Problem z latarka Fetin
tusiu
Post autor: tusiu »
Jestem tu nowy dopiero zaczynam latarkową przygode ;-)
Właśnie miałem zamiar zabrać się za napisanie jakiejś recenzji latareczki Fetin która dzięki pomocy kolegi Lennina nabyłem ;-)
Niestety latareczka odmówiła posłuszeństwa nim zdążyłem się nią nacieszyć i przetestować jak świeci wieczorem.
Odrazu mowie ze na latarkach się nie znam zbytnio(dopiero zaczynam) , a na elektronice tak troszeczkę ;)
Od początki latarka dziwnie sie zachowywała gdyż miała tryby Low - High - High W Trybie Low pobierała ponad 100mA a w trybie High największy pobór to było około 500-600mA na naładowanym akusie AA. Cos mało pobierała, bo niby na DX jest napisane ze w trybie High świeci 40min a w Mid 4h ponad Czyli to wychodzi na to ze byl tryb Mid? Sam nie wiem ... Podsumowując High i Mid zużywał tyle samo prądu i tak samo świecił.
Kurcze ale latarka mi się popsuła, nawet nie zdążyłem przetestować jej ;-(
Zmieniałem z akusa na baterie włożyłem i zaświeciła a po chwili zaczęła świecić tak ze trochę przygasało światło ale minimalnie dosłownie. W sumie od początku ciut tak się robiło ale no minimalnie(trzeba było się wpatrzyć). Znowu zmieniłem na baterie inna i zaczęła świecić ledwo ledwo co i migać, rozkręciłem skręciłem i to samo. Rozkręciłem ja i przedmuchałem, palcem przeczyściłem poswecila dobrze przez troche i znowu tak ledwo co a potem juz wcale nie chciała. Na około 10 rozebrań i złożeń raz na chwile zaświeciła i nie działa mi wcale teraz ;-( Cos mi sie wydaje jak by w niej nie stykało...
Dodam jeszcze ze omijając włacznik tez nie dziala bo juz myslalem ze to moze on sie popsuł.
No i jak tu sie nie zdenerwować kurcze, co tu teraz z nią robić?
Licze na wasza pomoc bo sam to nic juz nie wykombinuje...
Post autor: DNF »
Witaj.
Przejzyj driver pod katem zimnych lutow, ew odpadnietych lutow.
Najlepiej jakbys driver wybebechal na zewnatrz i zrobil dobre zdjecie makro.
Tak niski pobor pradu moze byc spowodowany lipnym driverem lub slabym akusem o sporym oporze wew. Przy akumulatorkach pentagrama pobor prady w mojej latarce na 1xAAA wynosil ok 0.4A, a przy eneloopie juz 1.9A no i w koncu driver szlag trafil :razz:
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Witaj ;-)
Pierwsza sprawa to zobacz czy zachowuje się tak samo omijając zakrętkę z włacznikiem i zwierając minus akkusa do obudowy, w miejscu gdzie nie jest pokryta anodyzacją. Możesz do tego celu uzyć pęsety, cyny, drutu....czegokolwiek metalowego. Druga sprawa to własnie porządne skręcenie wszystkiego do tzw kupy ;-)
Jak to nie pomoze to podejrzewam sterwonik, jakiś zimny lut, uszkodzoną elektronikę...róznie bywa. Jak by co możesz podesłać-zerknę ;-)
p.s. DNF byłes szybszy ;-)
tusiu
Post autor: tusiu »
Dzieki za pomoc ;-)
Bez zakretki (włącznika) próbowalem i to samo sie dzieje.
Dziwne bo na AA brala 500mA do max 600mA a na AAA Pentagrama 700mA
No mnie dziwilo ze tryb High i Mid działaja identycznie i pobieraja tyle samo, odrazu wydawalo m sie ze cos jest nie tak.
To moze byc zimny lut ona mi dzialala i przestawala.
Akusa mam takiego ktory testowana pojemnosc niby ma 2000mAh, z allegro Voice Kraft, a dzisiaj dojdą mi GP Recyko to chyba to samo jak Eneloop wiec Dobre?
Dzisiaj postaram sie rozkrecic i dobrac do niej tylko mam maly problem bo nie mam jak to rozkrecic, nie mam takich obcążek ale moze cos wymysle. Tam gdzies sa te 2 otworki bierze sie i rozkreca w lewo tak ?
Fetin Dioda
Fetin Włącznik
Klik
Swiatło
Mysle tez zeby w miedzyczasie napisac do Chinczykow ze moja latarka nie dziala, bo slyszalem ze jak ladowarki komus nie dzialaly wysylali nowe. A rusz sie uda i podesla mi nową (sie rozmażyłem) ;-)
Tylko musial by mi ktoś pomoc, bo jak napisze im swoim angielskim list to moze byc troche jak Kaliemu latarka nie swieci ;-D
Wiem ze trzeba miec zdjecie latarki i koperty.
Spytam znajomego pozniej i jak bedzie mial takie obcażki zeby to rozkręcic to sie biore za robote.
