Czołówka w góry/do trekkingu
Witam wszystkich forumowiczów,
W czasie mojej ostatniej wizyty w Rosji komuś na lotnisku przydała się moja Tikka Plus 2 i przeglądając sieć w temacie kupna nowej latarki trafiłem na to forum.
Przejrzałem sporo tematów związanych z czołówkami, ale chciałbym jeszcze "zaciągnąć języka" przed ostatecznym wyborem.
Przed lekturą forum byłem praktycznie zdecydowany na Petzl'a Myo lub Tikkę XP/RXP ale teraz zastanawiam się nad Skilhuntem (np. H02R) lub którymś Nitecore.
Generalnie chciałbym coś w budżecie 200-250 PLN, jak w temacie - zastosowanie: góry, trekking, zależy mi na czasie pracy i generalnie wygodzie użytkowania.
Coś jeszcze możecie polecić ?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Jak słusznie zauważyłeś popularny ostatnio wśród forumowiczów stał się Skilhunt. Ewentualnie można też rozważyć Nitecore HC30. Tutaj były ostatnio poruszane te dwa modele:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#209790
Tak jak kolega pisał rozważ te 2 modele i zostanie Ci na 2-4 ogniwa i ładowarkępiciex pisze:Jak słusznie zauważyłeś popularny ostatnio wśród forumowiczów stał się Skilhunt. Ewentualnie można też rozważyć Nitecore HC30. Tutaj były ostatnio poruszane te dwa modele:
Ganzo G718B
Dzięki za podpowiedzi, tak krótko podsumowując:
Skilhunt H02R:
Max. 860 lumenów i 120h pracy (wiecie może jak ten czas się rozkłada na poszczególne tryby pracy?)
Nitecore HC30:
Max. 1000 lumenów i 330h pracy (tak na oko do trekkingu powinno wystarczyć 70 lub 210 lumenów więc szacuję że około 10h powinna pracować bez problemu na 18650)
Patrząc na parametry to lepsza wydaje się Nitecore, czy macie może jakieś "za i przeciw" z praktycznego punktu widzenia ? Jak wygląda na dzień dzisiejszy kwestia zakupu obu latarek - AliExpress/Banggood/Gearbest (może są jakieś kody zniżkowe)? A może w Polsce ktoś je sprzedaje w dobrej cenie ?
Skilhunt H02R:
Nitecore HC30:
no i kilka osób jeszcze czekahoka pisze:W ostatnim czasie przyszła ta czołówka kilku osobom na forum więc można się spodziewać recenzji czy większej liczby opinii jeśli chcesz zaczekać
jest jeszcze Ta
Czasy i tryby:
Nitecore HC30
http://flashlight.nitecore.com/html/upl ... jpg?704683
Skilhunt H02r
http://www.wii.tw/upload/products/SKILHUNT%20H02R_8.jpg
Nitecore HC30
Skilhunt H02r
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 sty 2016, 21:57 przez salomon, łącznie zmieniany 1 raz.
fajne te kodyzieloczek100 pisze:Nie podejmuj pochopnie decyzji o zakupie, gdy zdecydujesz się na jakąś damy Ci kontakt do osoby, która posiada kody zniżkowe na latarki, lub dostaniesz od kogoś z forumowiczów kod na interesujący produkt (często w cenie bardzo atrakcyjnej)
tu masz fajną porównywarkę światełek Klik
Podajesz nieaktualne dane.salomon pisze:http://www.wii.tw/upload/...NT%20H02R_8.jpg
A przepraszam nie sprawdziłem dokładnie.max4max pisze:Podajesz nieaktualne dane.salomon pisze:http://www.wii.tw/upload/...NT%20H02R_8.jpg
Dane ze strony producenta:
http://www.skilhunt.com/product-detail/h02r-headlamp/
"Turbo 860 Lumens, High 400 Lumens, Medium 120 lumens, Low 5 lumens"
Dane z Banggood:
"Four output levels and strobe
Mode1:820 Lumens,1hrs
Mode2:550 Lumens,1hrs45min
Mode3:280 Lumens,4hrs
Mode4:5 Lumens,120hrs"
Proszę o poprawienie jeżeli dalej popełniam błędy. Są różnice w danych.
Występują dwa rodzaje "cool white" i "neutral white" light.
