Nitecore testowane na 3400mAh - subiektywnie oceniając jest dość wydajna, tryb low wystarcza do biegania ale aż się prosi o włączenie wyższego.
Skilhunt jak jest testowany nie znalazłem informacji.
Obrazek z informacjami odnoszącymi się do starszej wersji pokazuję stabilizację dla 18650 2600mAh
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB10u5cHXXX ... XFXXX7.jpg
przypuszczalnie tamte czasy świecenia to na takiej pojemności ogniwa.
Tryby na oficjalnej stronie producenta to "Turbo 860 Lumens, High 400 Lumens, Medium 120 lumens, Low 5 lumens" jest jeden tryb mniej, co kto woli.
http://www.skilhunt.com/product-detail/h02r-headlamp/ <<<Wszystko co pewne jest tutaj.
Czołówka w góry/do trekkingu
Wychodząc jeszcze krok dalej - jakie baterie i ładowarkę powinienem kupić ?
Mam w domu baterię znanej chińskiej firmy "Bailong" razem z zaawansowaną ładowarką typu: http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-EU- ... 86799.html
Czy takiej baterii mogę użyć na początek czy lepiej wogóle tego nie wkładać do latarki ? Oryginalne ładowarki/baterie Nitecore są ok?
Nitecore są ok, ale stosunek cena a jakość nie powala, jak swiatelko ma zabezpieczenie w sterowniku przed nadmiernym rozladowaniem to polecam forumowy sklepik, Kolega Wojtazo.
Ostatnio na topie są ladowarki Litokala 300 i 500, na forum linkowane dość często, jak Ci wystarczy najzwyklejsza to na fasstech jest z okolo 4 USD jednokanałowa na name.
Co do łafowarki z Ali to sprawdź przy jakim napięciu kończy ładowanie, jak poniżej 4.20V to można używać śmialo
Zestaw rowerowy:
Odświeżam temat - dostałem przesyłkę kilka dni temu i pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Jakość wykonania super, sprawia naprawdę dobre wrażenie. Jedyny jak na razie minus to pasek na głowę który wydaje mi się mniej wygodny niż w Petzl'u.
W poniedziałek jadę w góry więc będzie okazja przetestować "w walce"
Dzięki jeszcze raz za pomoc w wyborze.
