Muszę się zaopatrzyć przynajmniej w dwa-trzy takie potwory, plus do tego wydajny panel słoneczny (ale to inny temat), żeby mi w miarę możliwości doładowywały tablet (9600mAh) i router(3000mAh) przez tydzień, dwa ?
Czy ktoś widział czy ktoś wie :
- Jaka jest sprawność 20000mAh ? ponoć ten 16000 ma 93% ?
- Czy jest wiadomo na jakich aku jest ta 20000 ? czy też na 18650 ? żeby ewentualnie w przyszłości wymienić ?
- Jak jest z tym prądem 3,6A który daje ta 20000 czy nie będzie za duży do ładowania mniejszych aku
- Czy przy obecnych cyrkach z przesyłaniem aku pod każdą postacią jest szansa że z Banggood dojdą ?
- Czy oprócz pewnego w/w sklepu jeszcze gdzieś w dobrej cenie i oczywiście ori są do kupna
Pozdrawiam i za wszelkie porady z góry dzięki
