Problem z wyborem latarki..
Witajcie,
mam problem z wyborem latarki..
Wymagania :
* zasilanie 1 x 18650 badz 2x cr-ka
* zeby swiecila mozliwe szeroko, glownie bedzie wykorzystywana w lesie badz na otwartych przestrzeniach. Chce zeby uzupelniala zebre h30 i nie musi swiecic znowu bardzo daleko bo wole szerzej ale bardziej jednorodna wiazka swiatla bez waskiego szpila.
* niebieska barwa swiatla dyskfalifikuje w moich oczach taka latarke. Dobrze jakby miala barwe biala neutralna
* najlepiej 3 tryby mid - low - high (bez strobo, sos itd dla mnie zbedne)
* Gdybym mial wiecej funduszy to zakupilbym jakas z oferty jetbeam (jest-III PRO IBS lub wersje militarna ), ale niestety jestem zmuszony do zakupu z DX
* przy obecnym kursie max 50 $
* lepiej zeby nie byla zbyt duza (np do 15 cm ), dobrze jakby miescila sie do kieszeni spodni badz odrobine wieksza ale z jakims pokrowcem do paska w komplecie badz dokupionym osobno rowniez z DX
* mozliwie jak najlepiej wykonana i w jakims chociaz malym stopniu wodoodporna.
* ostatnia kwestia to dioda, jesli z dx to myslalem nad jakas mc-e badz p7. Czy lepiej zakupic sprawdzona Q5 badz ewentualnie R2 ale lepiej wykonana latarke ?
Bede wdzieczny za wszystkie sugestie.
Wymagania :
Hej bandit
Po pierwsze uwaga - JetBeam Military ma stosunkowo mocno skupione światełko, więc troszkę sie nie zgadza z założeniami.
Po drugie informacja - w bardzo dobrej cenie możesz dostać UltraFire WF-502B Cree R2-WC 250-Lumen LED Flashlight with Clip (1*18650/2*CR123A) która to latarka, po zmianie sterowniczka na Df&Cali, ma właśnie takie cechy jakich poszukujesz. Mam tak zrobioną 502-kę i jest niezła
Dużo lepszy efekt uzyskasz jednak kupując na przykład Ultrafire C2 DIY Cree LED Flashlight Shell/Casing Complete Set with Driver Pill (1*18650/2*CR123A) , do tego diodę MC-E z dobrego źródełka w kraju (a więc pewną, a nie DX-owe niewiadomoco) i starowniczek Df&Cali. Ja właśnie takiego zestawu uzywam i jestem niezmiernie zadowolony. Zasięgu wielkiego nie ma, to fakt, ale na średnie odległości idealnie oświetla.
A przy okazji, być może niedługo (może nawet już na dniach) zdecyduję się oddać w dobre ręce i za rozsądną cenę JetBeam III PRO IBS Ultra - ale to ma nieco za mocne skupienie jak na Twoje wymagania chyba.... Choć i na małe i na srednie dystanse oswietla bardzo godziwie.
Pozdr.
Pikom
Pikom
Dzieki za szybka odp.
Podoba mi sie ta opcja z ultrafire C2 DIY z df&cali i do tego znalazlem taka diode :
http://allegro.pl/item628988957_cree_mc ... owosc.html
Jesli mialbys chwile i zapodal jakies zdjecia jak u Ciebie swieci bylbym wdzieczny.
I faktycznie masz racje jetbeam w wersji militarnej jednak nie spelnil by moich wymagan i swiecila by za wasko (dopiero teraz popatrzylem na faktyczne fotki z recenzji na forum )
A to ze nie bedzie taki zestaw swiecil zbyt daleko to dla mnie nie wada bo nie tego oczekuje Tylko nie chce zeby bylo zbyt wasko.. dlatego jesli znajdziesz czas to prosze o jakies zdjecia.