Własnie próbowalem to rozkręcic 2 igłami ale tak mocno zakrecone ze nie da rady i połamałem igły a to ani drgnęło
Przełącznik rozkrecilem ale ale diody nie moge za licha tak mocno skrecona, bede musial to komus z was podesłac bo sam nie dam rady ;(
Mam juz dosc tej latarki .... ino napsulem i nie da sie rozkrecic nawet takimi specjalnymi obcążkami... 20$ w plecy...
Dioda
LightLover
Post autor: LightLover »
GP Recyko są wykonane w tej samej technologii (LSD) co Sanyo Eneloop. Sam ich używam i działają naprawdę OK.
Gdzieś widziałem ich wykresy i pamiętam, że GP miały lepsze parametry.. Niestety nie mogę teraz tego odkopać.
Zgadza się, te pierścienie odkręcasz zwyczajnie w lewo. Jeśli nie masz takich obcążek, to możesz spróbować np. dwoma precyzyjnymi śrubokrętami.
Nie poddawaj się, zobaczymy co powiedzą inni.
Powodzenia :wink:
tusiu
Post autor: tusiu »
Obcążki mialem ale grubsze to wzialem i pilnikiem spiłowałem i zrobilem cieńsze ale tak na
"chama" odręcając widzisz zlecial mi jeden i zarysowalem caly korpus miedziany i juz obrobilem troche to, a jak jeszcze raz tak zrobie to wcale tego nie odkrece ;-(
Dokladnie sie temu przyjzalem i wydaje mi sie ze to jest jeszcze klejone tam.
Kurcze moja 1 latarka a tak potrafi zniechęcic
A w sprawie tej reklamacji? Mysle ze warto spróbowac tylko jak by mi ktos pomógl bo sam to poprawnie gramatycznie tego nie napisze a nie chce napisac im tego z błędami zeby mnie nie zlekceważyli Chinczyki jedne :-D Albo myslalem zeby cos zamowic za zlozmy 5$ i moze mi latarke dorzuca bo czytalem ze komus tak zrobili tutaj na forum
foxx
Post autor: foxx »
ja odkrecalem za pomoca pincety z waskimi koncami i szlo dobrze (ale to byla inna latarka, nie fetin). Jezeli tak strasznie trzyma, to moze byc wklejone...
Tikka XP @ XP-G R5 NW | Akoray K106 @ XP-G R4 NW| Trustfire S-A2 | iTP EOS A3
tusiu
Post autor: tusiu »
Tak to wyglądam po próbach odkręcenia:
KLIK
Od Przełącznika odrecilem bez zadnego problemu a tutaj no poprostu sie nie da i to musi byc przeklejone ... Czyli co robic ?
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 12:11 pm ]
Latarke podgrzalem zapalniczka i chcialem ponownie rozkrecic ale nie dalo rady.
Pozniej wsadzilem do niej akusa i o dziwo zaczela swiecic!!
Ale tylko przez troche i teraz znowu nie swieci ...
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 4:55 pm ]
No i udalo sie wreszcie!!
Podgrzalem ja baaaardzo mocno i puścila wkoncu i oto moje oczy ujżały coś takiego ;-D
FETIN1
FETIN2
FETIN3
Tyle ze nie wiem co dalej robic ;-)
zipek135
Post autor: zipek135 »
co do odkręcania najlepsze sa szczypce do zabezpieczen SEGERA. Obrazek np: http://allegro.pl/search.php?string=szc ... &price_to= polecam przydaje się to np. do samochodu czy gdzieś indziej gdzie sa zabezpieczenia takie:p
tusiu
Post autor: tusiu »
Takich uzyłem, tylko mialem z grubymi koncówkami ale spiłowalem i dalo rade wkoncu ;-)
Dodaje jeszcze 1 dokładniejsze foto
KLIK
zipek135
Ja proponuje jak wyżej ;). Weź lupę i sprawdź czy nie ma nigdzie zimnych lutów Obrazek
Volt
Post autor: Volt »
możliwe, że tylko mi się wydaje, ale ten kondensator (taki beżowy element) wygląda jakoś podejrzanie, jakby był prawą nóżką odlutowany i przekręcony o 45* w prawo... zerknij na niego z bliska albo rusz go DELIKATNIE palcem
(zaznaczyłem lekko czerwoną obwódką)
//EDIT! przyjrzałem się lepiej zdjęciu i jednak to nie to... :/
pozdrawiam
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Ja bym radzil wziac miernik i zaczac mierzyc gdzie jest napiecie a gdzie go niema. Symbole widac na ukladach wiec mozna znalezc sobie dataszity i wiadomo na jakiej nozce co powinno byc (teoretycznie)
tusiu
Post autor: tusiu »
oj widze ze sam to ja tego raczej nie naprawie... bede musial komus podesłac jak wrocą Panowie ze SwornychGaci ;-D
zipek135
Do odważnych swiat należy ;) miernik w lape i mierzysz gdzie prad się"gubi"
