Mactronic Epic - czy jest coś lepszego do 155zł?
Jak się płaci kartą (np. przez PayPala) i jest to karta w PLN i wybralismy na bangood też placenie w PLN to nie dolicza nic extra poza tym co pokazuje na przed rozpoczeciem placenia. Jednak po przeliczeniu kursu wychodzi, że za 1$ chcą 3,94 a patrze sobie na aktualny kurs w walutomat.pl i można dziś było kupić przez cały dzień poniżej 3.90 (rano nawet 3.87).
Niby tylko 4-5groszy... ale jak kupujemy czesto to przy $100 jest już 4-5zł.
Dziękuje za odpowiedzi.
Latarka ku mojemu zaskoczeniu przyszła dzisiaj
I tu rodzi się jeszcze jedno moje pytanie - jeszcze nie nabyłem odpowiednich ogniw natomiast rozebrałem moją starą baterię z laptopa lenovo i znalazłem tam 6 ogniw sanyo ur18650FM n17a
Czy będą na razie ok? Czy dla bezpieczeństwa powinienem je jakoś sprawdzić przed włożeniem do powerbanku i latarki tak żeby ich nie uszkodzić?
Ogniw możesz używać. Po czasie działania przekonasz się ile są warte.
P.S. Gratuluje zakupu. To bardzo przyjemna czołówka.
Ostatnio zmieniony czwartek 31 gru 2015, 11:09 przez rafalklis, łącznie zmieniany 1 raz.
OK, Działa !
Wszystkie ogniwa miały zgodnie 3,6V - naładowałem, zobaczymy ile wytrzyma przy drugim trybie jasności - który do większości zastosowań jest zadowalający.
Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tego zakupu - bardzo dziękuję za wszelkie rady
Włącznik umieszczony z boku ułatwia manipulacje jedną ręką
Jeszcze mam pytanie
a - czy jeśli nie używam tej latarki dłużej niż tydzień to lepiej wyjąć ogniwo z środka?
b - czy istnieje prawdopodobieństwo, że przy dłuższym użytkowaniu na najmocniejszym trybie może się spalić dioda?
sunkist - muszę sprawdzić na pudełku bo nawet nie wiem - podczas zakupu nie było możliwości wyboru
Jeszcze mam pytanie
ad. a)- ja nigdy nie wyciągam, nawet jak leży przez miesiąc.
ad. b)- generalnie wszystko się może zdarzyć z przyczyn losowych, ale nie powinno. Latarka ma niezłe odprowadzenie ciepła i nic jej nie powinno się stać szczególnie w ruchu. Przed zostawieniem jej w zamkniętym pomieszczeniu na stole w tybie full wolałbym ją najpierw rozebrać i wymienić pastę termoprzewodzącą pod diodą dla pewności (tak jak opisuje to kolega darol: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14568 )
faktycznie tak prosty,że o paście do procesora nie pomyślałem.piciex pisze:Najprostszy wybór to Arctic Cooling MX-2.