I rozgladalem sie za pokrowcem do tej C2 i o dziwo jest akurat dedykowany :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3701 to mile zaskoczenie
Postaram sie cos sfocic jak sie ciemno zrobi.... A pokrowiec jest teoretycznie dedykowany Faktycznie jest lekko niedopasowany zapięciem, choc rozmiar całego pokrowca jest dobry... Oj, co tu pisać, strzelę foto
Sorki za średnią jakość, najważniejsze, że widać o co chodzi.
Pokrowiec z latarką w środku - tak naprawdę klapka pokrowca idealnie zamyka latarkę w środku jesli zatrzask na klapce trafia idealnie pomiędzy dwa zatrzaski na samym pokrowcu...:
Pokrowiec otwarty - widać dwa zatrzaski:
Pokrowiec zapięty na pierwszy zatrzask:
Pokrowiec zapięty (z naciąganiem) na 2 zatrzask:
Pozdr.
Pikom
Pikom
bandit, do c2 nie zmieścisz podanej diody mc-e - oina jest na dużym starze... C2 małej główki nie ma, ale diodki ino na małych starach o ile pamiętam max 20mm
Ahha, DX pisze "Aluminum smooth reflector for Cree XR-E LED" no nie- tam jest ref OP, a nie SMO, ale latara zacna- prosta do bólu i działa OK
Też mam c2 ale w wersji haIII + r2 od rgb lighting + sku 15580 @ 1.2 A w diodę + powlekane szkiełko i świeci to super.
Ma bardzo szeroki spill i mocno skupiony spot - zasięg ponad 100 metrów, jednocześnie daje bardzo dużo światła na boki - bardzo uniwersalna latareczka.
Mam do niej ten sam pokrowiec, ale moja pasuje idealnie na drugi zatrzask i nie trzeba nic naciągać .
Możliwe że to kwestia konkretnego egzemplarza latarki - też miałem wcześniej body DIY z DX i w porównaniu do wersji HAIII to są dwie różne latarki, poza podobnym kształtem .
Mają inne włączniki, inną gumkę (HAIII ma 20 mm), inną pigułę, inne szkiełka (jedna ma grubsze), wersja HAIII jest dużo lepiej wykonana, z większej ilości materiału, gwinty dużo lepsze, lepiej spasowana.
To troszkę o tym jak świeci:
Dla porównania - DarkTort:
i C2-ka z MC-E:
Duuuużo światełka na boki i dość mocny środek.
i C2-ka z MC-E:
Ostatnio zmieniony wtorek 19 maja 2009, 22:14 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
O tej piszesz: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6177 ?igi pisze:Też mam c2 ale w wersji haIII + r2 od rgb lighting + sku 15580 @ 1.2 A w diodę + powlekane szkiełko i świeci to super.
J.B.TANSTAAFL
No tak czyli dedykowany pokrowiec do C2 jednak do konca to nie jest ale nie ma tragedii. Tylko powiedz mi ktora dioda mc-e podejdzie bo ta ktora podalem idealnie mi odpowiadala ale jak wspominacie niestety nie wejdzie..
A chcialem miec wkoncu jakas latarke na mc-e badz p7..
Widze ze w szerokosci swiecenia bedzie niemal idealnie z ta mc-e.
Tak o tejjaybee pisze: O tej piszesz: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6177 ?
Kupiłem ją dla body, bo oryginalny "driver" i diodka się nie nadają za bardzo
Tylko co do koloru - nie licz na ciemną - ja dostałem srebrną, i z tego co czytałem to 90 % jest srebrnych.
- Calineczka
- Kontakt:
Bandit, spokojnie odlutujesz ta MC-E ze stara i kleisz na klej bez zadnego pcb. Do odlutowania MC-E potrzebujesz tylko szczypiec, zapalniczki i ostroznosci, delikatnosci. Pikoma MC-E tez miala PCB, to dokladnie taka sama diodka od rgblighting. Bardzo ladny kolorek jak na gust moj i Pikoma-obaj takie mamy.
Zajrzyj na Solarforce, pojawiły się nowe latarki na MC-E. Ceny też przystępne. Jedna już jedzie do mnie do tesów.
