzie gdzieś w garażu i tyle.
Rufus
Post autor: Rufus »
Nada się?
CREE XP-G2 5W Netural White 4500K xpg2
mA test.: 350 mA
mA typ.: 350 mA
mA max.: 1500 mA
V typ.: 2.8 V
V max.: 3.1 V
Napięcie wsteczne: 5V
Watt Max: 5W
Jak włożę do koszyczka 3 nap. eneloopy po 800mA to nie będzie za dużo?
murgrabia1410
Pewno, że może być xp-g. Z tym, iż xp-g2 powinna teoretycznie ciut dłużej poświecić. Teoretycznie, ale przy takim zasilaniu to raczej się tego nie zauważy. Możesz również rozważyć zmianę zasilania z 3xAAA na ogniwo 18500. Ale musisz się upewnić, czy jest tam jakiś opornik ograniczający prąd diody. Lub jakiś prowizoryczny sterownik. Bo prąd z takiego ogniwa 18500. Bez ograniczenia prądu, spali na 100% leda.
Ale napotykamy tutaj pewien problem....
A ta dioda na tej gwiazdce to na pewno ma 1.5mm? Na oko po obejrzeniu zdjęcia. Wygląda na MCPCB star 20/21mm. A sama średnica leda też nie taka malutka. Ale to tylko zdjęcie i nie ma do czego porównać. A jak piszesz, że otwór na diodę ma tylko 2mm. To raczej nie podejdzie xp-g/xp-g2. One mają średnicę soczewki 2.6mm. A całość to 3.45x3.45mm. Z takiej najmniejszej średnicy to cree xq-e. Ale gdzie to kupić? Pomierz dokładnie suwmiarką rozmiar całego stara i wielkość samego chipa diody.
P.S.
Ewentualnie zmierzyć średnicę reflektora i poszukać optykę TIR. Ale ciężko będzie trafić z wysokością. Tak aby po skręceniu latarki wszystko pasowało.
Rufus
Post autor: Rufus »
Gwiazda ma dokładnie 21 mm. Średnica diody - 2,5 mm. Ale jaka to może być dioda?
W każdym bądź razie xp-g2 zakupiona. Wybieram się po nową lutownicę i dzisiaj rozlutuję pigułę w celu sprawdzenia co za sterownik tu siedzi.
P.S. Reflektorek 25x25 :wink:
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Ciekawe jakie napięcie przewodzenia ma obecny led. Diodę zamówiłeś z podłożem ? Bo do tego może nie pasować :)
Jeśli jest jakiś sterownik to po poprawianiu powierzchni styku podłoża z pigułą ( wyrównanie i pasta) od głowicy będzie ok ale nie zapominaj o włączniku, bo tam z niego może zostać tylko zapach spalenizny wtedy :mrgreen:
Zestaw rowerowy:
Papier79
Post autor: Papier79 »
Ta dioda to "zalewajka" bezpośrednio na podłożu, a sterownik to pewnie zwykłe podanie prądu przez rezystor...
Rufus
Post autor: Rufus »
Dioda xp-g2 już pracuje, ale raczej nie wykorzystam jej pełnego potencjału na takim zasilaniu. Może będzie lepiej odrobinę na jakiś akumulatorkach.
Pod krążkiem z diodą jest pusta przestrzeń. Krążek styka się z "pigułą" jedynie po okręgu na szerokości 5 mm. Tam więc rozłożyłem odrobinę pasty termo.
To moja pierwsza zabawa z latarką. wyszło, jak wyszło. Na szybko takie zdjęcia.
Muszę jeszcze poprawić wycentrowanie. Jestem i tak mile zaskoczony, bo świeci ładnym spotem, a przede wszystkim naturalnym światłem. Po 15 minutach pracy latarki nie czuję, aby oddawała jakieś ciepło. Wieczorem test w całkowitych ciemnościach.
Ile lumenów może być na diodzie przy w pełni nowych naładowanych aku np. eneloop?
murgrabia1410
TUTAJ masz super kalkulator mocy różnych diod. Wystarczy wpisać jaki prąd idzie w diodę i jaką ma temperaturę pracy.
Jak latarka nie oddaje ciepła to bardzo źle. No chyba, że prąd tak mały. I nie ma co się nagrzewać. Nie wiadomo jaki prąd płynie w led'a. Czy tam jest jakiś sterownik, czy rezystor? Zmierz chociaż ile pobiera z akumulatorków.
Rufus
Post autor: Rufus »
Model diody - R3
Może nieprecyzyjnie oddałem jak jest z tym ciepłem. Wczoraj wniosłem chłodną latarkę z garażu do domu i włożyłem nowe baterie duracell alcaline. Zakładam, że mają 850 mA zgodnie z opisami. Po 10-15 minutach działania latarka nagrzała się do około 35-40 stopni, a więc blisko temperatury ciała. W zasadzie każda latarka po jakimś czasie trzymania w dłoni też się ogrzeje, więc mogłem to odebrać jako własne ciepło a nie latarki. Ciekawe, że tak dałem się wprowadzić w błąd. Nie mam czym zmierzyć dokładnej temperatury, ale na pewno latarka oddaje ciepło. To jest kawał alu, zwłaszcza na wysokości diody i tej quasi pigułki.
Jeśli chodzi o kalkulator, to mam mieszane wrażenie.
Jeśli chodzi o kalkulator to wyszło tak:
30 stopni - 850 mA = 308 lm
31 - 850 = 307
32 - 850 = 306
33 = 306
34 = 305
35 = 304
36 = 304
37 = 303
38 = 302
39 = 302
40 = 301
Zakładałem na oko porównując z inną latarką około 250 lm, więc mocno się nie pomyliłem.
Sprawność diody spada wraz ze wzrostem temperatury, co z kolei wynika z napięcia?
Gdyby udało się dopasować jakieś zasilanie max 1500 mA, byłby mini szperacz. Tak, jak słusznie napisał vin324pl (dzięki:) - trzeba zmieniać raczej na pewno włącznik.
Tak w ogóle na ile można wierzyć takiemu kalkulatorowi? Jeśli nie mam w sumie mierników czy luksometru to przynajmniej taki kalkulator daje jakieś podstawy na oko.
murgrabia1410
Tak jak już pisałem wcześniej. Zmień ten koszyczek 3 x AAA na ogniwo li-ion 18500. Tylko najlepiej by było, na takie z zabezpieczeniem (protected). A jak na zwykłe: to częściej ładować. I nie dopuszczać do zbyt nadmiernego rozładowania. Ogólnie gratuluję pierwszej modyfikacji. I pamiętaj, że takie hobby bardzo uzależnia (chcę coraz więcej światła i dalej..) :mrgreen:
