Problem z wyborem latarki..
Witajcie,
mam problem z wyborem latarki..
Wymagania :
* zasilanie 1 x 18650 badz 2x cr-ka
* zeby swiecila mozliwe szeroko, glownie bedzie wykorzystywana w lesie badz na otwartych przestrzeniach. Chce zeby uzupelniala zebre h30 i nie musi swiecic znowu bardzo daleko bo wole szerzej ale bardziej jednorodna wiazka swiatla bez waskiego szpila.
* niebieska barwa swiatla dyskfalifikuje w moich oczach taka latarke. Dobrze jakby miala barwe biala neutralna
* najlepiej 3 tryby mid - low - high (bez strobo, sos itd dla mnie zbedne)
* Gdybym mial wiecej funduszy to zakupilbym jakas z oferty jetbeam (jest-III PRO IBS lub wersje militarna ), ale niestety jestem zmuszony do zakupu z DX
* przy obecnym kursie max 50 $
* lepiej zeby nie byla zbyt duza (np do 15 cm ), dobrze jakby miescila sie do kieszeni spodni badz odrobine wieksza ale z jakims pokrowcem do paska w komplecie badz dokupionym osobno rowniez z DX
* mozliwie jak najlepiej wykonana i w jakims chociaz malym stopniu wodoodporna.
* ostatnia kwestia to dioda, jesli z dx to myslalem nad jakas mc-e badz p7. Czy lepiej zakupic sprawdzona Q5 badz ewentualnie R2 ale lepiej wykonana latarke ?
Bede wdzieczny za wszystkie sugestie.
Wymagania :
Hej bandit
Po pierwsze uwaga - JetBeam Military ma stosunkowo mocno skupione światełko, więc troszkę sie nie zgadza z założeniami.
Po drugie informacja - w bardzo dobrej cenie możesz dostać UltraFire WF-502B Cree R2-WC 250-Lumen LED Flashlight with Clip (1*18650/2*CR123A) która to latarka, po zmianie sterowniczka na Df&Cali, ma właśnie takie cechy jakich poszukujesz. Mam tak zrobioną 502-kę i jest niezła
Dużo lepszy efekt uzyskasz jednak kupując na przykład Ultrafire C2 DIY Cree LED Flashlight Shell/Casing Complete Set with Driver Pill (1*18650/2*CR123A) , do tego diodę MC-E z dobrego źródełka w kraju (a więc pewną, a nie DX-owe niewiadomoco) i starowniczek Df&Cali. Ja właśnie takiego zestawu uzywam i jestem niezmiernie zadowolony. Zasięgu wielkiego nie ma, to fakt, ale na średnie odległości idealnie oświetla.
A przy okazji, być może niedługo (może nawet już na dniach) zdecyduję się oddać w dobre ręce i za rozsądną cenę JetBeam III PRO IBS Ultra - ale to ma nieco za mocne skupienie jak na Twoje wymagania chyba.... Choć i na małe i na srednie dystanse oswietla bardzo godziwie.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Dzieki za szybka odp.
Podoba mi sie ta opcja z ultrafire C2 DIY z df&cali i do tego znalazlem taka diode :
http://allegro.pl/item628988957_cree_mc ... owosc.html
Jesli mialbys chwile i zapodal jakies zdjecia jak u Ciebie swieci bylbym wdzieczny.
I faktycznie masz racje jetbeam w wersji militarnej jednak nie spelnil by moich wymagan i swiecila by za wasko (dopiero teraz popatrzylem na faktyczne fotki z recenzji na forum )
A to ze nie bedzie taki zestaw swiecil zbyt daleko to dla mnie nie wada bo nie tego oczekuje
Tylko nie chce zeby bylo zbyt wasko.. dlatego jesli znajdziesz czas to prosze o jakies zdjecia.
I rozgladalem sie za pokrowcem do tej C2 i o dziwo jest akurat dedykowany :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3701 to mile zaskoczenie
Postaram sie cos sfocic jak sie ciemno zrobi.... A pokrowiec jest teoretycznie dedykowany
Faktycznie jest lekko niedopasowany zapięciem, choc rozmiar całego pokrowca jest dobry... Oj, co tu pisać, strzelę foto
Sorki za średnią jakość, najważniejsze, że widać o co chodzi.
Pokrowiec z latarką w środku - tak naprawdę klapka pokrowca idealnie zamyka latarkę w środku jesli zatrzask na klapce trafia idealnie pomiędzy dwa zatrzaski na samym pokrowcu...:
Pokrowiec otwarty - widać dwa zatrzaski:
Pokrowiec zapięty na pierwszy zatrzask:
Pokrowiec zapięty (z naciąganiem) na 2 zatrzask:
Pozdr.
Pikom
Pikom
bandit, do c2 nie zmieścisz podanej diody mc-e - oina jest na dużym starze... C2 małej główki nie ma, ale diodki ino na małych starach o ile pamiętam max 20mm
Ahha, DX pisze "Aluminum smooth reflector for Cree XR-E LED" no nie- tam jest ref OP, a nie SMO, ale latara zacna- prosta do bólu i działa OK
Też mam c2 ale w wersji haIII + r2 od rgb lighting + sku 15580 @ 1.2 A w diodę + powlekane szkiełko i świeci to super.
Ma bardzo szeroki spill i mocno skupiony spot - zasięg ponad 100 metrów, jednocześnie daje bardzo dużo światła na boki - bardzo uniwersalna latareczka.
Mam do niej ten sam pokrowiec, ale moja pasuje idealnie na drugi zatrzask i nie trzeba nic naciągać
Możliwe że to kwestia konkretnego egzemplarza latarki - też miałem wcześniej body DIY z DX i w porównaniu do wersji HAIII to są dwie różne latarki, poza podobnym kształtem
Mają inne włączniki, inną gumkę (HAIII ma 20 mm), inną pigułę, inne szkiełka (jedna ma grubsze), wersja HAIII jest dużo lepiej wykonana, z większej ilości materiału, gwinty dużo lepsze, lepiej spasowana.
To troszkę o tym jak świeci:
Dla porównania - DarkTort:
i C2-ka z MC-E:
Duuuużo światełka na boki i dość mocny środek.
i C2-ka z MC-E:
Ostatnio zmieniony wtorek 19 maja 2009, 22:14 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
O tej piszesz: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6177 ?igi pisze:Też mam c2 ale w wersji haIII + r2 od rgb lighting + sku 15580 @ 1.2 A w diodę + powlekane szkiełko i świeci to super.
J.B.TANSTAAFL
No tak czyli dedykowany pokrowiec do C2 jednak do konca to nie jest
ale nie ma tragedii. Tylko powiedz mi ktora dioda mc-e podejdzie bo ta ktora podalem idealnie mi odpowiadala
ale jak wspominacie niestety nie wejdzie..
A chcialem miec wkoncu jakas latarke na mc-e badz p7..
Widze ze w szerokosci swiecenia bedzie niemal idealnie z ta mc-e.
Tak o tejjaybee pisze: O tej piszesz: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6177 ?
Kupiłem ją dla body, bo oryginalny "driver" i diodka się nie nadają za bardzo
Tylko co do koloru - nie licz na ciemną - ja dostałem srebrną, i z tego co czytałem to 90 % jest srebrnych.
- Calineczka
- Kontakt:
Bandit, spokojnie odlutujesz ta MC-E ze stara i kleisz na klej bez zadnego pcb. Do odlutowania MC-E potrzebujesz tylko szczypiec, zapalniczki i ostroznosci, delikatnosci. Pikoma MC-E tez miala PCB, to dokladnie taka sama diodka od rgblighting. Bardzo ladny kolorek jak na gust moj i Pikoma-obaj takie mamy.
Zajrzyj na Solarforce, pojawiły się nowe latarki na MC-E. Ceny też przystępne. Jedna już jedzie do mnie do tesów.
